Probleme avec nvidia nforce network controll
Cella fait deux semaines que j'ai des soucis avec mon acces internet et que je cherche des solutions dans le forum, mais en vain!
J'ai donc une freebox configurée en routeur, celle ci est reliée a un switch, sur lequel sont reliés deux pc.(un troisieme est relié a la box en wifi).Mon pc2 a une conexion normalle a internet et ce en config auto du reseau, l'autre non.(le pc en wifi fonctionne aussi)
Sur le pc1 en configuration automatique j'ai une conectivité limitée ou inexistante, lorsque je rentre les paramettre de reseau manuellement, le message de la carte est : "conecté" mais le nombre de paquets recu est 0.(pas d'acces au web).
Pas de ping possible sur la freebox.
Ma carte mere est une asus extreme striker dont le bios a été mis a jour.
Je présice que la perte de connectivité s'est faite sans aucune intervention (ajout de drivers, changement de paramettre ou autres...)
Le desespoir est un mot faible apres deux semaines de recherches et de tentatives par rapport aux solution diverses apportées dans des situtation similaires sur votre forum.
Merci d'avance pour le temps que vous passerais a me repondre
10 réponses
  1. Salut, ça me désole, pourtant la solution est toute simple, la FREEBOX n'est pas en cause, si tu avais parcouru les forums, tu aurai appris, que pour connecter plusieurs ordinateurs à une FREEBOX, il faut raccorder tes ordinateurs par des cables RJ45 catégorie 6 "" croisés "".
    1. Si tu as bien lu ma config tu verra que les 2 pc sont reliés via un switch et que dans ce cas le droit est recommandé a part pour certains switch capable de decroiser. Et j'ai jamais dit que la freebox était en cause...Merci quand meme
      1. --------[ EVEREST ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
        Version EVEREST v4.10.1068 Beta/fr
        Module de benchmark 2.2.186.0
        Site web http://www.lavalys.com/
        Type de rapport Générateur de rapports
        Ordinateur GROVIDEO
        Générateur GRO
        Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600
        Date 2007-11-07
        Heure 01:48
        --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Ordinateur:
        Type de système PC multiprocesseur ACPI
        Service Pack du système Service Pack 2
        Internet Explorer 7.0.5730.11 (IE 7.0)
        DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
        Nom du système GROVIDEO
        Nom de l'utilisateur GRO
        Domaine de connexion GROVIDEO
        Date / Heure 2007-11-07 / 01:48
        Carte mère:
        Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Extreme QX6850, 3000 MHz (9 x 333)
        Nom de la carte mère Asus Striker Extreme (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
        Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 680i SLI
        Mémoire système 2816 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
        Type de BIOS Award (08/22/07)
        Moniteur:
        Carte vidéo GeForce 8800 Ultra (768 Mo)
        Carte vidéo NVIDIA GeForce 8800 Ultra (768 Mo)
        Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 8800 Ultra
        Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (173011932)
        Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (008113905)
        Multimédia:
        Carte audio Analog Devices AD1988B @ nVIDIA nForce 680i SLI (MCP55PXE) - High Definition Audio Controller
        Stockage:
        Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
        Contrôleur IDE NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller
        Contrôleur de stockage SCSI/RAID Host Controller
        Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
        Disque dur Maxtor 6Y160M0 (160 Go, 7200 RPM, SATA)
        Disque dur ST3500630AS (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
        Disque dur WDC WD740ADFD-00NLR4 (74 Go, 10000 RPM, SATA)
        Lecteur optique KI1418L MGF352L SCSI CdRom Device
        Lecteur optique PIONEER DVD-RW DVR-112D (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW)
        État des disques durs SMART OK
        Partitions:
        C: (NTFS) 70896 Mo (26361 Mo libre)
        D: (NTFS) 70904 Mo (69922 Mo libre)
        E: (NTFS) 230934 Mo (48107 Mo libre)
        F: (NTFS) 230932 Mo (182715 Mo libre)
        G: (NTFS) 74998 Mo (32180 Mo libre)
        I: (NTFS) 246003 Mo (232328 Mo libre)
        J: (NTFS) 246003 Mo (79382 Mo libre)
        K: (NTFS) 81329 Mo (37408 Mo libre)
        Taille totale 1222.7 Go (691.8 Go libre)
        Entrée:
        Clavier Périphérique clavier PIH
        Souris Logitech HID-compliant Cordless Mouse
        Réseau:
        Adresse IP principale 169.254.187.208
        Adresse MAC principale 00-1B-FC-E1-50-1D
        Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller (169.254.187.208)
        Périphériques:
        Contrôleur FireWire VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
        Contrôleur USB1 nVIDIA nForce 680i SLI (MCP55PXE) - OHCI USB 1.1 Controller
        Contrôleur USB2 nVIDIA nForce 680i SLI (MCP55PXE) - EHCI USB 2.0 Controller
        Périphérique USB Concentrateur USB générique
        Périphérique USB Logitech Mic (Pro 9000)
        Périphérique USB Logitech QuickCam Pro 9000
        Périphérique USB Logitech USB Camera (Pro 9000)
        Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
        Périphérique USB Périphérique USB composite
        DMI:
        Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
        Version du BIOS ASUS StrikerExtreme ACPI BIOS Revision 1305
        Fabricant du système System manufacturer
        Nom du système System Product Name
        Version du système System Version
        Numéro de série du système System Serial Number
        UUID du système 00163B42-5599DB11-A4C690DA-FC203D21
        Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
        Nom de la carte mère StrikerExtreme
        Version de la carte mère 1.XX
        Numéro de série de la carte mère 123456789000
        Fabricant du châssis Chassis Manufacture
        Version du châssis Chassis Version
        Numéro de série du châssis EVAL
        Identifiant du châssis 123456789000
        Type du châssis Desktop Case
        Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 0
        --------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        [ BIOS ]
        Propriétés du BIOS:
        Vendeur Phoenix Technologies, LTD
        Version ASUS StrikerExtreme ACPI BIOS Revision 1305
        Date de sortie 08/22/2007
        Taille 1024 Ko
        Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
        Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
        Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
        Possibilités d'expansion PCI, USB
        [ Système ]
        Propriétés système:
        Fabricant System manufacturer
        Produit System Product Name
        Version System Version
        Numéro de série System Serial Number
        Identifiant unique universel 00163B42-5599DB11-A4C690DA-FC203D21
        Type de démarrage Bouton marche/arrêt
        [ Carte mère ]
        Propriétés de la carte mère:
        Fabricant ASUSTeK Computer INC.
