Requete sql
salut
je voudrai executer cette requete sql sur l'etat datareport
SELECT * FROM PAIE WHERE DATE BETWEEN DATE1.TEXT AND DATE2.TEXT
DATE1.TEXT ET DATE2.TEXT : sont deux textbox qui dois les faire entrer l'utlisateur
c'est a dire une periode de dete
comment je peux faire en sql
j'essaie pas mal de fois mais ca marche pas
j'attend vos reponse
  1. salut sadek,
    Tes 2 textbox, C quoi exactement. Quelle lgge utilises-tu?Si ce sont des box html et que tu fais ta requete dans unscript php, la syntaxe que tu utilises n'est pas la bonne.
    il faut:
    dison que tes textbox s'appelent date1 et date2, ta requete sera alors
    SELECT * FROM PAIE WHERE DATE BETWEEN $date1 and $date2.
    gspr que j'ai repondu à ta question, sinon donne moi plus de précisions.
    Ci@o
    1. NON J'UTLISE VB6
        Il faut que tes variables soit du type date non?Parce que la elles sont en texte, donc ca ne doit pas marcher et en plus, les dates et leurs multiples standards... :-(
        Essaye de convertir en Date, c'est tout ce que je vois
        \_/
      2. @teeboComme l'a dit précedemment SADEK il est important que tes controles soit de type date, mais il faut aussi formater tes dates pour les recherches (ex: JJ/MM/AAAA).
        Si tu effectues une recherche sur cette base de donnée avec une mauvaise requete SQL pour les dates. Quand tu voudras faire une recherche avec les parametres correct, la recherche ne marchera
        même pas.
        Pour mettre au point cette recherche, je te conseille d'utiliser une table d'essai (Personnellement, je l'avais fait sur une table principal et j'ai du tout effacer :) ).
        Ce problème est survenu sur des tables paradox sous Delphi 5.
        Je remonte le moral :)
