Problème wifi freebox
Bonjour à tous,
J'ai un problème de déconnection intempestive et/ou de débit faible sur le pc de ma chambre qui est en wifi.
J'ai un ordinateur connecté en ethernet sur la freebox qui fonctionne très bien.
Voici les caractéristiques de mon ordi:
Version du plugin
3.0.0 build 30
Nom de la machine
alexis-PC
Date de la détection
21/05/2008 14:40
Système d'exploitation
Windows Vista Edition Intégrale (build 6001) Service Pack 1
Navigateur web par défaut: Internet Explorer
Client e-mail par défaut: Microsoft Office Outlook
Antivirus: Avira AntiVir PersonalEdition 7.0.3.158
Antispyware:Avira AntiVir PersonalEdition 7.0.3.158
Antispyware:Windows Defender 1.1.1505.0
Carte mère
SMBios version 2.4
ASUSTeK Computer INC. P5N32-E SLI PLUS 1.XX
Bios: Phoenix Technologies, LTD ASUS P5N32-E SLI PLUS ACPI BIOS Revision 0805
08/22/2007 taille: 1024Kb
Processeur
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6850 @ 3.00GHz (3000Mhz) (L1: 64ko L3: 4096ko
Chipset
Northbridge: NVIDIA C55
Southbridge: NVIDIA MCP55
Mémoire
Barette de 1024 Mo 667 Mhz None
mémoire windows (cette valeur ne correspond pas exactement à la
mémoire totale physique): 2045Mo
Carte Graphique
nVidia Corporation G80 [GeForce 8800 GTX] (768 Mo)
Lecteurs CD/DVD
HL-DT-STDVD-ROM GDR-H30N1.00 (DVD-ROM)
Disque dur
WDC WD32 00AAKS-00VYA SCSI Disk Device (298.09Go)
Cartes PCI/AGP
Stockage
nVidia Corporation:MCP55 IDE
nVidia Corporation:MCP55 SATA Controller
Réseau
RaLink:RT2500 802.11g Cardbus/mini-PCI
Affichage
nVidia Corporation:G80 [GeForce 8800 GTX]
Multimedia
nVidia Corporation:MCP55 High Definition Audio
Philips Semiconductors:SAA7133/SAA7135 Video Broadcast Decoder: KWorld V-Stream
Studio TV Terminator
Mémoires
nVidia Corporation:C55 Memory Controller: C55 Memory Controller
nVidia Corporation:MCP55 Memory Controller
Ponts
nVidia Corporation:C55 Host Bridge: C55 Host Bridge
nVidia Corporation:C55 PCI Express bridge: C55 PCI Express bridge
nVidia Corporation:MCP55 LPC Bridge
nVidia Corporation:MCP55 PCI bridge: MCP55 PCI bridge
nVidia Corporation:MCP55 Ethernet
nVidia Corporation:MCP55 PCI Express bridge: MCP55 PCI Express bridge
Bus Series
nVidia Corporation:MCP55 SMBus
nVidia Corporation:MCP55 USB Controller
VIA Technologies, Inc.:IEEE 1394 Host Controller
Périphérique USB
Logitech, Inc. LX710 Cordless Desktop Laser (USB Receiver)
GreenAsia Inc. 4Axes 16Key GamePad
Clavier
Logitech HID-Compliant Keyboard
Souris
Logitech HID-compliant Cordless Mouse
Ecran(s)
SyncMaster 931BW/906BW/931CW , SyncMaster Magic CX931BW (Digital)(Samsung
SyncMaster)
Je suis chez free en dégroupage total, voici les caractéristiques techniques de la ligne:
Raccordée actuellement en offre Freebox dégroupé total
NRA : SGE91
Longueur : 2425 mètres
Affaiblissement : 36 dB
Votre adresse IP/masque XX.XXX.XX.XX / XX
Passerelle (gateway) XX.XXX.XX.XX
Votre ligne permet de bénéficier des services de Télévision de la Freebox
Votre ligne est raccordée à un DSLAM compatible ADSL2+
DSLAM sge91-1 ligne 1 / 1 / 10 (3)
Uncompatible line conditions 0
Unselectable operation mode 0
Spurious atu detected 0
No lock possible 0
Forced silence 0
Protocol error 0
Timeout 0
Attainable bitrate 945 kb/s (up) 4248 kb/s (down)
Capacity occupation 0 (up) 0 (down)
Chan data Interleave 2975 (far) 945 (near)
Chan data Fast Path 0 (far) 0 (near)
Attenuation 22 dB (up) 44 dB (down)
Noise margin 7 dB (up) 10 dB (down)
Output power 2 (up) 16 (down)
Interleave
Fec 1665830 (far) 11952 (near)
Hec 7837 (far) 2328 (near)
Crc 11477 (far) 32 (near)
Rx cells 1891855
Tx cells 21677110
Fast Path
Rx cells 1891855
Tx cells 21677110
Interleaved profile required for G-DMT lite 0
Requested bitrate too high for G-DMT lite 0
Mon pc est dans ma chambre, à savoir à environ 10/12m de la freebox v5.
Cependant le signal que je reçois est "excellent" ou "bon".
Voici les caractérisitques de mon routeur:
IP freebox 192.168.XX.XX
DHCP activé
Début DHCP 192.168.XX.XX
Fin DHCP 192.168.XX.XX
Ip DMZ 192.168.XX.XX
Ip du Freeplayer 192.168.XX.XX
Réponse au ping Activer
Proxy WOL (Wake On Lan) activé
Redirections de ports:
Port Protocole Destination Port
XXXXX udp 192.168.XX.XX XXXXX
XXXXX tcp 192.168.XX.XX XXXXX
De plus j'utilise une clé wpa(TKIP).
J'ai essayé de changer de canal, rien n'y fait!
J'ai aussi essayer de régler le ping(FASTPATH) mais rien n'y fait non plus!
Je suis actuellement en mode sérénité.
Voilà, vous avez toutes les infos, je sais il y en a beaucoup...
Je suis désemparé car j'ai absolument besoin d'internet pour bosser...
Merci beaucoup de votre aide!!
Alexis
Configuration: Windows Vista
    il fort possible que la distance entre ton pc et la freebox soit interfere
    g eu le meme probleme avec des murs anciens et epais avec du machefer (sorte de beton) dedans
    donc revenu a la vielle methode du filaire
    si tu te rapproche de ta freebox ton signal evolue t'il ?
    1. Merci de ton intervention mais comme je l'ai signalé dans mon post la qualité du signal est déja excellente
      (5 barres vertes sur 5 ou 4 sur 5).
  2. Contributeur
    excuse mais au millieu de tout ca je l'ais sauté
    1. C'est normal il y a un amas d'informations lol
  3. J'ai oublié de préciser quelque chose:
    quand je joue à des jeux en réseau style counter strike, track mania nations, stalker etc....
    C'est la que ma connection plante!!
    En général j'arrive à jouer quelques minutes et puis ensuite je suis déconnecté du serveur car ma connection a sauté!
    Et celle-ci revient juste après avec un signal excellent!
    Je trouve ça étrange...
    J'éspère que ça apporte un indice de plus!
      une question bete vide tu souvent tes temporaires
      1. Je ne pensais pas que ça pouvais jouer mais oui, je vide relativement souvent mes fichiers temporaires, environ une fois par semaine...
        Je suppose que tu entends par "temporaire" les fichiers internet temporaires...
        Je vide donc les fichiers internet temporaires une fois/semaine ainsi que les cookies historiques etc...
