Portable Toshiba ne s'allume plus.
Résolu/Fermé
cbzt
Lolly -
Lolly -
Bonjour, j'ai un probleme avec mon PC portable Toshiba ,suite à un démontage pour le changement de la pile du bios,il ne veut plus démarrer et le voyant d'alimentation secteur se contente de clignoter à l'orange (sur batterie ou secteur)...quelqu'un aurai t'il une idée SVP ?
merci d'avance.
merci d'avance.
58 réponses
- 1
- 2
- 3
Suivant
Avant de changer l'inverter, tester sur un moniteur externe (fn+F5) mais sinon une technique qui a fait ses classes :
- debrancher la batterie,
- appuyer sur power pour décharger la carte-mère,
- brancher le secteur,
- remettre la batterie et la le petit + : bloquer la touche BACKSPACE pendant Cinq Vraies Minutes
allumer ... bingo l ordi fonctionne, bon moi javais les deux soucis, j ai l'inverter aussi qui est dead mais sur moniteur externe il fonctionne parfaitement
enjoy,
wizzhard-
bonjour, j'ai un toshiba A100-788 et mon probleme est que ma batterie ne se rechargeait plus donc je devais le mettre constamment sur secteur pour m'en servir. Sa allait bien jusqu'a un matin ou il ne s'allumait plus du tout (ecran, temoin de charge,de secteur...) rien de rien et donc pour savoir ce qu'il a je l'ai deposer chez un reparateur qui m'as dit que la carte mere etait h.s, malgré sa je cherchais quelqu'un qui aurait les meme symptome que moi sur ces forums et la je dois dire que ta soluce est nickel car mes voyants se sont rallumés mais... en appuyant sur power il s'est allumé 2 sec puis s'est eteint, j'ai recommencer la manip et les voyants se sont rallumer dont celui du temoin de charge de la batterie, je me suis dit qu'il faudrait peut etre le laisser se recharger un peu mais non tout s'est rééteint pas de chance. Aurait tu une solution plus adapté pour moi que l'achat d'une carte mere? merci
Bonjours.
J'ai le même probleme. Suite à un choc mon portable ne s'allume plus et la led d'alimentation clignote en orange et semble indiquer un code d'erreur (elle clignote 2 fois puis 3 ,2,1).
A mon grand étonement la piece la plus fragile du portable qui est le disque dur n'a subit aucun dommage donc elle n'est pas responsable.
Est ce que quelqu'un connait la signification de ce code d'erreur ??
Merci -
Bonjour ,
J'ai un Toshiba S5200-801 et j'ai eu le même problème que toi, le portable ne démarrait plus .. juste les petites leds qui s'allumait, et je me suis rendu compte qu'un de mes Slot pour ma barrette de RAM(memoire vive), avait sauté(2X 256MO). Ce qui signifie que je me retrouve avec un seul SLOT en etat de marche et donc plus que 256MO de mémoire ..je doit le ramener a l'usine pour réparation - sous garantie !
Essaye de ce côté ..
A+-
Bonjour biblo,
Je te contact car j'ai une amie qui à acheté d'occasion le même portable que toi et maintenant que windoxs est complètement instable, je lui ai proposé de lui ré installé, le problème est que elle n'a jamais eu avec le portable le CD de réinstallation de cet appareil, je n'arrive pas du tout à rentrer dans le setup pour booter sur le CDRom, la seule touche qui fonctionne est la touche echap mais qui me propose ( bios default oui/non ) et c'est tout les autres touches non plus aucune fonction.
Après avoir téléphoné à toshiba, d'après eux, la seule solution est de redemander un cd de réinstallation pour cet ordi, j'ai un doute car sa fille à aussi un toshiba et son CD ne boot pas, il devrait même si j'ai un message comme quoi ce n'est pas le bon appareil, mais la rien.
Si tu es d'accord, serait-il possible que tu nous fasse une copie de ce CD si tu l'a encore moyenant finance, CD plus frais de transport afin de remettre ce PC au mieux de sa forme.
Je te remercie de me tenir informé car sinon je poursuit mes recherches.
