Probleme cod5
mon probleme se situe lors du demarrage de cod5, le jeu se lance environ 15 sec puis j'ai un message d'erreur "Error during initialization: Unhandled exception caught". Quelqu'un peut m'aider je suis un peu decouragé ça fait 5heures au moins que je suis dessus :(
Firefox 2.0.0.17
32 réponses
Le démarrage de COD5 échoue avec le message "Error during initialization: Unhandled exception caught", un symptôme fréquent lié à des conflits ou défaillances côté périphériques audio sous Windows. Plusieurs utilisateurs ont résolu le problème en gérant le pilote audio via le Gestionnaire de périphériques, en revenant à une version précédente et en testant les sorties audio pour définir le périphérique par défaut. Si le périphérique "Périphérique High Definition Audio" n’apparaît pas, certaines mesures consistent à désactiver des périphériques audio non essentiels et à relancer le jeu après chaque modification. D'autres pistes évoquent la mise à jour DirectX pour résoudre des cas similaires, ce qui peut compléter les interventions sur le pilote et les paramètres audio.
  1. Bonjour bonjour !
    J'ai l'honneur de vous dire que j'ai découvert comment résoudre ce problème ( Lancement de CoD5 puis message d'erreur disant:
    Nom d’événement de problème: APPCRASH
    Nom de l’application: CoDWaW.exe
    Version de l’application: 1.0.0.1
    Horodatage de l'application: 48f00193
    Nom du module par défaut: CoDWaW.exe
    Version du module par défaut: 1.0.0.1
    Horodateur du module par défaut: 48f00193
    Code de l’exception: c0000005
    Décalage de l’exception: 002b26fe
    Version du système: 6.0.6000.2.0.0.768.3
    Identificateur de paramètres régionaux: 1036
    Information supplémentaire n° 1: 2d0b
    Information supplémentaire n° 2: 6c750c97094f825bef759f09243792b6
    Information supplémentaire n° 3: 3968
    Information supplémentaire n° 4: c1d3909159734729a286f1b502cc278f
    Lire notre déclaration de confidentialité :
    https://privacy.microsoft.com/fr-fr/microsoft-error-reporting-privacy-statement
    Il faut aller dans
    -> Gestionnaire de périphériques
    -> Contrôleur audio, vidéo et jeu
    -> Périphérique High définition audio ( double cliquer )
    S'ouvre alors "Propriété de périphérique", allez dans l'onglet "Pilote" et cliquez sur "Version précédente"
    Ensuite, il faut patienter un pendant que la manipulation se fait, il faut ensuite aller dans l'icone de son tout en bas à droite de la barre d'outils faire clique droit, "Périphérique de lecture" et trouver quel est le périphérique de sortie audio en faisant un clique droit sur chaque sortie possible et en cliquant sur "Tester". Quand vous faites "Tester" et que vous avez vos écouteurs, votre casque ou vos baffes qui font le bruit test, vous n'avez plus qu'à mettre "Par défaut" à gauche de prpriété.
    Normalement, vous avez du son et le jeu qui fonctionne ! Ca a fonctionné chez moi j'éspère que celà sera de même pour vous ;)
    Bon courage et bon jeu !
    1. voila lexplication sur mon blogue pour réparer se bug http://leblogdugeekfrancais.blogspot.com/2012/02/comment-regler-le-soucis-lors-du.html
    2. bjr comment enlever une bande noire de mon ecran sur le cote en face droit et le mette plien ecran merc de votre reponse lilian
  2. j'ais le meme probléme =D
    je sais pas si beaucoup de gen le rencontre mais en tous cas moi il m'embéte bien ^^
    avant j'avais le probléme comme quoi il manquait un fichier dans mon systéme32 ( ou win32 peux importe )
    help please =D
    1. Salut moi aussi j ai ce putain message de merde apparemment il faut mettre a jour son directx et mettre son "son" par défaut cette a dire a 48000 Hz et 24 bitz, mais sa moi j y arrive pas donc voila bonne chance.
