Probleme cod5
mon probleme se situe lors du demarrage de cod5, le jeu se lance environ 15 sec puis j'ai un message d'erreur "Error during initialization: Unhandled exception caught". Quelqu'un peut m'aider je suis un peu decouragé ça fait 5heures au moins que je suis dessus :(
Firefox 2.0.0.17
32 réponses
Le démarrage de COD5 échoue avec le message "Error during initialization: Unhandled exception caught", un symptôme fréquent lié à des conflits ou défaillances côté périphériques audio sous Windows. Plusieurs utilisateurs ont résolu le problème en gérant le pilote audio via le Gestionnaire de périphériques, en revenant à une version précédente et en testant les sorties audio pour définir le périphérique par défaut. Si le périphérique "Périphérique High Definition Audio" n’apparaît pas, certaines mesures consistent à désactiver des périphériques audio non essentiels et à relancer le jeu après chaque modification. D'autres pistes évoquent la mise à jour DirectX pour résoudre des cas similaires, ce qui peut compléter les interventions sur le pilote et les paramètres audio.
  1. Bonjour bonjour !
    J'ai l'honneur de vous dire que j'ai découvert comment résoudre ce problème ( Lancement de CoD5 puis message d'erreur disant:
    Nom d’événement de problème: APPCRASH
    Nom de l’application: CoDWaW.exe
    Version de l’application: 1.0.0.1
    Horodatage de l'application: 48f00193
    Nom du module par défaut: CoDWaW.exe
    Version du module par défaut: 1.0.0.1
    Horodateur du module par défaut: 48f00193
    Code de l’exception: c0000005
    Décalage de l’exception: 002b26fe
    Version du système: 6.0.6000.2.0.0.768.3
    Identificateur de paramètres régionaux: 1036
    Information supplémentaire n° 1: 2d0b
    Information supplémentaire n° 2: 6c750c97094f825bef759f09243792b6
    Information supplémentaire n° 3: 3968
    Information supplémentaire n° 4: c1d3909159734729a286f1b502cc278f
    Lire notre déclaration de confidentialité :
    https://privacy.microsoft.com/fr-fr/microsoft-error-reporting-privacy-statement
    Il faut aller dans
    -> Gestionnaire de périphériques
    -> Contrôleur audio, vidéo et jeu
    -> Périphérique High définition audio ( double cliquer )
    S'ouvre alors "Propriété de périphérique", allez dans l'onglet "Pilote" et cliquez sur "Version précédente"
    Ensuite, il faut patienter un pendant que la manipulation se fait, il faut ensuite aller dans l'icone de son tout en bas à droite de la barre d'outils faire clique droit, "Périphérique de lecture" et trouver quel est le périphérique de sortie audio en faisant un clique droit sur chaque sortie possible et en cliquant sur "Tester". Quand vous faites "Tester" et que vous avez vos écouteurs, votre casque ou vos baffes qui font le bruit test, vous n'avez plus qu'à mettre "Par défaut" à gauche de prpriété.
    Normalement, vous avez du son et le jeu qui fonctionne ! Ca a fonctionné chez moi j'éspère que celà sera de même pour vous ;)
    Bon courage et bon jeu !
    1. voila lexplication sur mon blogue pour réparer se bug http://leblogdugeekfrancais.blogspot.com/2012/02/comment-regler-le-soucis-lors-du.html
    2. bjr comment enlever une bande noire de mon ecran sur le cote en face droit et le mette plien ecran merc de votre reponse lilian
  2. Vous devez le faire :
    Remédier à ce clic de problème :
    Début > Panneau de configuration > Son
    Clic droit sur le dispositif de lecture par défaut (par exemple. Orateurs(locuteurs)) et propriétés de clic. Choisissez de là l'étiquette Avancée(Promue).
    Pour éliminer cette erreur le format de lecture par défaut doit être mis à 24 morceaux(à bit) 48000Hz (la Qualité de Studio). Choisissez simplement cela du dropdown inscrit et applique les fixations.
    L'essai lançant le jeu maintenant - tout devrait fonctionner(courir) excellent.voila il faut juste changer a 24 bit et 48 000hz :)
    1. bonjour moi aussi j'ai eu le meme problemme sur cod 5 et cod6 mais je les résolu en allen dans pannaux de configuration puis dans son pui j'ai réctifié le mode de son qui était en 24 bits je l'ai mis en 16 bits qualité cd est tout est revenue dans lordre
      1. ---------------------------
        Unhandled Exception
        Unhandled exception: c0000005
        At address: 004dfb50
        OK
        1. ecuse moi de te dire sa met soi :
          - ta xbox ou pc ou ps3 beug
          - ou c juste que ta machine a eter !:;,§§
          donc cher pa bone chance
          1. Alors, moi je crois avoir trouvé d'où vien le problème.
            Téléchargez la mise a jour de votre carte graphique et installez-la, en général, c'est ce qui cause les problème aux jeux (la preuve, j'ai achetais MOHaa et il ne marcher pas, alors j'en est parler a quelqu'un qui m'a dit de télécharger la mise a jour de ma carte graphique et d'aller dans propriété et à compatibilité de mêttre la compatibilité sur windows 98 (j'ai vista :s) et desuite après avoir rallumer mon ordi, sa a marcher ! (winner !))
