Problème hdmi fps limité
Bonjours
Je rencontre un problème sur mon pc (ASUS VG248QE)
plus particulièrement sur mon écran.
C'est a dire que de base je me branche en display port et j'obtenais bien mes 144 hzt étant donne que mon écran est compatible 144 hzt.
Du jour au lendemain plus de signal sur le display port (problème connectique display port du coté de mon écran)
Ok pas grave je passe en HDMI mais la mon problème est que je peut pas aller au delà de 60 htz.
Une solution à m'apporté ?
Windows / Chrome 115.0.0.0
Contributeur
Bjr
Comme de nombreux écrans 144 Hz, cette fonction n'est disponible qu'en DP et DVI...
Le diable se cache toujours dans les détails.
Comme souvent le 144hz accessible que sur dvi en mode 2D
fonction 144 Hz en mode 2D, vous devez utiliser les deux ports DisplayPort (ou DVI-D Dual-link) et une carte graphique compatible
https://www.asus.com/fr/displays-desktops/monitors/gaming/vg248qe/
>Trouver la petite étoile sous une image qui t'en parle.
Ce qui empêche pas de vanter les capacités en 3D sans préciser la fréquence.
-Le rafraîchissement peut être variable en dynamique maintenant selon les jeux, pas simple de s'y retrouver.( et selon la carte graphique ça ajuste le nombre d'images et leur synchronisation avec l'écran)
** Le kit NVIDIA® 3D Vision® 2 est vendu séparément. encore une petite étoile du site
Enfin les plages de fréquence très basses effectivement, ça semble se généraliser avec les réglages dynamiques intelligents.
Fréquence du signal numériqueHDMI: 30~83 KHz (H) / 50~76 Hz (V)
DisplayPort/DVI: 30~140 KHz(H) / 50~144 Hz (V)