      1. Voila c'est bon j'ai resolu le probleme pour moi (exceptionnel vu mes compétences en informatiques). Voila ce que j'ai fait en fait c'est que je suis allé dans gestionnaire de peripherique, puis dans controleurs audio, video et jeu et j'ai desactivé ce que je pouvais désactivé un a un (donc en essayant a chaque fois apres) et donc le fait de desactiver (chez moi) l'un des peripherique audio m'a permis de lancer le jeu sans cet saleté de message d'erreur que je revoyais encore dans mes cauchemars :/. Voila apres cela si sa marche normalement vous aurez un ecran noir pendant environ 5minutes puis apres vous servez dans le menu et pret a jouer ;).
        1. salut hugo jaimerais savoir kel affaire a tu desactiver pour pouvoir jouer jai besoin daide !!!^^
        2. salut hugo jaimerais savoir kel affaire a tu desactiver pour pouvoir jouer jai besoin daide !!!!!^^
      2. J'ai eu le même problème. J'ai mis directx à jour et c'était résolu
        https://www.clubic.com/telecharger-fiche10906-directx.html
        Télécharger la 9.0c et la mise à jour mars 2008
        1. moi j'ai voulu metre directx a jour mais sa marche pas ... sa me met le message :
          Extracting file faild. It is most likely caused by low memory (low disk space for swapping file) or corrupted Cabinet file.
          aidez moi s'il vous plait !
        2. Svp mwa jai faitle truc de ghyslain et je n'ets plus du tt de son -_- aidez mwa svp !!!!!!!!
      3. trop de problemes avec COD 5 en se moment
        Pas d ınquetudes ıl y auras des mıs a jours
        1. J'ai eu le même problème et je l'ai résolu en mettant les pilotes de ma carte graphique à jour, ainsi que DirectX.
          1. comment faire si tu n'as pas "Périphérique High définition audio" ?
            1. J'ai un problème quand je démarre l'écran reste noir mais il y a quant même le son du jeu.
              Aidez moi svp je déprime!!
              1. arnaud94,peut tu réexpliquer, et décris nous étape par étape ce qu'il se passe.
                Le jeu c'est toi qui l'a lancé nan ?
                1. SALUT :)
                  moi mon pb n'est pas important mais bon c chiant par moment d'etre obligé de mettre le CD pour aller en multi :S
                  bon enfete moi ... g pas les icones de CoDWaW sur mon bureau je les ai nul-part dailleur et c embetant :S
                  donc merci de repondre au moin ^^
                  1. salut
                    je viens de m offrir cod world at war
                    et j installe le jeu ainsi que direct x sans problemes apparement.
                    Mais je n ai pas les racoourcis sur le bureau non plus comme toi.
                    Je lance le jeu et : ecran NOIR avec MESSAGE D ERREUR : CODWAW A CESSE DE FONCTIONNER;
                    je fais l ensemble des manip donner sur tout les topics sites et autres et que dal se passe.... je sais plus quoi faire
                    si tu as des infos merci de me les fournir
                    salut
                  2. @vivigridBonsoir voila moi aussi j'ai acheter CODWAW et je l'installe et tout puis apres quand je le lance je met soit jeux solo soit en multi mais sa me le lance ecran noir puis apres sa me met CODWAW a cessé de fonctionner et cela meme apres l'avoir desinstaller et installer plusieur fois... --". Comment je peux faire pour qu'il fonctionne ?
                    Merci de repondre =).
                  3. bin jte conseil de le d'ésinstalé pui de le réinstalé
                2. Bonjour,
                  Je viens d'acquérir le jeu call of duty 5 WAW et problème quand je lance une parti mon ordinateur redémarre tout seul et le délais de lancement du jeu est anormalement long .
                  Ma configuration : AMD ATHLON 64 3200+ , Mémoire 1Go , Carte graphique Nvidia Geforce 8600 GT , Windows XP
                  Merci d'avance de la pertinence de vos réponse .
                  1. salut,
                    Je pense que vu que c un jeu nouveau peu de reponses pourrait nous etre donné donc a par le site activision je ne voit pas ou aller!? -.-'
                    donc desolé pr vos pb de lancement mais bon moi en tout cas je n'ai pas a me pleindre :s*
                    a++
                    signer: [THT]--TcW--GriB (ou) [THT]--GriB--
                    1. Salut,
                      La solution est certainement içi :
                      http://www.cod-gamer.net/index.php?file=News&op=suite&news_id=864
                      Extrait du message #153 de coxwen :
                      " Sous XP
                      1- Aller dans "Poste de travail" puis cliquez sur "Afficher les informations système"
                      2- Cliquez sur l'onglet "Matériel" puis "Gestionnaire de périphériques"
                      3- Chercher le champ "Contrôleur audio, vidéo et jeu"
                      4- Désactiver Unimodem Half-Duplex Audio
                      Cordialement,
                      Un internaute qui passait par là...