Sincères salutations
Laurent
lvandeponseele@free.fr- bonjour,
j'ai un toshiba satellite U400. Le Cd windows n'etait pas fourni avec puisqu'il est stocké sur le disque dur de l'ordinateur. en partie sur le disque dur D: dans "HDDrecovery" et en partie sur une partition cachée
pour reinstaller windows et remettre le portable sans sa configuration d'origine, redemarrer et appuyer plusieurs fois sur F8 après que l'écran ait affiché "TOSHIBA"
en esperant que ça t'aide
je cherche aussi une solution, j'ai sensiblement le même problème, sur S1900. La batterie ne se charge plus le voyant clignote, et l'ordinateur peut mêttre 15mn avant de vouloir démarrer.-
Bonjour! J'ai exactement le même problème que vous j'ai un toshiba portable satellite qqch (je me souviens plus de sa marque) je l'ai acheté en décembre 2004. Et vendredi j'ai essayé de l'allumer et il y a juste le bouton de power qui s'allume (en bleu donc) et puis rien!! On entend l'ordi qui se met en route et plus rien!! Alors de tps en tps il s'allume puis se réeteind! J'ai aucun message d'erreur rien et quand il est allumé, l'écran est très net il marche comme d'habitude!! Si vous avez réglé votre problème j'aimerai savoir comment vous avez fait!!
Cordialement -
J'ai également un souci avec mon ordinateur. il ne s'allume plus mais fait un gros bruit de ventilation !! Je sais que ma batterie était bien malade. Toi, tu dis que le fait d'avoir changé la batterie a résolu le problème ?
Je l'ai emmené chez le "docteur", ils m'ont dit que c'était une micro soudure qui avait lachée .....
Peut être que finalement ce n'est que la batterie ?
Posez votre question -
bonjours,
mon portable toshiba satellite 2520 CDS, après une nuit en charge.
les leds ne s'allume plus.
je vous serais très reconnaisant de bien vouloir m'aider à resoudre se problème.
Merci d'avance.-
Hello,
quand j'ai acheté mon portable Toshiba Satellite 5000-104, j'ai eu le même coup de grève à l'allumage et le vendeur de l'époque m'a démontré par A+B que si je laissais l'ordi branché sur secteur avec en plus la batterie, ça merdait...Toujours est-il que depuis 2 ans je n'avais plus eu de problème et il démarrait sans se faire prier. Masi aujourd'hui, au contraire, il s'éteint quand ça lui chante...Comme ça, en plein milieu d'une tâche. Il se rallume nickel, genre rien ne s'est passé. Y'aurait-il un vice Toshiba???? Anybody has an idea ???Thanks ! -
Salut, les 5000-104 je peux te dire que ce sont des machines extra, je les aime beaucoup. Tres peu reviennent en réparation.
Le probleme que tu rencontres n'est pas un vice toshiba...mais une panne traditionnelle...d'usure courante. en fait pour les batteries, il faut souvent s'en servir. Ca ne sert a rien de rester tout le temps sur secteur...car sinon au bout d'un moment la batterie se demande si elle sert vraiment a quelque chose dans ce portable :) donc il faut la faire travailler, quitte à la descendre juska 0%. Mais ensuite tu peux tout à fait laisser charger ton portable, tout en laissant ton portable allumer, il n'y a aucun souci.
Pour en revenir à ton probleme, du fait que le portable reboot sans qu'on lui demande...c'est typique carte mere ca... ou batterie....c'est soit l'un soit lautre. Dans tous les cas ca se change. Moi je pencherai pour la carte mere quand meme... tente éventuellement de remettre le bios à jour. Dans tous les cas si un jour tu veux engager une réparation, je pourrai sans doute te donner une bonne adresse et un bon prix.
a+
slt g un toshiba qui s eteignait constamment en fait il fo simplement enlever la batterie dessous et le laisser brancher c tout bete
reponse pour Kat...
il faudrait que tu puisses tester avec un autre adaptateur, peut etre que c'est on adaptateur (chargeur) qui a une défaillance mais je n'y crois pas trop. je pense davantage que c'est la carte mère...tu sais dans un portable il n'y a pas beaucoup de pieces ! la carte mère , le disque dur...puis ensuite ce n'est que de la plasturgie. Je te donne quand meme le lien afin que tu télécharges le bios, souvent ca résou beaucoup de problemes : http://support.toshiba-tro.de/tools/Satellite/s5000-104-204/bios/bios-170-win.zip
Si la carte graphique de ton portable est une GFORCE 4, il faut que tu télécharges ce lien là :
http://support.toshiba-tro.de/tools/Satellite/s5000-104-204/bios/BIOS-for-upgraded-models/bios-140win.zip
Une fois téléchargé tu dézippe ces fichiers et tu les execute depuis windows en ayant le secteur de branché, c'est tres important (en espérant qu'il ne se coupe pas durant l'opération!) et ensuite tu te laisses guider, et là ca te met le bios à jour.
