Connecter la ps3 sur la livebox avec cable
Je souhaite jouer en ligne avec la ps3, en branchant le cable ethernet sur ma livebox. Le problème est que j'ai entré les paramètres réseau de la ps3: adresse ip, masque sous réseau, passerelle, ect... et quand je teste la connection ça affiche erreur de connexion avec le serveur DNS. Je ne sais pas quoi faire.
Firefox 2.0.0.11
17 réponses
Plusieurs répondants abordent le problème de connexion PS3 en ligne via Livebox, où l'erreur DNS survient après l'entrée des paramètres réseau (adresse IP, masque, passerelle). La meilleure solution proposée décrit des étapes sur Livebox Sagem et sur la PS3: accéder à 192.168.1.1, configurer les serveurs LAN, attribuer une IP locale fixe et ouvrir les ports TCP et UDP. D'autres conseils suggèrent d'utiliser la connexion sans fil, d'appliquer des règles de pare-feu et d'activer ou désactiver certains services comme la TV sur le port jaune pour libérer la connexion. Des témoignages indiquent que la solution peut varier selon le modèle de Livebox et les services actifs, comme l'abonnement TV, et que la désactivation du service TV peut débloquer l'accès.
    salut j ai trouver ca
    pour brancher la PS3 en WIFI avec LIVEBOX SAGEM.
    ETEINDRE LA PS3
    sur internet taper 192.168.1.1 puis taper admin ver nom d utilisateur et ver mot de passe pui OK
    cliqer sur SERVEURS LAN
    pui faite AJOUTER
    nom du serveur:PS3
    acces activé:non
    protocole:TCP
    du port:1
    au port:65535
    adresse ip locale:192.168.1.10 ou 11 ..12..13
    cliqer sur APPLIQUER pui ULTERIEUREMENT
    ensuite cliqer sur AJOUTER
    et faite pareil qau dessu sauf que la sur la ligne protocole il faut selectionner UDP avec la meme adresse ip locale que vous aurez rentrer pour le protocole TCP
    faite APPLIQUER
    pui MAINTENANT et SAUVER attender un peu et voila c fini pour les paramettre de la LIVEBOX SAGEM
    ALLUMER LA PS3
    aller dan PARAMETRES
    pui PARAMETRE RESEAU
    PARAMETRES CONNEXION INTERNET (faite oui si on vou le demande)
    pui SANS FIL
    SCAN
    choisir sa livebox et appuyer sur bouton X (de la manette)
    pui DROITE ET DROITE
    rentrer votre clé WEP (elle se trouve deriere votre livebox sur l etiquette il y a 26 caractéres)
    pui entrer et faite DROITE de la manette
    FACIL et attendre
    puis X
    ET A NOUVEAU X
    ATTENDRE UN PEU ET C BON SA MARCHE
    BYE
    1. d'accord mais moi je suis pas connecté en wifi mais en ethernet.
        quand tout est branché as tu mis ta livebox en mode association?
          tu as un bouton sur ta livebox pour mettre en association, et ca devrait reconnaitre ton serveur dns, regarde sur le manuel de la livebox, c est expliqué
          1. oui je viens d'appuyer sur ce bouton et ça ne marche toujours pas.
              il faut d abord que tu debranche ta livebox du courant, ensuite tu la rebranche, tu appuis sur le bouton associatio, tu attend un peu le temps que ca se connecte et il parait que sa marche.
                encore une question, ta ps3 est branché sur la prise jaune de ta livebox?
                si oui elle doit etre configuré pour une sortie pc car a l origine cette sortie est configuré pour une sortie télé
                1. goupy t mon sauveur j ai galéré 2jour pour 2 CABLE!!!
              2. Contributeur
                oui mais comme je t ai dit plus haut tu dois la configurere comme pour un pc, car la elle configuré pour une télé
                1. je vois pas où est le probleme puisque je dois jouer sur ma télé
                  1. salut javai le mem souci il faut simplement desactiver la tv du port jaune de la livebox. va sur licone dessin de la livebox ouvre et ensuite services tv num desactive c tout essaye dja ca sinon repond moi
                  2. Contributeur
                    @seb55j'adore le réponds moi sur un message de fevrier :))
                2. Contributeur
                  oui mais c est la ps3 que tu branche a la livebox, quand je disais que c est pour la télé, c est pour ceux qui prennent abonnement a la télé illimité
                  1. comment on configure la prise télé en pc ?
                  2. salut moi j ai justement se probleme la je possede de l option tv de orange et tout mais ports ethernet sont occupé peut tu me dire comment fair pour branché ma ps3 via cable ethernet sur ma livebox merci d avance
                3. c sinple tu va sur ton ordi tu clik sur l'icon de config ou parametre de la livebox normalment quans tu instal ta live il apare sur ton bureau bref.une fois ca fais tu ateri sur une page internet en nom d'utilisateur et mot de pass tu mes admin a chaqun tu tombe sur ta page perso avec tous t truk dabonnée qui sont activer ou pas la tu fais modifier sur tv tu desactive et voila enfin si c'est activer voila
                    Je tape bien admin et il me dit erreur de connexion
                    Que dois je faire je n arrive pas a brancher ma ps3
                  2. Bonjour,
                    Moi quand j'essey de connecter ma ps3 avec ma mini livebox thomson il me dit "veuiller connecter un cable ethernet" alors qu'il y en a un.
                    Merci d'avance j'espère que vous me repondrais.
                4. Slt j'essaye de brancher la ps3 en wifi mai j'y arrive pas!! comment faire?? aidez moi svp
                    bonjour
                    faudrait detailler le soucis
                5. slt, après des mois à jouer en wifi j'ai remarqué que y avait pas mal de lag en réseau et là je rachète un cable et je recherche un tuto et je retombe ici!! lol
                  Merci bcp à Seb55 et à Gouby j'ai enfin réussi à me connecter par cable ! (j'ai désactivé le service tv orange du port jaune) ;)
                    de rien :))
                  2. C koi le porrtt jaune et chepa je met mot de passe de mon truk mais sa marche pas merci D'avance
                  3. voila j ai une question doit je prendre la xbox360 ou la ps3
                6. faut que tu prénnnent la ps3 car avec la xbox360 tu doit payer tout les mois
