Test cable
Salut a tous
J'ai acheté pour ma société un cable de 50 metres pour l'installation réseau, j'ai serti les 2 extrémités en RJ 45.
Lorsque je branche a mon routeur les leds s'allument mais sur l'ordinateur ma DLink DFE 530 TX clignote.
Les pings me disent qu'ils ne recoit et n'emet rien.
J'ai effectué un test par un ohmetre apparemment tous les cables sont bons.
J'ai rapproché l'odinateur, changé le cable par un plus court de 20 m et cela marche.
Y-a-t-il des différences entre les modèles de cables c'est a dire y-a-t-il des cables plus surs pour les grandes longueurs ?
Merci de vos réponses
17 réponses
Le fil aborde un problème de connexion Ethernet sur une distance d'environ 50 mètres, où les LED du routeur s'allument mais le poste ne reçoit ni n'émet correctement. Aussi, raccourcir le câble à 20 m fait fonctionner, ce qui pointe vers un problème de câblage, de conformité ou de longueur et non une incapacité du câble. Plusieurs contributeurs insistent sur le respect d'un schéma de câblage cohérent (T568A ou T568B) et sur l'importance d'appliquer le même sens d'une extrémité à l'autre. Pour des longueurs atteignant ou dépassant 50 m, une solution consiste à utiliser un switch ou un répéteur, car la portée peut être limitée ou les signaux dégradés.
  1. Salut,
    J'vais peut etre dire une betise, mais depuis un router, c'est pas un cable croisé qu'il faut utiliser ? Cela expliquerait que ton réseau marche pas mais que la cable soit bon ! :)
    Kalamit,
    Parle à ma culasse, mon carter est malade. :)
    1. j'ai bien fabriqué un Cable droit.
      Merci quand même.
  2. salut,
    ton cable, c'est bien de la catégorie 5 (ou mieux) ?
    j'espère que tu n'as pas dépairé, il faut respecter les paires.
    50m ce n'est pas une grande longueur, si c'est bien câblé, on va facilement à 100m ,d'ailleurs, c'est la norme.
    pour les paires, tu dois avoir ça:
    http://allowin.com/v1/cablage.htm#RJ45%20-%20Brochage%20du%20câble%20droit%20-%204%20ou%208%20fils%20(10/100%20Mbps)%20-%20Éthernet.
    et ... Voili Voilou Voila !
    1. il y a aussi plusieur qualité de cable: utp, ftp, fftp...
      l'a tu serti en respectant les norme(nivo blindage...)...
      1. j'ai bien respecté la norme et c'est bien un cable cat 5e
        il y a aussi mentionné sur le cable (enhanced 350mhz patch cord ftp 26 awg 4 pr)
        De toute façon, je me pose la question : un cable droit peut-être cablé comme on veut si on respecte les couleurs en entrée et sorti ?
        1. Justement, non !
          il faut aussi respecter les paires:
          une sur 1/2
          l'autre sur 3/6
          éventuellement ,
          une 3eme sur 5/4
          La 4eme sur 7/8
          les paires sont 2 fils enroulés ensemble.
      2. j'ai fait ce que vous m'avez dit et ................ça marche
        Pourquoi ?????
        Je croyais qu'un cable droit était droit 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3,etc.....
        Pouvez vous m'expliquer ?
        Si j'en demande un peu trop, remballez moi !!!!
        1. bonjour,
          je comprend plus rien !!!!!!!!!!!!!!!!!
          (et jchui pas seul !)
          apres auscultation de mes cables ils sont identique à chaque extrémites ,
          comparaison avec le lien de Brupala ca seraient des cables droits ,
          mais dans son dernier post il parle de respecter les paires , si quelqu'un pouvait donner une explication pour un ignorant , parsque là chu débordé !!!!!!
          (je comprend vite ....mais quant on explique longtemps !)
          schmol
          *  le chaînon manquant *
          1. il suffit de lire:
            une paire , c'est 2 fils enroulés ensemble.