Si t'as la moindre question envoie moi un mail ce sera plus simple : supprimé par la Modération
Pour info, jconnais bien ces machines, jpeux avoir une carte mère neuve aux alentours de 350€
a+-
pour Calo
ok thank u, j'ai effectivement fait un tour sur le lien que tu m'as envoyé, présentement le temps me manque mais je vais aller voir ça. Sinon, côté carte mère, pour l'instant je suis en train de déménager en Suisse et ça me coûte un max de pognon alors merci pour ton offre, mais je ne peux pas lui faire honneur dans l'immédiat ! je garde ton mail au cas ou et encore merci !
Moi, j'ai un M70-200 qui a plus que 8 mois;
il y a 4 jours j'ai essayé de le faire fonctionner sous batterie, mais il n'a pas pu demarrer... depuis je n'arrive pas encore à le faire (je pense que je vais contacter la garantie)
un jour avant ce probleme, ce que je m'en souveins c'est que j'ai utilisé la batterie jusqu'à 5%, puis je l'ai utilisé branché sur le secteur (je me souviens que j'ai pas vu de voyant oranger en le débranchant)
j'ai retiré la batterie je l'ai remis, le pc commence à s'allumé puis s'eteint.
Hier matin, j'ai branché le PC sur le secteur, j'ai vu le voyant de recharge allumé je l'ai laissé comme ça 4heures ou plus, puis en l'allumant je trouve que la batterie est encore à 3%! -
bonjour tout le monde , j'ai un bizard soussi avec mon toshiba S5900-801 quand je le met sous reseaux "cable" il se reboute apres avoir afficher une page bleu avec des ecritos comme si c'etais le vidage de la memoire du disque dure et meme sur wifi il le fait bref quand il detecte une presence d'internet il affiche une page bleu et il se reboute et si je garde la carte wifi desus il le refait sans arret, c'est tres urgent merci. .si c 'est possible ces pilotes j'en ai pas :)
oué, j'ai eu le meme problème avec mon toshiba et j'ai reussi a le reparer!
il faut enlever la batterie, brancher l'ordi sur le secteur, et le demarrer en restant appuier quelque seconde sur le bouton "marche/arret" et tadam! il s'allume (la lumière fut...)^^ aprés vous pouvez remettre le batterie en place et c'est bon!-
MERCI !!!!
Plus moyen de faire démarrer un Tosh 4030CDS; il restait figé sur l'écran d'accueil ( In touch with... et quelle touche!, plus aucune ne fonctionnait), pas moyen non plus de lire la disquette de démarrage de 98 et j'ai même essayé de lui faire bouffer du Ubuntu.... rien.
Taaadaaammm
Merci encore. -
Bonjour à tous,
j'ai un satellite pro A60FR qui fonctionnait bien jusqu'à présent.
La batterie était une peu longue à charger, un peu rapide à mettre à plat mais bon il faisait bien l'affaire.
Depuis la semaine dernière, malgrès l'appui sur le bouton mise en marche, il reste éteint.
Le voyant du bouton marche/ arrêt passe en bleu, mais aucun affichage, l'écran reste totatement noir.
Si j'appuie de nouveau sur le bouton, le voyant bleu va s'éteindre c'est bien la chose que change d'état !
Le DD est Ok je l'ai testé sur un autre portable, la batterie aussi est OK.
Est-ce la carte mére comme certain semble le dire dans un cas similaire évoqué.
quelqu'un a t-il une proposition pour avancer dans la confirmation de cette panne, une carte mère d'occasion ?
Merci de votre aide
Lausing92 -
j'ai un portable P200 et j'ai eu ce problème de démarrage, une manip sur la batterie a suffi la 1ère fois, mais la niet !
je précise que sous tension je n'ai QUE le voyant "cable" qui s'allume, aucun des autres (battreie, DD et M/A) -
J'ai un pc portable sony vaio qui me cause le même probléme. Il ne s'allume pas sur secteur, ni sur baterie. J'ai remplacé le chargeur et j'ai toujour un voyant lumineux, et une indication que la baterie est vide. Il me fait juste un petit bruit au démarrage puis rien. Quelqu'un à une solution ?
