Probleme overclocking failed
voila j'explique mon prob,j'ai un ordi qui date un peu mais bon.... j'ai un P4 3,4ghrz fsb : 800 mhrz , ddr2 400 mhrz carte mere p4p800-x asus windows xp
depuis peu j'ai change le DD 500 Go en ide pour 500 Go en Sata et j'ai un jolie message d'erreur sur le bios
OVERCLOCKING failed (loaded default value)
j'ai fait une recherche sur google et j'ai pu lire quand mettant le bios a jour le prob partirer .
eh bien NON j'ai essaye toute les dernieres version du bios et rien n'a change....
du coup j'ai lu quand mettant les valeur du CPU en manuel le prob parte aussi, mais je ne mettrise pas assez cette partie.
AI overclocking tuner : Manuel
cpu frequency : 200 (mais je ne peux pas le changer , la limit est dite entre 100 et 300)
dram frequency : 400 mhz (la c good)
tout le reste en auto
dans cpu configuration j'ai : ratio status : locked
ratio actual value : 17
est ce que tout est ok ???? puisque 200 *17 = 3400
merci d'avance........
Firefox 2.0.0.16
10 réponses
  1. svp une petite reponse....
    -1
    1. voila j'ai toujours le meme probleme overclocking failed .................
      une solution sur La carte mere P4P800??????
      svp
      -1
        bonjour,
        j'ai changé le DD 500 Go en ide pour 500 Go en Sata et j'ai un joli message d'erreur sur le bios
        je crois que ton problème est très simple, ta carte mère ne supporte pas ton nouveau DD en Sata...
        Si tu as fait une mise à jour du Bios carte mère et que ca change rien, il n'y a plus qu'a repasser sur le DD en IDE et te faire rembourser le DD en Sata, si c'est pas trop tard
        Le problème de la compatibilité de matériels d'age trop différents (environ 3 à 4 ans) existe bel et bien, il ne faut pas croire qu'on peut mettre n'importe quel nouveau matériel sur n'importe quel PC
        Les constructeurs ne mettent plus à jour la version du Bios pour des cartes mères trop anciennes, je suppose que ca leur couterait trop cher, vu le nombre très important de cartes produites en 3/4ans
        -1
        1. re,
          merci de m'aider le probleme c que j'ai virer le dd en sata je suis plus qu'en ide mais le probleme persiste,
          j'ai tout essayer au secours, je retente une MAJ du BIOS ??????
          ca peut venir d'autre chose : proc, ram....
          -1
            as tu les topics sur le meme sujet en dessous, avec les petits bonshommes bleus ?
            ca peut te donner des indications sur le problème
            Ton PC émet-il des bips au démarrage ?
            -1
            1. voila je viens de tout relir et pas de solution pour moi
              je m'explique quand j'allume le pc et qu'il bug, il n'y a aucun bip, l'ordi tourne (ventillo) mais encran noir
              je ne peux pas faire de reset
              il faut absolument que je le force a s'éteindre.
              quand je rallume et que ca marche
              je n'ai qu'un bip puis un deuxième un peut apres
              avec le message
              Press F1 to run set up
              Press F2....
              je crois que je vais serrer....
              merci pour l'aide
              -1
              1. le version du bios est AMI au fait
                -1
                1. svp je veux juste une petite reponse sur la signification des bip d'erreurs
                  est ce que c la ram ou la carte mere
                  -1
                  1. J'ai exactement le meme probleme. Avez vous trouver la solution ?
                    merci,
                    Z
