Cable USB-->DB9(port serie)
comment réaliser un cable USB DB9 pour utiliser un port USB pour brancher un connection serie DB9
merci d'avance
8 réponses
  1. cherche schéma de réalisation cable DB9 vers USB merci....
      Voici toujours le pin out du DB-9.
      http://www.nullmodem.com/DB-9.htm#serial
      En mode rs-232, les pins obligatoire sont 1,2,3,7.
      Je ne connais pas le USB, ce connecteur est arrivé
      après et ...
      Toutefois, je crois qu'il y a 4 contacts, rx,tx,gnd,alim
      Ce qui est critique à mon avis est de ne pas confondre
      les pin 1 et 7 qui sont 2 "ground", l'un étant un "guard"
      c'est à dire une double trace sur le PCB pour "sheilder"
      le signal et permettre de récupérer ce "sheild" :-)
      alors que la 4e pin du USB doit être une alimentation
      si je ne me suis pas trompé.
      Bonne chance !
      Amicalement
      Michel
      Amicalement
      Michel
      1. bonjour
        moi aussi j'aimerai savoire comment en réaliseun cable DB9 pour utiliser un port com pour brancher un connection serie DB9
        sechant que l'agence de telecom m'a dit qu'il fautun cable db9 de 3 mettre pour que mon téléphone sans fil nomé huawei ets1501 peut connecter a l'internet
        merci bcp d'avance
        1. bonjour..
          qu'est ce que d'un adaptateurs db9 et db25 et quels sont leurs roles
        2. salam 3andi les cables db9/usb pour WLL apel moi 0770312053
        3. ch7al le prix de 1 cable
        4. dite nous combien le prix du cable db9/usb
          est-ce disponible?
      2. bonjour a tous s'il vous plait j'ais besoin d'un schema de cablage pour cable USb-DB9 pour connexion internet wll ..... merci
        1. Soit vous achetez un câble TRENDNET TU-S9 tout fait pour 20 euros, soit, si vous aimez le câblage, vous allez voir le site de silicon laboratories pour le produit CP210x
          https://www.silabs.com/products/interface/usbtouart/Pages/default.aspx
          vous y trouverez votre bonheur et toutes les notes d'application. J'ai utilise le CP2101 professionnellement, ca marche sans problème. C'est d'ailleurs ce qui équipe le câble TRENDNET. Si vous voulez vraiment du niveau electrique RS232, il faut ajouter un level translator (par exemple Maxim Semiconductor MAX202E)
          Dans les deux cas, attention: le port COM associe cesse d'exister des que le cote USB est débranche. Ca plante hyperterminal (Qu'est-ce qui, d'ailleurs, ne plante pas hyperterminal ?)
            J'ai un cable usb / db9 male, je ne peux pas le brancher sur mon décodeur qui est aussi en db9 male.
            Ma question: si je remplace la db9 male du décodeur par une db9 femelle, le cablage est-il le même ??
            Merci pour vos réponses.
