Problème pour entrer dans le bios
Voilà mon problème : depuis que mon ordi portable PackardBell easy note 3228 et revenu de réparation il m'est totalement impossible de rentrer dans le bios. Je souhaite y entrer car j'ai un problème de carte PCMCIA. J'ai essayé toutes les touches F2, F10 touches combinées... et même avec la touche "Fn", rien ne marche. Quelqu'un saurait-il s'il y a un autre moyen d'y entrer ?
J'ai windows XP.
Merci.
18 réponses
Entrer dans le BIOS d'un PackardBell EasyNote 3228 après réparation est problématique, en particulier lorsque le PCMCIA pose problème et que les touches habituelles ne réagissent pas au démarrage. La solution principale consiste à appuyer sur F2 pour accéder au BIOS, puis, lorsque l'écran d'invite apparaît, à presser Pause et ensuite F2 pour valider l'entrée. Des alternatives évoquées incluent F2+Pause, et des démarches matérielles comme un clear CMOS via un cavalier sur la carte mère, ou l'accès par une clé USB lorsque le port USB fonctionne. Pour certains modèles, le passage dans le BIOS dépend aussi d'un cavalier CMOS ou d'un montage matériel spécifique, et des opérations électriques peuvent être nécessaires si les touches ne répondent pas au démarrage.
    J'ai enfin trouvé la réponse à ce problème de bios. En fait, normalement pour y entrer je doit appuyer sur la touche "F2". Maintenant, l'orsque l'écran d'invitation apparaît je doit d'abord appuyer sur la touche "pause" et ensuite sur la touche F2. Et là, je peux entrer dans le bios. Voilà, c'était tout simple mais il fallait le savoir !
    Si ça peux aider quelqu'un, tant mieux.
    Bonne soirée à tous.
    1. merci Sonia!!!oui ça ma vraiment aider tyvm
    2. c'est quoi la touche "pause" ?
    3. Merci beaucoup. J'essaierai!
    4. MERCI!!! pour l'aide apporté !!!!!!!!
    5. écran d'invitation ? peux préciser