Je ne trouve pas l'endroit où sont placé les barettes mémoires. Si, un emplacement à l'arriére du pc réservé à cela, mais il est vide.
Je précise que ce pc fonctionné, mais toujour avec la baterie. jamais sur secteur seul. Et quand il s'éteigné, je dzevais attendre qu'il soit bien rechargé pour qu'il puisse se rallumer.
Si quelqu'un à une solution, merci. Car c'est le désespoir total.
Yo -
J'ai un toshiba portege, une fois, je l'ai mis en veille prolongée, je l'ai débranché, puis je l'ai oublié comme ça pendant environ 15 jours.
Maintenant, il ne fonctionne plus sur le mode batterie.
Quand je le branche sur secteur avec la batterie, le voyant batterie clignote rapidement en orange à intervales régulier (autant de temps allumé qu'éteind).
Si je le démarre branché sur secteur, en laissant la batterie, le voyant batterie se met à clignoter lentement, il reste allumé plusieurs secondes, puis s'éteind une demie seconde environ (pour donner la "cadence" à laquelle il clignote pour ceux qui s'y connaissent.
Si je vais voir les propriétés de la batterie, il me marque "chargé à 99%".
Mais il ne démarre pas sur batterie, le voyant batterie clignote toujours d'une façon où d'une autre quand il est branché sur secteur, si je le débranche du secteur, il s'éteind, comme si il n'y avait pas de batterie, pourtant il est affiché qu'elle est chargée...
Je m'y connais quand même pas mal en informatique, mais j'y comprend rien à ce problème, je ne l'ai jamais rencontré, mais on dirait un problème plutôt matériel que logiciel.
Voilà, je pense que c'est assez détaillé, le modèle exact du portable, je ne l'ai plus (ça devait être p4410 un truc comme ça) l'étiquette, je l'ai enlevée quand j'ai rénové la coque.
Merci pour vos réponses. -
Si ton PC s'allume sur secteur et pas sur baterie. Que tu as bien tout testé, comme tu dis être bon en informatique. As-tu tenté de:
- Nétoyer les connecteur de la baterie.
- Vider la baterie (si le pc s'allume sous secteur avec la baterie dedans). / le vider via le Bios.
- Pour Toff16, vérifie si ton wifi est activé dans le Bios mais ouvre une autre discussion....
Yo -
J'ai résolu mon probléme. Un dfaut sur la carte Mêre... (brulé à un endroit) / je l'ai tout simplement remplacé par une d'occas que j'ai eu la chance de trouver pour pas cher.
Sony vaio reste bon.. en design, mais il se range facile du côté des Acer, Packardbell et autre PC médiocre.. les Toshiba, sont idem à 90% de leurs produits PC portable maintenant. C'est triste cette diminution des prix, pour faire face à la concurence tout en jouant sur les matériaux en carton.
Yo -
J,ai aussi un portable Toshiba Satellite Pro 4300 series:model ps434E -PIII 650. apres lamise sous tension avec batterie ,il y a le ventilo et le disque dur qui tourne ,toutes les led allumés normalement ;mais son ecran reste noir et impossible d entrer dans son bios .Si je remets la barette en sous du portable l ecran demeure blanc sans aucune inscription .Faut -il booter et flasher ?Besoin urgent aide et sites pour telechargements compatibles.ce
bonjour
mon fils a un toshiba satelitte pro p100 portable et depuis quelques temps etrange probleme...
il a commencé par avoir l'ecran ou il ni avait plus rien qui s'affichait comme çi il y avait un mauvais contact et en inclinant un peu l'ecran ça revanait mais depuis deux jours plus rien ...
l'ordi se met en marche normalement les voyant s'allume mais l'ecran reste deseperément vide
merci de me dire ce que ça peu etre -
l'écran d'un portable est rélié à la carte mère par une mappe enfichable, il se peut qu'elle se soit désunie... Si portable sous garantie, le ramené est la meilleure des choses afin d'éviter les complications par mauvaise manip.. sinon essai de l'ouvrir et de regarder du coté de cette fameuse mappe.
- 1
- 2
- 3
Suivant