            Donc voila essayez sa mais je connais plein de monde a qui CoDWoW a ce problème donc vous n'êtes pas seuls :p, et par la même occasion, télécharger le patch 1.4, c'est se que j'ai fais mais je ne peut pas savoir si il marche, je l'ai prété a mon beau-frère qui habite a perpette ... :'(
            Bon, j'espère vous avoir aidez
            A+ all !
            1. j ai régler l erreur mais un autre erreur ces produis erreur d affichage pouvais vous m aider
              1. voici le erreur qui me sort
                error during initialization:unhandled exeption caught
                1. j'ai un problème sur cod5 je clic sur l'icône il me sort "ci veut veux elle activer le jeu en mode son échec" je fais non il sort l'écran devient noire depuis il me dis erroe
                  1. Eh bien wala, quand je lance cod5 cela met a peu près deja 5min...... c'est très long et quand je commence une mission 5 min avant cinematique puis je joue... le pb c'est qu a la mission de attaquer Berlin je vois la cinematique puis pourf retour au bureau me disant que Directx un pb eh bien wala j'espere que vous répondrez
                      J'ai aussi un probleme avec COD World At War, et je voulais vous demander conseils.
                      J'ai installé mon jeu, tranquille, je met en mode Solo, et là, message d'erreur :
                      "Vidéo card of driver doesn't support separate alpha blend, glow will be disable"
                      Et voila se qui suit :
                      "----- Initializing Renderer ----
                      execing ragdoll.cfg from disk
                      ----- Client Initialization -----
                      ----- Client Initialization Complete -----
                      Trying SMP acceleration...
                      ...succeeded.
                      ----- R_Init -----
                      Getting Direct3D 9 interface...
                      Pixel shader version is 2.0
                      Vertex shader version is 2.0
                      Video card or driver doesn't support separate alpha blend, glow will be disabled.
                      Video card or driver doesn't support separate alpha blend, glow will be disabled."
                      Merci de m'aider, je reviendrai demain (31/01/09) voir si j'ai des réponses,
                      Johan
                      1. d'après l'erreur tu à une option active de ta carte graphique qui est pas prise en charge par le jeu (que tu dois désactivé )
                        (Video card or driver doesn't support separate alpha blend, glow will be disabled.)
                        (traduction : la carte ou le conducteur vidéo ne soutient pas le mélange d'alpha séparé.)
                        "des alpha sont des transparents dans une image"
                        je viens de voir le message si tu a résolu ton problème bravo!
                    2. Casse le C*** je me suis achette sur P.S 3 C BEAUCOUP MIEU ^^ pas 1 seule probleme ^^
                      MERCI ALL!!
                      1. alors moi mon probléme vein que j'ai installer cod5 mais quand je lance le jeu il se passe rein j'ai eu le meme probleme sur cod4 et j'ai trouve mais sa je trouve pas si quelqu'un c merci d'avance de vaut réponse
                        1. problème cod5 lancement pour crée pseudo, j'ai trouver une solution les gars ne chercher plus !!
                          1# installer le jeu
                          2# patcher avec la vesrion 1.1
                          3# allez démarrer/exécuter/taper: "regedit" enter/ attention vous rentrer dans le registre windows pas de fausse manœuvres vous risque d'endommager windows
                          4# une fois dedans chercher [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Activision\Call of Duty WAW]
                          5# a gauche cliquer sur le dossier Call of Duty WAW a droite aller sur "codkey" changer votre clé manuellement (pas d'espace entre les chiffres)
                          6# quitter le registre, lancer codwaw ,annuler la demande de profil online, aller sur multiplayer option là entrer votre
                          pseudo
                          7# c'est pas fini ... allez vers votre dossier ou est sauver le profile : votre lecteur ou est installer windows puis \Documents and Settings\"votre nom ordinateur"\Local Settings\Application Data\Activision\CoDWaW\players\profiles\$$$
                          8# dans le dossier $$$ copier les fichiers config_mp.cfg et mpdata , remonter vers le dossier profiles cree un nouveau dossier donner lui le nom de votre pseudo, coller dedans les deux ficher copiés
                          Final# dans le dossier profiles vous trouver un fichier "active.txt" ouvrer le effacer ce qu'il y a au debut de la ligne
                          le mettez y votre pseudo encore une fois enregistrer quitter.
