Probléme ventilateur
Bonjour, j'ai un probléme sur mon ordinateur j'ai un ventilateur qui tourne a fond tout le temps alors que mon PC
chauffe pas du tout mes sa fait trop de bruit jen ai marre :/ donc si quelqu'un peut m'aider merci beaucoup :)
Configuration: Windows Vista
34 réponses
Un utilisateur signale un ventilateur qui tourne à fond en permanence alors que le PC ne chauffe pas, ce qui génère du bruit et des interrogations sur la cause. Plusieurs pistes incluent la vérification des températures via EVEREST ou le BIOS, et le réglage des vitesses via SpeedFan ou le BIOS. Des conseils suggèrent de nettoyer la poussière accumulée sur le ventilateur et de vérifier s'il est possible de modifier les RPM dans le BIOS, ou d'utiliser un régulateur externe. Enfin, des échanges évoquent la vérification des températures de la carte mère autour de 72 °C et l'idée que le problème peut être lié à une surtempérature initiale, voire au GPU.
  1. regarde dans le bios si tu ne peut pas changer les rpm ou alors debranche le ou encore achete un reobus comme sa tu poura controler la vitesse et si t un peut electrique tu met un potentiometre
    1. salut
      télécharge Speed fan et règle la vitesse du ventilateur mais regarde les temperature avant !(faut pas dépasser 65°C en burn )
      1. ok daccord merci a vous mes je sais la température de ma carte mére elle est a 72° est ce que sais normal ? est est ce
        que je peu le baisser le ventilo a cette température la merci :)
        1. vaut mieu pas si c'est un pc grande marsue les ventilateur sont souvent termogulé donc essaye d'enlever la poussiere sur le ventilateur et il tournera peut etre moin vite
          1. ba sa je le fait tout les jour mes rien a faire il veu pas tourner moin vite alors je sais pas quoi faire mes au debut il
            tourner pas aussi vite :/
            1. une carte mère est normale a 42°C ! un processeur ne doit pas dépasser les 65° en burn
          2. donc il es bien termoguler essaye de laisser les panneau ouvert il prendra mei l'air comme sa
            1. ouaaaa 42° et ba ://// mon processeur et a 25° la :) fau je laisse les panneau ouver ok daccord merci jespere il va arréter
              1. 25° c'est super comme température avec mon X2 5000+ je suis a 35°C en idle et 65°C en full ! mon C2D T5250 est a 46°c en Idle et 63°C en full !
            2. a oui c'est toi ^^ sa arrive souvent comme avec Grand pilote et stroy ou onn se croise très souvent sur le forum !
              1. oui sa m'arrive quelque fois de croiser des gens plusieurs fois
                1. tien tu as aussi le même processeur que moi ! (x2 5000+ )
              2. oui lol c bien comme température mes pourquoi le ventilo tourne a fond sa fait deja lontemps mes je crois je vais le
                changer ou un truc come sa sa fait trop de bruit lol
                1. si c'est celui d'origine même en idle sa fait du bruit ! mon ventirad amd en idlle fait un bruit d'hélicoptère (ouf bientot le changer car j'ai mal au oreille ! )
                  1. oui change le moi j'ai un asus silent square evo je l'ai payer une 50aine d'auros sur ldlc et j'en suis content par contre prevoit d'avoir de la place d'en ta tour pck il es balaise
                    1. loooooooool ok je comprend mes si je le ralentit avec Speed fan sa va faire quoi ??? il va cramer lol
                      1. non sa dépend du moment qu'il ne dépasse pas 65°C en burn c'est bon moi il est à fond car la on l'entend pareille en burn qu'en idle alors autant mettre le ventirad au maximum !
                        1. ba windows a une sécuriter pour s'eteindre quans le proc sauf trop mais tu peut le faire griller oui et apres sa va augmenter les frais
                          1. ok daccord merci beaucoup je crois je vais le changer directement mes sais dure a changer un ventilateur ??
                            1. non tres simple il ne faut pas oublier la pate de refroidissement par contre et ne pas en mettre trop ou pas asser.si tu prens celui que j'ai elle es fournit avec par contre il faut demonter la cm pour le fixer
                              1. looool oué pour le changer faut deja si conaitre et moi ba bof lol ya le mode demplois avec mdr
                                • 1
                                • 2
