Probléme ventilateur
Bonjour, j'ai un probléme sur mon ordinateur j'ai un ventilateur qui tourne a fond tout le temps alors que mon PC
chauffe pas du tout mes sa fait trop de bruit jen ai marre :/ donc si quelqu'un peut m'aider merci beaucoup :)
34 réponses
Un utilisateur signale un ventilateur qui tourne à fond en permanence alors que le PC ne chauffe pas, ce qui génère du bruit et des interrogations sur la cause. Plusieurs pistes incluent la vérification des températures via EVEREST ou le BIOS, et le réglage des vitesses via SpeedFan ou le BIOS. Des conseils suggèrent de nettoyer la poussière accumulée sur le ventilateur et de vérifier s'il est possible de modifier les RPM dans le BIOS, ou d'utiliser un régulateur externe. Enfin, des échanges évoquent la vérification des températures de la carte mère autour de 72 °C et l'idée que le problème peut être lié à une surtempérature initiale, voire au GPU.
C'est quoi ta carte mère? Et ton boîtier?
Pour ma part j'ai eu un P4 à 3,4 ghz qui était en permanence au-dessus des 70° avec le ventilateur d'origine et un boîtier noname tout pourri. Ton processeur doit chauffer autant. Le même dans un Antec P180 avec un Ventirad de compète et une excellente pâte thermique était 20° en dessous. Donc ça peut tout simplement être dû à une mauvaise ventilation du boîtier et un ventirad peu efficace.
Télécharge Speed Fan aussi voir s'il donne les mêmes températures. -
Type de processeur Intel Celeron D 360, 3466 MHz (26 x 133)
Non dans le bios ya rien du tout Merci a vous :) -
Tu nous a toujours pas dit quel processeur tu as toto. Certains processeurs, typiquement un P4, peuvent monter au-delà des 70° sans crainte. Je maintiens sans le moindre doute que les températures ne correspondent pas aux bons composants. As-tu regardé dans le BIOS s'il existe une fonction de régulation automatique des ventilos et une fonction de régulation de la tension du processeur? Sinon essaie d'utiliser Speedfan pour réguler la vitesse du ventilo.
mes température avec de la zic msn et opera :
CPU (X2 5000+ 65nm 2.6 ghz ) : 43°C
carte mère : 41°C
core : 25°c
la température d'un processeur en idle doit ce situer entre 30°C et 48°C (sa dépen de la température de la pièce )
la température d'un CPU en full ne doit pas dépasser 65°C
pour la CM il ne faut pas dépasser 50° C (a confirmer ) -
non je suis sur jai fai copier coller des donnée donc ses sa pas ce que c trop chaud défois elle monte a 80° je sais pas mes a par sa il marche bien lol mes il pourai cramer ?
alors j'ai était dans le bios mes il me dit pas et dans EVEREST non plus sur EVEREST il me dit sa :
Températures :
Carte mère 68 °C (154 °F)
Processeur 25 °C (77 °F)
Aux 34 °C (93 °F)
Seagate ST3160812AS [ TRIAL VERSION ]
Ventilateurs :
Processeur 4470 RPM
Châssis 2250 RPM -
Quand j'ai écrit EIST ça peut aussi être l'équivalent d'AMD, le cool'n'quiet.
80° juste après un démarrage c'est chaud, même pour des processeurs qui chauffent comme les P4. Ca peut aussi être la température du GPU. Mais là encore après un démarrage c'est élevé. Va voir la température du CPU dans le BIOS tu seras fixé. -
Méme au démarage il me dit que la carte mére et a 80° sais pas spossible sa se peut que la sonde soit morte ??
ok Merci mes en plus quan je mes ma main dedans il chauffe vraiment pas alors je comprend pas et ses dans EVEREST qu'il me dit les température donc je sais pas mes si ses le processeur c'est beaucoup ??
Toto76120 tu dis que ta carte mère est à 72 puis que ton processeur est à 25 je t'arrête tout de suite c'est carrément impossible. 72 c'est trop chaud pour une carte mère et 25 c'est trop beau pour un processeur. En fait je ne sais pas où tu as regardé tes températures (probablement Speedfan non?) mais elles ne correspondent pas au bon composant. 72 ça doit être le processeur (t'aurais pas un Pentium 4?) et 25 la carte mère ou un disque dur.
Pour essayer de faire baisser la vitesse du ventilo regarde 2 choses dans le BIOS :
- l'EIST (si tu l'as) qui permet de faire varier la fréquence et le voltage du processeur pour économiser de l'énergie et éviter de le faire chauffer inutilement lorsqu'il n'est pas utilisé à pleine charge.
- Q-Fan ou un système équivalent permettant de réguler la vitesse du ventilateur en fonction de la température du processeur. -
oué ba moi je suis pas con mes le truc sais que je sais pas la quelle choisir jai fait un topic dessus mes je comrpend rien avec la carte graphique le model qui faut et tout
oui faudrait etre con pour pas reussire
loooool oué oué sa sais sur deja je me mes le la mémoire vive enfin le maximum que je peut et voila mes sa sa va c facile a métre les barrette de mémoir fau les bonne c tout
je sai plus mais moi je travaille en informatique donc sa aide lol
looool oué pour le changer faut deja si conaitre et moi ba bof lol ya le mode demplois avec mdr
non tres simple il ne faut pas oublier la pate de refroidissement par contre et ne pas en mettre trop ou pas asser.si tu prens celui que j'ai elle es fournit avec par contre il faut demonter la cm pour le fixer
ok daccord merci beaucoup je crois je vais le changer directement mes sais dure a changer un ventilateur ??
oui ! bon je suis un peu fatiguer alors bonne nuit !
ba windows a une sécuriter pour s'eteindre quans le proc sauf trop mais tu peut le faire griller oui et apres sa va augmenter les frais
non sa dépend du moment qu'il ne dépasse pas 65°C en burn c'est bon moi il est à fond car la on l'entend pareille en burn qu'en idle alors autant mettre le ventirad au maximum !
- 1
- 2
Suivant