                          lancer votre jeu, Bonne amusement
                          ps: ne cracker pas avec un nocd ou autres CoDWaWmp.exe
                          Votre ami TheCoyotte
                        2. @TheCoYoTTeJ'oubliais voici les meilleurs servers cod 5 par ici http://www.private-servers.info/en/call-duty-waw
                        3. @TheCoYoTTeSalut et ci on na pas "Documents and Settings" car j'ai VISTA merci de ta reponce !
                        4. @TheCoYoTTeun conseil achete toi une console t'aura moin de preobleme je t'assure
                      2. Salut les gars !
                        Alors moi je pense que mon problème est le même que Arnaud94. Lorsque je lance le jeu déja, la cinématique met bien 30 secondes à arriver. Le Menu principal marche parfaitement, très fluide mais quand je lance une nouvelle partie, là aussi avant que la cinématique arrive j'ai au moins une minute d'attente.
                        Mais mon principal problème ne réside pas là, lorsque la première mission commence, je n'ai pas d'image ; seulement le son. J'ai relancé le jeu une dizaine de fois mais tout e temps la même chose :| (Sauf une fois où l'image est apparu mais ça lagait que ça en pouvait plus). AUCUNE IMAGE !
                        Je m'en remets à vous les gars. Je jouais à Cod4 avant et il marchait sans problème.
                        Cordialement
                        William
                        1. Oui mais moi je demare le jeux je fais "solo..." et sa me mais un page noir et sa revien sur le bureau sa me soulle trop car je fais pliens de forum comme lui et personne arrive a trouver !!!
                      3. Bonjour!
                        Alors voila j'ai un ptit probleme avec mon jeu cod5 .
                        Quand je me connecte sur un serveur au hazard je ne peu y resté que 10 sec quard on me vire directement je ne c'est pourquoi avec un message d'erreur me disant : PSEUDO Punkbuster kicked players Pseudo (for 0 minutes) PB init failure ...
                        Que faires ?
                        Merci de votre réponse .
                        1. salut,
                          met ton punkbuster a jour sur le site http://www.evenbalance.com/index.php?page=dl-cod4.php
                          tu clik sur pbsetup ensuite tu choisis windows, mac ou linux et tu telecharge le programme qui correspond.
                          ensuite a l'installe du programme tu select cod 5 et ton pb se mettra a jour .
                        2. @TakaSalut
                          Sa me fais toujour la meme chose !!
                          sa me soulle grave X)
                      4. Salut,
                        En lançant "multijoueurs" si pour certains la récupération des infos du compte ne se frait pas et que ça coupe, voici une solution : Dans panneau de configuration, double clic sur "Outils d'administration/Services" et à Connexion réseau, le type de démarrage doit être "Automatique" ; si c'est en manuel ou désactivé, faire un double clic sur la ligne et changer... Vérifier aussi pour Clent DHCP !
                        1. Salut moi j'ai fais ce que vous avez marqué( je peux pas métre la "Version précédente" pour le "Pilote" )
                          mais quand je démaré C.O.D sa me mais une page noir 3 a 4 minute et sa revien ou bureau
                        2. @Baptistemoi aussi sa me fais revenire a une page noire mais je ne sest pa pourcoi
                      5. Moi j'ai le même problème avec le démarrage de Cod WaW et ne veut pas ce lancer et je n'ai pas les raccourcie windows pour le multi et le solo
                        1. Bon j'ai conscience que le probleme a été réglé pour vous il y abien dés temps, mais moi je viens de m'acheté cod5 aujourd'hui et tte l'apem' je me suis arraché les cheveux pour pouvoir joeur avec, le probleme est simple je le lance et au boute de 2mins il s eferme ( en mod solo), en mod multijoueur il se lance puis il se ferme et me laisse se message d'erreur " Error during initialization: Unhandled except " . Alors aidez moi svp, parce que je ne saisi pas tt ce que vous avez pu laisser comme renseignements :( Merci.
                          1. bonjours ,moi aussi j'ai récemment acheter Call Of Duty(R) World At War et j'ai installé direct x 9.0 mais sa fonctionne pas mon problème est le suivant : après avoir lancé le jeu ,10 secondes passe et puis un message d'erreur s'affiche : Call Of Duty (R) World At War Capaign/Coop à cessé de fonctionner et voila je n'arrive pas a y jouer ( mon ordinateur est assez puissant même trop )
                            AIDEZ MOI svp je vais m'arracher les cheveux là x)
                            1. Salut,
                              La solution est certainement içi :
                              http://www.cod-gamer.net/index.php?file=News&op=suite&news_id=864
                              Extrait du message #153 de coxwen :
                              " Sous XP
                              1- Aller dans "Poste de travail" puis cliquez sur "Afficher les informations système"
                              2- Cliquez sur l'onglet "Matériel" puis "Gestionnaire de périphériques"
                              3- Chercher le champ "Contrôleur audio, vidéo et jeu"
                              4- Désactiver Unimodem Half-Duplex Audio
                              Cordialement,
                              Un internaute qui passait par là...
                              • 1
                              • 2
