Réseau frame-relay entre 2 routeurs
je cherche a configurer 2 routeurs avec une liaison frame relay entre les 2. Voici ce que jai rentré pour :
le routeur A
ip address 172.16.255.249 255.255.255.252
encapsulation frame-relay
frame-relay interface-dlci 50
no shutdown
le routeur B
ip address 172.16.255.250 255.255.255.252
no shutdown
les 2 routeurs sont directemetn connectés, la table ip route est à jour, le protocole et linterface sont up
je n'arrive pas a pinger entre les routeurs. Quel est le problème?
Merci d'avance
le routeur A
no shutdown
le routeur B
no shutdown
Merci d'avance
Configuration: packet tracer 5.0 Windows XP Firefox 3.0.4
exact merci nico alors, bonne soirée
ContributeurBonjour,
A vue de nez, je sens le probleme d'inverse arp ... :) -
un "no arp frame-relay"?
je teste -
je viens d'eesaye de tester, mais je suis sous packet tracer, donc la commande n'y est pas...
ContributeurEuh je viens de lire une de tes phrases "les 2 routeurs sont directemetn connectés"
Tu ne passes pas un switch FR ? si c'est le cas, alors tu es dans un cas un peu particulier (en general, on a tjs un switch FR au milieu ;) )
Du coup, il faut que tu "truandes" sur la clock et le lmi ....
Passe ta config en ss intf point à point : ça risque d'être plus simple à gérer (si si !!)
essaie cette conf :
rtr1
interface Serial0
no ip address
no keepalive
clock rate 64000
interface Serial0.1 point-to-point
rtr2
interface Serial0
no ip address
no keepalive
nikel çà marche ! merci beaucoup.
mais maintenant un autre se pose, je pense que c'est plsus sur mon pland'adressage qu'il y a un problème.
Je voudrais le schéma suivant :
routeurA-->frame-relay-->routeurB-->ip-->reseau de postes
avec la liaison frame-relay qui a des adresses IP (RA : 172.16.255.252 /30 et RB 172.16.255.253/30 pour la liaison série)
par contre il faut que je trouve un réseau qui conviennent pour le LAN avec les postes (512 il men faut donc 10 bits)
le problème est que je n'arrive pas a redistribué sur le frame relay le réseau LAN.
J'ai éssayé de mettre 172.16.48.0 en réseau, mais ni les routes statiques, ni RIP (configuré sur les 2 routeurs) ne redistribuent mon réseau, je n'y comprend rien.
si quelqu'un voit la solution.... -
ok je suis trop un kurki, en fait j'avais oublié de mettre network 172.16.255.252 sur le routeur B !!!
merci a ceux qui ont répondu
a+
bonne journée -
bonjour, je crois que tu dois les connecter avec une nuage au milieu des 2 routeurs, et n'oublie pas d'entrer la cmd frame-relay lmi type (cisco.......) et d'inverser le num du DLCI. a la fin essaye de configurer un protocole de routage
bon courage