            Généralement, (norme eia/tia 568 B) ils sont de même couleur, l'un de couleur unie et l'autre de la couleur alternée de blanc .
            ils ne doivent jamais atre séparés pour faire des transmissions haut débit.
            Paire 1: Bleu/ blanc bleu. 4-5 ou 8-7 de la RJ 45
            Paire 2: Blanc orange /orange. 1-2 ou 3-6 de la RJ 45
            Paire 3: Blanc vert / vert. 3-6 ou 1-2 de la RJ 45
            Paire 4: Blanc marron/ marron. 7-8 ou 4-5 de la RJ 45.
          2. @brupalabonjour Brupala ,
            merci d'être repassé , mais bon .......je pédale toujours dans la choucroute !
            quoiqu'effectivement j'aperçoi bien des fils bis et unie mais ils sont cote a cote dans la fiche !
            blanc orange / orange 1-2
            blanc 3
            bleu /bleu blanc 4-5
            vert 6
            blanc marron/ marron 7-8
            et j'ai un autre cable ou ils sont identique dans la fiche mais pas
            par paire .
            blanc 1
            vert 2
            blanc/ orange 3
            bleu4
            bleu /blanc 5
            orange6
            blanc7
            blanc/ marron8
            tout ça pour mettre 2 PC en reseau par un hubs !!!!!!
            1 rdc l'autre à l'etage ,si sa continu je bascule en wifi .
            schmol
        2. Bonjour
          Mon cable au reseau local 3 est débrancher .
          Merci.
          1. si tu utilise un routeur pr ton reseau il te fau un cable rj45 DROIT.
            tandis ke si tu fai du reseau poste a poste san routeur tu utilise un cable croisé
            1. La c'est important, un câble 10 ou 100 base T doit bien être câblé comme indiqué par Brupala. Sinon vu les débits en jeu on risque de la diaphonie, paradiaphonie ce qui entraine des collisions des erreures et donc un ralentissement global du traffic voir un non fonctionnement. Vérifier aussi si il n'y à pas trop de rayonnement magnétique près du câble... (onduleur un peu ancien, gros câble électrique, photocopieur ETC...) J'ai même vu dans une usine avec des machines à commande numérique être obligé de tirer de la FO pour que ça marche. Donc tjrs beaucoup de soins avec les câbles.
              Ciao
              1. Bonjour brupala,
                J'ai vraiment besoin de votre aide car enfin je crois que j'aurais une chance pour trouver une solution à mon. J'ai partous cherché.
                J'ai exactement le même problème que celuil de leroisoleil et franchement je ne comprend rien comme a dit shumol.
                Mon câble est de la cat 5 ecrit dessus le suivant :
                "AMP systems câble RR003600 24RWB Shielded enhanced cat 5 01 07"
                l'ordre des couleur dans ma fiche est comme suit :
                Blan orange/Orange 1-2
                Blanc bleu/bleu 3-4
                Blanc vert/Vert 5-6
                Blanc Marron/Marron 7-8
                Tout simplement j'ai pris un cordon AMP que j'ai acheté tout prêt et j'ai fabriqué le mien de la même manière mais ça marche pas. J'ai toujour le pb de distance. Au delàs de 19 m mon câble ne foctionne plus alors que les deux sont sertis de la même manière.
                Je serais reconnaissante si vous m'aider.
                1. J'ai plusieur solutions qui ne seront sans doute pas très appréciées, Soit le cable n'est pas fait comme il faut voici un lien pour les cables droits et croisés http://informatiqueretz.free.fr/Utils/Schema%20cable%20reseau.pdf
                  Ensuite avec un hub la portée n'est pas très élévée, au bout de 50m cela peut s'expliquer, mais il faut un switch pour atteindre les 200m env habituels.
                  1. ça c'est suûr, ça risque de ne pas etre apprécié:
                    déjà tu réponds sur une vieille conversation qui a 2 ans et en plus c'est pour y coller des erreurs:
                    un hub et un switch supportent la même longueur de câble: 100M (CAT 5 et supérieure si c'est pour du 100 mbits).
