Probleme reseau limewire
apeler moi romain j'ai un petit probleme de reseau avec limewire il me detecte q'une seul barre de reseau donc je ne trouve aucun fichier image video ou mp3 ! coment que cela se faisse ? j'ai essayer une desinstalation et une reinstalation du fichier et rien je ne trouve pas la source de mon probleme alor je fai apel a vos talen d'artiste :) en atendant vos reponses je vous pries de bien recevoir mes sinceres salutation
38 réponses
Le problème exprimé est que LimeWire n'affiche qu'une seule barre de réseau, ce qui empêche d'effectuer des recherches d'images, de vidéos ou de fichiers MP3 et persiste malgré des réinstallations. Plusieurs conseils expliquent que le pare-feu ou les ports bloquent la connexion, et recommandent de modifier les paramètres avancés pour orienter les ports et rétablir l'accès. À titre d'exemple, une solution a consisté à changer le numéro de port dans Outils/Options/Avancé/Par-feu à 30000 pour obtenir cinq barres vertes, puis à remettre l'ancien port et le fonctionnement est rétabli. En cas de doute, il peut être utile de vérifier les réglages réseau globaux et d'expérimenter avec d'autres ports, sans toutefois tirer de conclusion sur l'état général du fonctionnement.
Que je résume la situation, vous n'arrivez pas à vous connecter?
Y a-t-il un pare-feu qui bloque LimeWire? (mur devant la planète en bas) -
et bien oui moi aussi j'ai ce problème! tjs pas resolu malheureusement! je ne trouve pas l'origine du problème...ce serait sympas que quelqu'un puisse nous aider! merci d'avance!
j'ai pas de solutions a vous donner, simplement pour dire que j'ai le même souci, une seul barre de réseau et aucun résultat lors des recherches. Merci pour votre aide
MDR moi ausi jai exactement le meme probleme !!! il y a persone qui peut nous aider SVP :'(
ba figurez vous que moi aussi j'ai le même probleme que vous et je n'arriva pas aussi à le résoudre j'ai essayé de désinstaller limewire et de le réinstallé et ca fonctionne toujours pas alors celui qui pourra nous aider je le remercie beaucoup!!!
bonjour a tous il faut simplement verifier vos parametres pour ce ouvrer limewire cliquer sur outils/options et vitesse et mettez le sur t3/hdsl(3mb/s)ou plus ,sa devrait marcher
bonj courage a tous -
nn ca marche pas quand meme
tout pareil! sa marche toujour pas.... domage. merci pour l'aide jean-mi kan même
ca fait plaisir de as se sentir seul dans la galère , malgrès la propositions de jean j'ai toujours le même problème . Je reste ouvert a toutes autres proposition :D ... merci
P.S : j'ai absolument pas de réseau non plus avec emule , peut-être est-ce-que ca peut avancé a quelquechose. -
Ca y est ! j'ai trouvé une astuce ... enfin je sais pas combien de temps ca va marcher ca me semble trop beau la . la de marche :
- fichier
- déconécté
- attendre quelques minutes
- re fichier
- connecter
patientez quleques instants, la totalité des barres devraient devenir vertes ....
En esperant que ca puisse vous aider ... a + -
sa marche pa svp aider moi
pareil meme probleme moi j'ai un mur devant la planete que doije faire mais je n'est pas de par feu ?????? repondez moi assez vite
@Profil bloquéc ou infrastructure upnp ??
j'ai le meme probleme que vous j'ai essayer les solutions que vous avez donnes mais rien ne marche , j'ai pas le petite planete en bat se n'est pas un ordi portablr , plus de solutions .. si vous en trouvé une ..
@Profil bloquéutilié la soluc de rick elle a fonctionné pour moi.^^ merci rick!!!
@kidDe rien !!!
@Profil bloquéeuh... jai parler trop vitte. la sa recomence sauf que quand je fiat le mem chose qu'avant sa marche pas? a n avi rick je fé koi?
@kidT'a fait quoi exactement?
Merci Paul toujours sa marche pour moi merci bye
Meme problème, j'ai essayé les solutions et ca ne fonctionne toujours pas .. dire qu'il a fonctionné plusieurs mois sans problème et que depuis 3 jours ca marche plus -_-
idem pour moi plus de connexion sur la dernière version
moi aussi méme probléme une seule barre réseau es allumer en vert les autres en rouge quoi faire pour que ça marche a nouveau merci a tous
i
Problème Réseau lime wire : PAneau de config / securité/ pare feu + optioon activer infrastructure uf... sans faire supprimer lime wirfe car il ne le prend pas quand tu veut le rajouter / ok et san redémarrer ton réseau est ok
bon .. OK Ca y est ...
Dans panneau config / Securité / Parefeu......... j'ai coché a la fois Limewire et activer infrastructure .
Mais ca fonctionne tjrs pas ..
Eteint .puis ... redémarré .. et toujours pas non plus !!!
Quest ce qui faut faire ??
C'est une magouille pour qu'on achete Limewire Pro ??? -
@ALAINREDONSlt à tous, Lime Wire ca commence à me gonfler moi aussi.
Depuis trois tites semaines, je px plus rien faire, plus k1 barre verte ki safiche.
G esayé de faire tt ce ki était ppsé par tous,mais rien y fait.
Ca msemble bien être une manip pour éviter d'installer des truc ki était pour une fois gratis.................
Help me please !!
j'ai exactement le même problème mais je pense que c'est pour qu'on achete Limewire Pro pck si vous allé dans l'onglet New @ Lime vous verrez kil marquent ke si on arrive pas a se connecté il faut acheter LimeWire Pro et en plus il y a un dessin de la barre de réseau qui est barré ! Il n'y a plus qu'a trouver un autre logiciel :s
- 1
- 2