        Produit StrikerExtreme
        Version 1.XX
        Numéro de série 123456789000
        [ Châssis ]
        Propriétés du châssis:
        Fabricant Chassis Manufacture
        Version Chassis Version
        Numéro de série EVAL
        Étiquette 123456789000
        Type du châssis Boîtier standard
        État au démarrage En sûreté
        État de l'alimentation En sûreté
        Conditions de température En sûreté
        Conditions de sécurité Aucun(e)
        [ Contrôleur mémoire ]
        Propriétés du contrôleur mémoire:
        Méthode de détection d'erreurs 8-bit Parity
        Correction d'erreurs Aucun(e)
        Interleave mémoire géré 1-Way
        Interleave mémoire courant 1-Way
        Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
        Types de mémoire gérés SPM, EDO
        Voltages de mémoire gérés 5V
        Taille maximale des modules mémoire 32 Mo
        Slots mémoire 4
        [ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU Q6850 @ 3.00GHz ]
        Propriétés du processeur:
        Fabricant Intel
        Version Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU Q6850 @ 3.00GHz
        Horloge externe 333 MHz
        Vitesse d'horloge maximale 3800 MHz
        Vitesse d'horloge courante 3000 MHz
        Type Central Processor
        Voltage 1.2 V
        État Activé
        Mise à jour ZIF
        Identifiant du socket Socket 775
        [ Caches / L1 Cache ]
        Propriétés du cache:
        Type Interne
        État Activé
        Mode d'opération Write-Back
        Associativité 4-way Set-Associative
        Taille maximale 32 Ko
        Taille installée 32 Ko
        Type de SRAM géré Synchronous
        Type de SRAM courant Synchronous
        Correction d'erreurs Single-bit ECC
        Identifiant du socket Cache de niveau 1
        [ Caches / L2 Cache ]
        Type Interne
        État Activé
        Taille maximale 4096 Ko
        Taille installée 4096 Ko
        Identifiant du socket Cache de niveau 2
        [ Caches / L3 Cache ]
        Type Interne
        État Désactivé(e)
        Mode d'opération Varies with Memory Address
        Taille maximale 0 Ko
        Taille installée 0 Ko
        Identifiant du socket Cache de niveau 3
        [ Modules mémoire / DIMM_A1 ]
        Propriétés du module mémoire:
        Identifiant du socket DIMM_A1
        Vitesse 60 ns
        Taille installée 1024 Mo
        Taille activée 1024 Mo
        [ Modules mémoire / DIMM_A2 ]
        Identifiant du socket DIMM_A2
        Vitesse 60 ns
        [ Modules mémoire / DIMM_B1 ]
        Identifiant du socket DIMM_B1
        Vitesse 60 ns
        [ Modules mémoire / DIMM_B2 ]
        Identifiant du socket DIMM_B2
        Vitesse 60 ns
        [ Périphériques mémoire / DIMM_A1 ]
        Propriétés du périphérique mémoire:
        Forme DIMM
        Type DDR2
        Taille 1024 Mo
        Vitesse 800 MHz
        Emplacement du périphérique DIMM_A1
        Numéro de la banque Bank0/1
        Fabricant Aucun(e)
        Numéro de série Aucun(e)
        Étiquette Aucun(e)
        Numéro du type de composant Aucun(e)
        [ Périphériques mémoire / DIMM_A2 ]
        Forme DIMM
        Type DDR2
        Taille 1024 Mo
        Vitesse 800 MHz
        Emplacement du périphérique DIMM_A2
        Numéro de la banque Bank2/3
        Fabricant Aucun(e)
        Étiquette Aucun(e)
        [ Périphériques mémoire / DIMM_B1 ]
        Forme DIMM
        Type DDR2
        Taille 1024 Mo
        Vitesse 800 MHz
        Emplacement du périphérique DIMM_B1
        Numéro de la banque Bank4/5
        Fabricant Aucun(e)
        Étiquette Aucun(e)
        [ Périphériques mémoire / DIMM_B2 ]
        Forme DIMM
        Type DDR2
        Taille 1024 Mo
        Vitesse 800 MHz
        Emplacement du périphérique DIMM_B2
        Numéro de la banque Bank6/7
        Fabricant Aucun(e)
        Étiquette Aucun(e)
        1. Cartes réseau:
          Carte réseau 1394 5.1.2535.0
          Miniport réseau étendu (IP) - Look 'n' Stop Driver1.0.0.1
          Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets5.1.2535.0
          Miniport réseau étendu (IP) 5.1.2535.0
          Miniport réseau étendu (L2TP) 5.1.2535.0
          Miniport réseau étendu (PPTP) 5.1.2535.0
          Miniport WAN (PPPOE) 5.1.2535.0
          NVIDIA nForce Networking Controller - Look 'n' Stop Driver1.0.0.1
          NVIDIA nForce Networking Controller - Miniport d'ordonnancement de paquets5.1.2535.0
          NVIDIA nForce Networking Controller #2 - Look 'n' Stop Driver1.0.0.1
          NVIDIA nForce Networking Controller #2 - Miniport d'ordonnancement de paquets5.1.2535.0
          NVIDIA nForce Networking Controller 60.2.4.0
          Parallèle direct 5.1.2535.0
          1. Salut à tous! Même problème avec Freebox /ethernet + Vista 64 + asus P5N32-E/sli.Pas d'internet en général. Je l'ai eu à 3 reprises en 4 jours mais il redisparaît lors d'un redémarrage. Ma freebox fonctionne puisque je m'en sers sur un portable avec wifi.
