Probléme de module make sous Debian
Je suis sous Debian Et avec un portable Asus.
Je veux installé mon wifi : j'ai télécharger le pilote Iwifi (par ma session Windows où j'ai le wifi) pour l'installer sous Debian.
Alors dans ce dossier il y a bien un Makefile (A fin d'installer le pilote de ma carte wifi), j'ai cette erreur:
Kernel Makefile not found at '/lib/modules/2.6.18-5-686/source'
make:*** [compatible/kversion] Erreur 1
Merci de votre aide.
15 réponses
Contributeursalut,
Quelle de quelle carte s'agit-t-il? Affiche lspci s'il te plait
Voila avec lspci:
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 945GM/PM/GMS/940GML and 945GT Expr ess Memory Controller Hub (rev 03)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Mobile 945GM/PM/GMS/940GML and 945GT Expre ss PCI Express Root Port (rev 03)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) High Definition Aud io Controller (rev 02)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 1 (r ev 02)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 4 (r ev 02)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #1 (rev 02)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #2 (rev 02)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #3 (rev 02)
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #4 (rev 02)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB2 EHCI Control ler (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev e2)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge (re v 02)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) IDE Controller (re v 02)
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation Quadro NVS 110M / GeForce Go 7300 (rev a1)
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI E xpress Gigabit Ethernet controller (rev 01)
03:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG Network Conne ction (rev 02)
04:01.0 CardBus bridge: Ricoh Co Ltd RL5c476 II (rev b3)
04:01.1 FireWire (IEEE 1394): Ricoh Co Ltd R5C552 IEEE 1394 Controller (rev 08)
04:01.2 Generic system peripheral [0805]: Ricoh Co Ltd R5C822 SD/SDIO/MMC/MS/MSP ro Host Adapter (rev 17)
04:01.3 System peripheral: Ricoh Co Ltd R5C592 Memory Stick Bus Host Adapter (re v 08) -
Contributeurva sur cette page, puis clique en bas sur "I agree" pour télécharger le firmware, ensuite décompresse le dans /lib/firmware
puis active le module:modprobe -r ipw2200 modprobe ipw2200
J'ai appliqué cette procédure. Mais aprés..............
j'ai redémarrer, et make ne marche pas, et même le wifi ......... -
Contributeuraffiche:
ifconfig iwconfig
ifconfig :
eth1 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:18:F3:CA:9E:C2
inet adr:192.168.1.192 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interruption:169 Adresse de base:0x6000
lo Lien encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
RX bytes:1358 (1.3 KiB) TX bytes:1358 (1.3 KiB) -
Mais si tu vois l'ad IP: 192.168.1.192 c'est moi qui a donné manuellement cette adresse
maintenant c'est en dhcp , mais j'ai toujours rien
Contributeur
iwconfig
iwconfig ne marche pas, elle me donne une erreur
hypothèse 1:
Are you trying to build wifi drivers? If so you it doesn't look like you've installed the build tools. Try doing:
sudo apt-get install build-essential linux-source
from a command line or search the package "build-essential" and "linux-source" in synaptic. That should fix you up.
source : http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=570126
hypothèse 2 :
he network driver (tg3) in kernels younger than ~2.6.22 doesn't work with the XPS M1330.
Upgrading to a 2.6.22 kernel fixed this problem for me.
source : http://www.debianhelp.org/node/11091
autre source : http://forums.debian.net/...
Salut Bob,
tu me parles en Anglais, c'est bien comme cours pour moi (veuillez continuer)
Alors pour l'hypothése 1:
Mon make est bien installé c'est sure (Et même dans synaptic il y a le paquet build-essential)
Mais je ne peux pas installé le deuxième paquet puisque j'ai pas internet sous Debian
Pour l'hypothèse 2:
J'ai pas compris comment faire un update, pouvez vous me mettre directement les commandes en clair svp. -
désolé pour l'anglais (j'ai pas réfléchi !) d'un autre côté si on peut déchiffrer l'anglais ça aide énormément.
en fait j'ai tapé le message d'erreur dans google, j'ai cherché juste 5 mns pour voir (probablement d'autres pistes à explorer).
Pour l'hypothèse 2:
il s'agit d'installer le noyau 2.6.22 MAIS ATTENTION, attendre de voir d'autres hypothèses à tester avant ! comme je l'ai dit j'ai googolisé rapidement, néanmoins je retrouve souvent le tryptique Wifi/debian-ubuntu/make:*** [compatible/kversion] Erreur 1
si ça peut aider
ha !
Enfin du wifi sur debian (mais j'ai beaucoup aprés):
la procédure est décrite là (Section Réseau WAN) :
http://www.progweb.com/modules/asus/index-fr.html
Et aprés il faut installer le capteur (radar wifi ) pour entrer la clé WEP :
apt-get install wireless-tools wifi-radar wpasupplicant
