Cable reseau rj45
Bonjour a tous,
je voudrait moi même me fabriquer un cable rj45 droit, j'ai serti mes prises en mettant les fils a coté par paire(dans la prise a sertir), mais cela ne marcyhe pas tres bien.
je voudrait savoir pourquoi il y a une position special des fils dans les prises a partir du moment ou je garde les mêmes positions pour toutes les prises.
merci d'avance, je compte sur vous
Mathieu
15 réponses
  1. Salut
    Oui tout à fait les cables droit ont un code couleurs spécifique ainsi que les les cables croisé, si tu veut avoir les codes couleurs, de ces cables va sur l'adresse ci dessous sur la page d'accueil, clique sur Cables puis dans le menu de gauche recherche cable, et la il y a une description de la position des fils pour cables croisé ou droit
    http://macmicro.chez.tiscali.fr
    1. bonjour,
      mais je voudrais savoir pourquoi il y a une position specifique du moment que mes fils ont la même position dans toutes mes prises?
      1. re bonjour
        si tu as vu l'image de la postion du cablage pour du cable droit, il s'agit du coté gauche de la première prise et du coté droit de la 2éme prise, de cette façon en regardant ta prise tu dois avoir le blanc/orange à gauche, réaliser un cable droit ou croisé, n'est pas évident vu que j'en ai fait des dizaines en réussissant quelque uns d'autre non , de plus ce genre de fils est très fragiles,ou tout simplement que le ou les fils ne touchés pas la partie métallique de la prise, ou mal enfiché, et cela se prouve par un testeur de cable. à moins que tu ai ce matériel, dont il coute cher
        Le mieux est d'acheté le cable fait, à la dimension voulu, blindé de préférence, pour éviter du "bruit dans le cable" parceque cela affecte le passage des bits de données, et ralenti la bande passante et provoque des erreurs réseaux.
        1. bah oui,
          il faut impérativement respecter les paire (2 fils torsadés ensamble).
          il y a la spécification eia/tia 568 A ou B qui indique :
          pour la B:
          la paire 1
          fil bleu en 4
          fil blanc bleu en 5
          la paire 2
          fil blanc vert en 3
          fil vert en 3
          la paire 3
          fil blanc orange en 1
          fil orange en 2
          la paire 4
          fil blanc brun en 7
          fil brun en 8
          http://www.commentcamarche.net/elec/rj45croise.php3
          http://etienne.durup.free.fr/cablage/jecable2.htm
          et ... Voili Voilou Voila !
          1. Problème
            cofusion, ou sont les fils blanc/vert et blanc bleu si
            blanc/orange en 1
            orange en 2
            bleu en 4
            Vert en 6
            blanc/maron en 7
            maron en 8
        2. Plus simplement, quand tu tiens un bout de câble dans la main, tu regardes le côté avec les contacts.
          Numérote les fils (contacts) de gauche à droite de 1 à 8.
          Les fils utilisés pour faire un câble réseau sont le 1 2 3 et 6.
          Le 4 5 7 et 8 ne sont pas utilisés.
          Comme dit précédement, ils doivent être câblés impérativement par paire torsadées (enroulés ensembles tout le long du câble).
          Les paire : fils 1(orange) et 2(blanc/orange) , et fils 3(bleu) et 6(blanc/bleu).
          Faire la même chose des deux côtés pour un câble droit.
          Si tu veux faire un câble croisé, faut inverser les paires, cela reviens à intervertir sur une des prises les fils 1 et 3, puis 2 et 6.
          1. BONJOUR,
            pilote:win2000 pour imprimante CANON:LBP-800, merci pour la réponse.
            JESUS LOVES YOU
            1. Bonjour à tous et joyeuses fetes;
              Je souhaiterais savoir réellement pourquoi y a t'il deux codes de couleurs différents, quelle est la différence entre les deux, c'est à dire comment choisisr entre le A ou le B? Je suis actuellement en stage, et l'on ma poser cette question, mais je ne trouve pas sur le WEB, pouvez vous m'aider?
              Merci de votre réponse et bonne continuation.
              1. humm je pense que cela depends du fait que l'on connecte un client diretement à une autre machine (cable croisé) ou vers un hub (ou un routeur) alors cable droit
                là c'est déjà plus claire à ce sujet...
                Enfin plus je regarde les cartes Wifi en vitrine plus je me dis que ça va finir par me tenter d'acheter sérieuse le kit complet !!!
                A bas Le cable !!!
                bidouillez bien :)) et joyeux Noël !!
            2. C'est à cause de la distorsion entre les paires de cable si tu n'a pas le bonne ordre tu auras du bruit sur le cable ,Qui dit bruit dit perte de paquet donc mauvaise connectivité.
              1. salut
                je veux savoire le code couleur de rj45 et comment faire pour brancher au resaux
                1. oui, mais comme tu ne sais pas lire , ça va être difficile :
                  c'est écrit au moins 3 fois depuis le début de la discussion .
              2. je veux sertir un cable croisé mais je ne connais pas le code de couleurs
                1. les cours en cablage reseaux ont été bien donnés et je vous remercie tous. J'essais de monter mon
                  1. Le A c'est pour les états-Unis pour notre par on utilise le B.. héhé je suis étudiant en electricité et j'en ai fait 5-6 aujourd'hui :D
                    1. classer les paires
                      1blanc vert
                      2 vert
                      3 blanc orange
                      4 bleu
                      5blanc bleu
                      6 orange
                      7blanc marron
                      8 marron
                      les deux cotes pour un cable droit