                2. Salut les gens,
                  Je dérive un peu du sujet mais j'ai vue un appareil qui sert à tester ces cables réseaux. Le probléme est qu'il est assez coûteux alors je souhaiterai savoir s'il n'y aurait pas un schéma simplifié pour en fabriquer un, même rudimentaire ?
                  Et non, pas qu'avec de simples LEDs, ça n'indique pas la différence entre croisé et droit !
                  Merci pour vos idées car je ne trouve rien sur la toîle.
                  1. j'avais construit un genre de testeur amateur comme ça il y a une vingtaine d'années.
                    il fallait 2 circuits cmos , un oscillateur, un compteur et un ampli pour
                    commander les leds.
                    le principe était d'envoyer une impulsion sur chaque fil à tour de role dans un ordre qui fait le bon câblage provoque un allumage circulaire de diodes à l'autre bout du câble.
                    Si des fils sont inversés, l 'allumage des leds ne tourne plus rond.
                    je me suis servi récemment d'un petit appareil qui ne doit plus etre vendu aujourd'hui et qui reproduit à peut près ça:
                    toujours le meme principe: un emetteur et un récepteur.
                    hélas, je ne me souviens me plus du nom .. il y avait TAP dedans , je crois.
                  2. Bupala, ta bidouille devrait me convenir mais comme je n'ai pas assez de notions pour la concevoir, tu n'aurais pas le schéma par hazard ?
                    Désolé si j'exagére :(
                  3. @Eugéniusbah, je vais avoir un peu de mal ... une vingtaine d'années, j'ai pas gardé les écrits.
                    tu connais les circuits intégrés cmos ? genre 4011, 4029 4016 ... etc ?
                    il y avait un ascilateur pour faire une horloge, avec 2 portes nand, un compteur/ décodeur jusqu'à 10 (4029, je crois) et des amplis 40xx ?? pour attaquer directement les leds.
                    si tu peux attendre que j'aies un moment pour réviser ça ...
                  4. @brupalaBrupala, merci pour ton aide.
                    Je n'ai que quelques notions de base et des schémas de principes d'utilisation de ces cmos. Quand à savoir comment les assembler pour que ce soit efficace ........... c'est une autre histoire.
                    Je patiente, mais ne m'oublie pas tout à fait.
                3. bonjour,
                  juste pour preciser ,la norme c'est
                  1 blanc orange
                  2 orange
                  3 blanc vert
                  4 bleu
                  5 blanc bleu
                  6 vert
                  7 blanc marron
                  8 marron
                  ET pour un cable croisé ,il faut inverser les oranges et verts a une extremité du cable. Le LAN ne se sert que de 4 fils ,en 1 ,2 ,3 ,6.
                  1. slt, le reseau local ke tu vx mettre en place est l'ethernet g crois bien. ce type de reseau local ne marchera avec tè 50 m de cable ke lorsque tu aura mis dè materiels d'extension du reseaux tels que: le hubs, switch................
                    Donc pour dè poste pas distants o plus 2m de câble suffisent. mais sâche que plus le câble est long plus lè problème tels l'attenuation, la diaphonie et autre s'accentuent, aussi lè collisions de paquets.
                    merci car g suppose ke t'abien compri.
                    1. bonjour a tous! voila une nouvelle questions pour vous:
                      voila, j'ai mon arrivée internet à un endroit dans la maison , que je ne peux pas changer. Je voudrais relier ma chambre (cause nouveau pc!) a internet, et il me semble que le mieux serait avec du cable ethernet; j'estime la longueur à environ 150/200m, pour etre sur, en cable. Je ne sais pas quel cable est le mieux à utiliser, ou s'il faut ajouter des repeteurs.... j'attends votre aide!! :) merci d'avance
                          Voir ici le sens du cablage. J'avais le même prob (cable droit) je pemsais respecter d'un bout à l'autre le même cablage... et bien non! il faut respecter ce sens ET CELA MARCHE... j'ai jeté 8 paires de prise avant de respecter le bon sens..... Voir ici en image:
                          http://www.sterpin.net/cableethernet.htm
                          Bon cablage ;-)
