Quel cable utiliser
Je doit relier 3 switch.
2 a moin de 100m et un autre situer a environ 200m.
mes switch ont 2 port uplink où je vais me connecter pour les mettre en cascade. M'ont débit est de 100Mbit.
Et je voulais savoir quel cable il faudrait que j'utilise svp? merci
Mozilla 1.7.11
28 réponses
Trois switch doivent être reliés sur des distances de 100 m et environ 200 m avec un débit de 100 Mbit/s. Les solutions évoquées privilégient des liens Gigabit entre les unités et l’emploi de câbles adaptés: Cat6 blindé pour 200 m sans répéteur ou fibre optique lorsque le coût est acceptable. Plusieurs avis indiquent que 200 m est faisable en Cat6 blindé sans répéteur si les ports sont gigabit et les liens correctement configurés; d'autres proposent des répéteurs ou un segment en fibre pour sûreté. En pratique, il faut vérifier l'infrastructure existante et les coûts potentiels, notamment la disponibilité de fibre ou l'usage de câbles Cat6 sur les segments critiques; le wifi n'est pas recommandé pour remplacer un lien Gigabit.
  1. bonjour, de cette longueur et ben bon courage!!!!!
    1. c'est clair
  2. car c'est la meilleur solution !! Rapidité, efficacité, sécurité, dangeurosité..
    https://www.commentcamarche.net/contents/1113-ethernet
    la distance me semble trop grande, il va falloir mettre des répétiteur au millieu
    1. car jai 3 secteur de 10 ordinateur pour chaque a relier.
      Je voudrai tun cout pas trés cher et apart le cable je ne voit pa par quoi.
      Si vous avez une idé merci beaucoup.
      1. le wifi
        1. 45 million de comptes bancaire piraté a cause du wifi au usa, va voir sur clubic.
          Le wifi est la plus mauvaise invention.. Merdique sur tous les plans.
          Je précise que le Wifi quelqu'il soit n'est PAS sécurisé, et ne doit donc PAS être utilisé pour les pro et semi pro.
          C'est comme fermé sa porte et mettre la clef sous le tapis.
      2. oui les répéteur sont comprit j'y avai penser. c just que je fait mes étude dans ce domaine et ces mon premier réseau que je vai faire et je voulait just étre certain de ne pas perdre trop de débit sur une disctance aussi grande ces pour cela que je voulait étres sur du câble utiliser.
        En tout cas merci beaucoup a vous tous.
        1. a cette distance et avec le debit que tu as et ben a l'arrive ces du 10MBIT que tu aurais eu!!!!
          1. je suis tout a fait d'accord avec toi au niveau du wifi.
        2. le wifi avec autant de PC, sa va me couter plus chers pour avoir un trés bon débit que celui utiliser par du câble.
          J'y avait penser aussi mais ce réseau dans l'avenir pourrait bien augmenter et je ne veut pas perdre de débit et mettre les câbles dans plusieur années.
          Autant que tout soit bien mit en place maintenant.
          1. oui mais pas sur du resultat non plus car a ces distances!!!!!!!!!!
            1. oui en plus tu a raison a ce niveau là.
              Et puit la sécuriter est beaucoup plus fiable avec les câbles en tout cas encor merci a toi.
          2. le meilleur des cas, pour valloir le coup c'est de passer en gigabite.
            Tu pourra sans problème relier tout cela avec des tres bonne performances.
            cable cat6 blindé
            1. ou alors voit si il existe des relais!!!!
              1. non avec les relais je peut pas, ces dans un petit village bien paumer et où en fait le maire ma demander d'établir un réseau de l'école à nla mairie et où je doit ajouter une médiathéque aussi.
            2. cablage sous terrain, il n'y a pas d'autre solution.
              et vu le coup du procédé, choisi du Gigabite pour péréniser la chose
              1. ben le maire demande a france telecom de le fournir en adsl il devra certe payer mais bon
                1. l'adsl est mise à la mairie.
                  et de la mairie a l'école environ 200m.
                  donc moi je pensai un switch a la médiathéque, un a la mairie et un a lécol apré ou j'ésite c'est, es ce que je fait passer du câble de cat 5 entre le sswitch sur les port Uplink.
                  Où es ce que j'achéte des switch avec 2 port en Gigabit sur chaque et ou je fait passer du câble cat 6. just entre les switch.
                  Puit des prise au switch mettre du cable cat 5.
                  Qu'es ce que tu en pense?
                  1. et ben si la mairie et deservie il n'a qu'a demander a france telecom d'y installer une prise et puis c'est tout au lieu de passer des cables partout sans etre sur de la distribution!!!!
                    1. oui mais je ne veut pas simplement partager la connexoion internet, je voudrait aussi partager des fichier entre l'école et la médiathéque, or la médiathéque est situer a coter de la mairie.
                      Je ne vait pas passer des câbles partout, just un de la mairie a la médiathéque et un de la médiathéque a l'école. mais ces la ou je me demande si le cat 5 sur port Uplink me suffira pour le débit.
                      1. faut essayer mais a mon avis non tu auras des pertes de debit!!!!!!!!
                        au pire tu installe des prise telephonique et la tu fait sa avec des routeurs
                        • 1
                        • 2