                      1. bonjours ,moi aussi j'ai récemment acheter Call Of Duty(R) World At War et j'ai installé direct x 9.0 mais sa fonctionne pas mon problème est le suivant : après avoir lancé le jeu ,10 secondes passe et puis un message d'erreur s'affiche : Call Of Duty (R) World At War Capaign/Coop à cessé de fonctionner et voila je n'arrive pas a y jouer ( mon ordinateur est assez puissant même trop )
                        AIDEZ MOI svp je vais m'arracher les cheveux là x)
                        1. Bon j'ai conscience que le probleme a été réglé pour vous il y abien dés temps, mais moi je viens de m'acheté cod5 aujourd'hui et tte l'apem' je me suis arraché les cheveux pour pouvoir joeur avec, le probleme est simple je le lance et au boute de 2mins il s eferme ( en mod solo), en mod multijoueur il se lance puis il se ferme et me laisse se message d'erreur " Error during initialization: Unhandled except " . Alors aidez moi svp, parce que je ne saisi pas tt ce que vous avez pu laisser comme renseignements :( Merci.
                          1. Moi j'ai le même problème avec le démarrage de Cod WaW et ne veut pas ce lancer et je n'ai pas les raccourcie windows pour le multi et le solo
                            1. Salut,
                              En lançant "multijoueurs" si pour certains la récupération des infos du compte ne se frait pas et que ça coupe, voici une solution : Dans panneau de configuration, double clic sur "Outils d'administration/Services" et à Connexion réseau, le type de démarrage doit être "Automatique" ; si c'est en manuel ou désactivé, faire un double clic sur la ligne et changer... Vérifier aussi pour Clent DHCP !
                              1. Salut moi j'ai fais ce que vous avez marqué( je peux pas métre la "Version précédente" pour le "Pilote" )
                                mais quand je démaré C.O.D sa me mais une page noir 3 a 4 minute et sa revien ou bureau
                              2. @Baptistemoi aussi sa me fais revenire a une page noire mais je ne sest pa pourcoi
                            2. Bonjour!
                              Alors voila j'ai un ptit probleme avec mon jeu cod5 .
                              Quand je me connecte sur un serveur au hazard je ne peu y resté que 10 sec quard on me vire directement je ne c'est pourquoi avec un message d'erreur me disant : PSEUDO Punkbuster kicked players Pseudo (for 0 minutes) PB init failure ...
                              Que faires ?
                              Merci de votre réponse .
                              1. salut,
                                met ton punkbuster a jour sur le site http://www.evenbalance.com/index.php?page=dl-cod4.php
                                tu clik sur pbsetup ensuite tu choisis windows, mac ou linux et tu telecharge le programme qui correspond.
                                ensuite a l'installe du programme tu select cod 5 et ton pb se mettra a jour .
                              2. @TakaSalut
                                Sa me fais toujour la meme chose !!
                                sa me soulle grave X)
                            3. Salut les gars !
                              Alors moi je pense que mon problème est le même que Arnaud94. Lorsque je lance le jeu déja, la cinématique met bien 30 secondes à arriver. Le Menu principal marche parfaitement, très fluide mais quand je lance une nouvelle partie, là aussi avant que la cinématique arrive j'ai au moins une minute d'attente.
                              Mais mon principal problème ne réside pas là, lorsque la première mission commence, je n'ai pas d'image ; seulement le son. J'ai relancé le jeu une dizaine de fois mais tout e temps la même chose :| (Sauf une fois où l'image est apparu mais ça lagait que ça en pouvait plus). AUCUNE IMAGE !
                              Je m'en remets à vous les gars. Je jouais à Cod4 avant et il marchait sans problème.
                              Cordialement
                              William
                              1. Oui mais moi je demare le jeux je fais "solo..." et sa me mais un page noir et sa revien sur le bureau sa me soulle trop car je fais pliens de forum comme lui et personne arrive a trouver !!!
                            • 1
                            • 2
