Cable camera
Bonjour,j'ai une camera de la marque sony handycam DCR-HC27,
j'aimerai s'avoir ou je peut acheter un cable qui va de la camera a mon pc, et quel cable j'ai besoin car je ne sais pas le quel je dois prendre, merci de vos reponse.
vous pouvez me repondre a cette adresse
chrisfunky2@msn.com
merci d'avance
Extrêmement compact, ce caméscope Handycam au format MiniDV est doté d'un écran LCD 2.5 pouces, d'une optique Carl Zeiss et d'un zoom optique 20x.
Capteur CCD Advanced HAD 800 000 pixels
Objectif Carl Zeiss
Zoom optique 20x, zoom numérique 800x
Ecran LCD 2.5
Stabilisateur d'image Super Steadyshot
Mode Nightshot Plus
Sortie i.LINK (DV output)
6 mode Program AE
Spot de mise au point
Sorties analogiques vidéo composite et S-vidéo
Type de capteur CCD
Résolution du capteur 800000 Pixel(s)
Zoom optique 20 x
Zoom numérique 800 x
Sensibilité 5 lux
Marque objectif Carl Zeiss
Stabilisateur d'image oui
Type de viseur Couleur
Taille de l'écran 2,5 Pouce(s)
Résolution de l'écran 123200 Pixel(s)
Type de média Mini DV
Extention/Type de mémoire Aucun
Sorties vidéo Video Composite
Flash / Torche non
Pare-soleil non
Interface avec l'ordinateur I-Link (IEEE1394)
Compatibilité MAC, PC
Hauteur 79 mm
Longueur 65 mm
Profondeur 113 mm
Poids sans batterie 360 grammes
chrisfunky2@msn.com
merci d'avance
Objectif Carl Zeiss
Ecran LCD 2.5
Mode Nightshot Plus
6 mode Program AE
Type de capteur CCD
Zoom optique 20 x
Sensibilité 5 lux
Flash / Torche non
Pare-soleil non
Hauteur 79 mm
Longueur 65 mm
Profondeur 113 mm
Bonsoir, j'ai une caméra panasonic NV EX3EG que j'ai acheté il y a déjà qq années, je recherche un cable me permettant de transférer mes vidéos directement sur mon ordinateur (système XP), le cable a les références VW DTA5E ou vWDTA1E, pouvez vous me donner un tuyau pour le trouver. Panasonic ne me fournit pas de réponse.
Merci -
ContributeurSalut,
Il te faut un câble firewire.
Après tout dépend si tu as pc portable ou un pc de bureau, envoi la référence de ton pc et je te dis quoi .
@chrisfunkyen passant unvoici un topo pour te mettre en selle :
- 1. Préalable. L’ordi doit être équipé d’un connecteur firewire (ou ilink ou IEEE1394 ou DV, c’est la même chose) *. De deux choses l’une. Soit l’ordi en est doté et tout va bien, soit il n’en a pas et dans ce cas, il faut ajouter ce connecteur sur l’ordi. Sur PC, les cartes mères récentes de qualité en ont toujours au moins un. Mais, si c’est nécessaire, en installer un, c’est en fait simple à faire et ça ne coûte pas cher (10 €). On ouvre le capot et on insère la carte équipée d’un connecteur firewire sur l’un des slots PCI libres de la carte mère. Attention: ne pas utiliser le câble USB livré avec l'appareil pour capturer la vidéo sur l'ordi. La connexion USB ne doit servir que pour le transfert de photos ou de la vidéo en basse définition. Pour avoir une bonne définition, sans perte, on ne passe que par les connecteurs firewire (ou ilink ou IEEE1394 ou DV).
- 2. Connecter le caméscope à l’ordi par le câble firewire qui va bien. Selon le cas, ce câble sera un 4/4 ou un 6/4, c'est-à-dire possédant un connecteur qui s’adapte d’un côté sur celui du caméscope et de l’autre sur l’ordi (le caméscope muni du DV IN utilise le même connecteur DV pour transférer les vidéos (OUT) et les recevoir (IN)).
- 3. L’ordi reconnaît le caméscope lorsqu’il est connecté ou lorsqu’on le passe en mode VCR. A ce stade, que répondre à l’invite de Windows sur PC ? Réponse : rien. Pourquoi ? Parce que l’on doit parfois paramétrer le logiciel la 1ère fois qu’on l’utilise. Par conséquent, si cela n’a pas déjà été fait, on ouvre son logiciel d’acquisition / montage et on recherche son interface de capture. Si le logiciel de capture n’a pas déjà été paramétré ou s’il a déjà été utilisé pour une capture par les connecteurs USB, il faut le paramétrer pour faire la capture en DV. Le paramétrage qui va bien en Europe, avec un caméscope DV en PAL est : DV PAL, 720 X 576, 25 images (ou frames) par seconde.
- 4. Ensuite, soit on lance la capture et on laisse faire l’ordi qui transfère le fichier capturé dans un répertoire paramétré par défaut, soit on préfère effectuer d’autres réglages pour envoyer la vidéo sur un disque dur différent de celui prévu par l’OS (Windows XP sur PC). Dans tous les cas, on est maintenant en mesure de piloter la capture de la vidéo du caméscope. On peut encore peaufiner les réglages (capture de la bande d’une seule traite, ou par morceaux ou en effectuant un dérushage avec tections des scènes). Eviter de faire une capture en basse définition, car aujourd’hui les disques durs sont assez gros pour qu’on n’ait pas besoin d’avoir à recommencer le boulot et refaire la capture en pleine définition.
- 5. Enfin, on peut se lancer dans le montage sur l’ordi. On ouvre l’interface de montage, on fait passer les séquences capturées du chutier ou du disque dur sur la fenêtre source ou directement sur la time line et on les triture ensuite à sa guise (en non linéaire) selon son imagination et son projet. In fine, on peut faire un master DV de son montage en renvoyant sa copie sur une cassette DV du caméscope, via le même connecteur DV utilisé lors de la capture. Ce n’est qu’après avoir pris la précaution de conserver le montage, que je recommande de passer à l’authoring, préalable au gravage de la vidéo sur un DVD pour permettre sa lecture sur un lecteur DVD de salon
Capture débutant : http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 3017 camera tv pc charger les videos d un camescope sur le pc -
@Utilisateur anonymeBonjour, je me permets de vous écrire parce que je suis d'une part novice en la matière et surtout complètement perdue !!
Je souhaite raccorder mon camescope numérique sony DCR-HC27E à mon ordi portable ACER Aspire 9411 AWSMi mais je ne sais absolument pas comment m'y prendre pourriez vous aider svp ?..
d'avance merci
ContributeurSalut,
J'avais répondu hier soir mais pas de message à l'écran merci à glandu d'être passé ;-)
Sinon pour ton câble il te faut > ça (c'est un exemple)
Et tu as movie maker dans ton pc pour commencer il est très bien, et voici quelques explications :
http://www.linternaute.com/video/magazine/montage-video/tutoriel-pratique/windows-movie-maker/logiciel_Windows_Movie_Maker.shtml
Et un tuto complet :
http://webmaster.voizytoo.com/video/moviemaker/cirque_moviemaker.html
Bye -
bonjour, merci pour tout vos renseignement il m'ont vraiment bien aidrez mon probleme est resolut grace a vous tous je vous en remerçie beaucoup.
merci beaucoup E..T tes liens mon vraimment beaucoup aider, encore un grand merci
chrisfunky -
ContributeurSalut,
Il te faut un câble firewire ieee1394, si tu veux des renseignements n'hésites pas.