            De plus,depuis mon dernier téléchargement de ce matin, redémarrage impossible sans cd vista ou aléatoire avec Hd...etc
            J'ai, dans le gest. de Périph./cartes réseau, deux lignes : sur la 1, la carte réseau NVIDIA nforce Networking controller rencontre des problèmes ( Emplacement 0(NVNETBUS ld 00110000-000) ; sur la 2, .....controller #2 : ce périph. fonctionne correctement.Que jeplace ma prise RJ45, cable croisé ou pas, prises allumées non clignotantes, auun changement! Pas de réseau détecté, pas d'internet.
            Merci pour tout essai d'aide.
            1. bonjour, j ai un gros probleme avec ma carte reseau nvidia nforce network controll elle ne detecte pas le cable reseau ( cable reseau non brancher). j ai changé le cable reseau. j ai vu dans le site de mon ordi www.support.packardbell.com/fr/ sur le site j ai trouvé qu il faut changer la valeur de speed & duplex settings mais rien
              j ai crue alors que ma carte reseau est morte mais non car j ai relié mon ordi a un autre pc et elle fonctionne.
              je voudrai juste savoir pour quoi elle ne ce connecte pas avec mon modem
              (mon modeme fonctionne avec mon 2eme ordi)
              1. bonjour,
                Moi j'ai le même problème que gro12 avec a peu prés la même config. Impossible de trouver un reseau internet avec un câble droit alors que le même câble en le branchant sur un portable avec Vista, le reseau est detecté automatiquement et presque instantanement.
                1. Salut gro 12 pour j'ai eu le meme probleme que toi il y a pas lonten et j'ai réussi a le résoudre.
                  Il sufit en fait de taper cmd dans l'éxécuter.
                  une fois dans le cmd tape:
                  -netsh winsock reset puis entrée
                  -netsh firewall reset puis entrée
                  normalement sa devrè résoudre ton probleme sa a marché avec moi donc il n'y a pas de réson que sa ne marche pas.
                  En espérant t'avoir aidé.
                  A plus.
                  1. Wow j'ai de la chance d'être tomber sur toi PoPol ! ton truc de Netsh winsock reset et firewall reset a fonctionné !
                    Merci mille fois.
                2. J'ai un problème avec le bouton de connection Internet qui ne répond plus. Il me permettait de me connecter directement sans passer par le double clik sur internet explorer. Merci de m'indiquer comment le réactiver. Meilleures salutaitons à tous
                  1. J'ai eu le même problème que gro12, et les manips à tapper par PoPoL n'ont pas fonctionnées chez moi 8^(
                    Je vous passe les manips en tout genre que j'ai pu effectuer en vain . . .
                    Au final j'ai fait un CLEAR_CMOS sur la carte mère et tout est rentré dans l'ordre :)
                    En espérant que sa puisse aider certain d'entre vous qui ont le même problème, sur ce @+ messieurs/dames :)
                    1. Bonjour, j'ai essayé tous les trucs
                      sauf le clear cmos de la carte mére mais comment on fait ca
                      merci d'avance
                    2. c'est différent selon les cartes mère, sa peut être une manip avec un cavalier ou simplement appuyer sur un bouton :)
                      Il faut ce référer au manuel de la carte : site du constructeur -> support
                      J'avais pas vu la date, désoler pour le retard ^^
