Probléme de module make sous Debian
Je suis sous Debian Et avec un portable Asus.
Je veux installé mon wifi : j'ai télécharger le pilote Iwifi (par ma session Windows où j'ai le wifi) pour l'installer sous Debian.
Alors dans ce dossier il y a bien un Makefile (A fin d'installer le pilote de ma carte wifi), j'ai cette erreur:
Kernel Makefile not found at '/lib/modules/2.6.18-5-686/source'
make:*** [compatible/kversion] Erreur 1
Merci de votre aide.
15 réponses
  1. Enfin du wifi sur debian (mais j'ai beaucoup aprés):
    la procédure est décrite là (Section Réseau WAN) :
    http://www.progweb.com/modules/asus/index-fr.html
    Et aprés il faut installer le capteur (radar wifi ) pour entrer la clé WEP :
    apt-get install wireless-tools wifi-radar wpasupplicant
    1. Mais je ne peux pas installé le deuxième paquet puisque j'ai pas internet sous Debian
      ha !
      1. désolé pour l'anglais (j'ai pas réfléchi !) d'un autre côté si on peut déchiffrer l'anglais ça aide énormément.
        en fait j'ai tapé le message d'erreur dans google, j'ai cherché juste 5 mns pour voir (probablement d'autres pistes à explorer).
        Pour l'hypothèse 2:
        J'ai pas compris comment faire un update, pouvez vous me mettre directement les commandes en clair svp
        il s'agit d'installer le noyau 2.6.22 MAIS ATTENTION, attendre de voir d'autres hypothèses à tester avant ! comme je l'ai dit j'ai googolisé rapidement, néanmoins je retrouve souvent le tryptique Wifi/debian-ubuntu/make:*** [compatible/kversion] Erreur 1
        si ça peut aider
        1. Salut Bob,
          tu me parles en Anglais, c'est bien comme cours pour moi (veuillez continuer)
          Alors pour l'hypothése 1:
          Mon make est bien installé c'est sure (Et même dans synaptic il y a le paquet build-essential)
          Pour l'hypothèse 2:
          J'ai pas compris comment faire un update, pouvez vous me mettre directement les commandes en clair svp.
            hypothèse 1:
            Are you trying to build wifi drivers? If so you it doesn't look like you've installed the build tools. Try doing:
            sudo apt-get install build-essential linux-source
            from a command line or search the package "build-essential" and "linux-source" in synaptic. That should fix you up.
            source : http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=570126
            hypothèse 2 :
            he network driver (tg3) in kernels younger than ~2.6.22 doesn't work with the XPS M1330.
            Upgrading to a 2.6.22 kernel fixed this problem for me.
            source : http://www.debianhelp.org/node/11091
            autre source : http://forums.debian.net/...
            1. Mais si tu vois l'ad IP: 192.168.1.192 c'est moi qui a donné manuellement cette adresse
              1. ifconfig :
                eth1 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:18:F3:CA:9E:C2
                inet adr:192.168.1.192 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
                UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
                RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                collisions:0 lg file transmission:1000
                RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
                Interruption:169 Adresse de base:0x6000
                lo Lien encap:Boucle locale
                inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
                adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
                UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
                RX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                collisions:0 lg file transmission:0
                RX bytes:1358 (1.3 KiB) TX bytes:1358 (1.3 KiB)
                1. J'ai appliqué cette procédure. Mais aprés..............
                  j'ai redémarrer, et make ne marche pas, et même le wifi .........
                    va sur cette page, puis clique en bas sur "I agree" pour télécharger le firmware, ensuite décompresse le dans /lib/firmware
                    puis active le module:
                    modprobe -r ipw2200
                    modprobe ipw2200
                    1. Voila avec lspci:
                      00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 945GM/PM/GMS/940GML and 945GT Expr ess Memory Controller Hub (rev 03)
                      00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Mobile 945GM/PM/GMS/940GML and 945GT Expre ss PCI Express Root Port (rev 03)
                      00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) High Definition Aud io Controller (rev 02)
                      00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 1 (r ev 02)
                      00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 4 (r ev 02)
                      00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #1 (rev 02)
                      00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #2 (rev 02)
                      00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #3 (rev 02)
                      00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #4 (rev 02)
                      00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB2 EHCI Control ler (rev 02)
                      00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev e2)
                      00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge (re v 02)
                      00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) IDE Controller (re v 02)
                      01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation Quadro NVS 110M / GeForce Go 7300 (rev a1)
                      02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI E xpress Gigabit Ethernet controller (rev 01)
                      03:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG Network Conne ction (rev 02)
                      04:01.0 CardBus bridge: Ricoh Co Ltd RL5c476 II (rev b3)
                      04:01.1 FireWire (IEEE 1394): Ricoh Co Ltd R5C552 IEEE 1394 Controller (rev 08)
                      04:01.2 Generic system peripheral [0805]: Ricoh Co Ltd R5C822 SD/SDIO/MMC/MS/MSP ro Host Adapter (rev 17)
                      04:01.3 System peripheral: Ricoh Co Ltd R5C592 Memory Stick Bus Host Adapter (re v 08)
                        salut,
                        Quelle de quelle carte s'agit-t-il? Affiche lspci s'il te plait
