Problème UserForm
RésoluBonjour à tous et toutes,
je me permets de vous faire ce message car j'aurais besoin d'aide au sujet d'un "userForm" que j'ai créer.
Lorsque je remplie mes champs et que je clique sur le bouton "Ajouter" , les informations s'écrasent sur la première ligne, ca ne passe pas sur la ligne suivante.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
JeanPhilippe
Modérateur
Afin que les intervenants puissent vous aider efficacement, veuiller montrer votre code.
Bonjour et merci pour vos réponses.
@ Choubaka voici le code en question :
Function copy_from_form()
Dim LastRow As Long
LastRow = ActiveWorkbook.Sheets("Base de données").Range("A1000000").End(xlUp).Row
LastRow = LastRow + 1
With ActiveWorkbook.Sheets("Base de données")
.Range("A" & LastRow).Value = TextBox1.Value
.Range("B" & LastRow).Value = TextBox2.Value
.Range("C" & LastRow).Value = TextBox3.Value
.Range("D" & LastRow).Value = TextBox4.Value
.Range("E" & LastRow).Value = TextBox5.Value
.Range("F" & LastRow).Value = TextBox6.Value
.Range("G" & LastRow).Value = TextBox7.Value
.Range("H" & LastRow).Value = TextBox8.Value
.Range("I" & LastRow).Value = TextBox9.Value
End With
End Function
Private Sub CommandButton1_Click()
Call copy_from_form
Call reset_all_controls
End SubFunction search_from_form()
Dim rng1 As Range
Dim str_search As String
str_search = TextBox1.Value
ActiveWorkbook.Sheets("Base de données").Activate
Set rng1 = Sheets("Base de données").Range("A:A").Find(str_search, , xlValues, xlWhole)
If Not rng1 Is Nothing Then
rng1.Select
Dim row_number As Long
row_number = ActiveCell.Row
TextBox1.Value = Sheets("Base de données").Range("A" & row_number).Value
TextBox2.Value = Sheets("Base de données").Range("B" & row_number).Value
TextBox3.Value = Sheets("Base de données").Range("C" & row_number).Value
TextBox4.Value = Sheets("Base de données").Range("D" & row_number).Value
TextBox5.Value = Sheets("Base de données").Range("E" & row_number).Value
TextBox6.Value = Sheets("Base de données").Range("F" & row_number).Value
TextBox7.Value = Sheets("Base de données").Range("G" & row_number).Value
TextBox8.Value = Sheets("Base de données").Range("H" & row_number).Value
TextBox9.Value = Sheets("Base de données").Range("I" & row_number).Value
Else
MsgBox str_search & "Not Found"
End If
End Function
Private Sub CommandButton2_Click()
Call search_from_form
End Sub
Function delete_from_form_with_confirmation()
Dim answer As Integer
answer = MsgBox("Delete This Row of Data", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2, "Confirmation")
If answer = vbYes Then
Dim rng1 As Range
rng1.Select
ActiveWorkbook.Sheets("Base de données").Rows(row_number).EntireRow.Delete
Else
End If
End FunctionFunction reset_all_controls()
Dim ctl As MSForms.Control
For Each ctl In Me.Controls
Select Case TypeName(ctl)
Case "TextBox"
ctl.Text = ""
Case "CheckBox", "OptionButton", "ToggleButton"
ctl.Value = False
Case "ComboBox", "ListBox"
ctl.ListIndex = -1
End Select
Next ctl
End Function'Suppression dans la base de données
Function delete_from_form_without_confirmation()
Dim rng1 As Range
rng1.Select
End If
End FunctionPrivate Sub CommandButton3_Click()
Call delete_from_form_without_confirmation
End Sub
Private Sub CommandButton7_Click()
End SubPrivate Sub UserForm_Click()
End Sub
En vous remerciant.
Personne pour une soluce ?
Cordialement.
Avoir le fichier en main m'aidera bien à vous aider.
Cordialement
Willzac
merci pour votre aide;
Voici le code en question car je ne vois d'icone pour pièce jointe.
'Fonction ajouter Function copy_from_form() Dim LastRow As Long LastRow = ActiveWorkbook.Sheets("Données").Range("A1000000").End(xlUp).Row LastRow = LastRow + 1 With ActiveWorkbook.Sheets("Données") .Range("A" & LastRow).Value = TextBox1.Value .Range("B" & LastRow).Value = TextBox2.Value .Range("C" & LastRow).Value = TextBox3.Value .Range("D" & LastRow).Value = TextBox4.Value .Range("E" & LastRow).Value = TextBox5.Value .Range("F" & LastRow).Value = TextBox6.Value .Range("G" & LastRow).Value = TextBox7.Value .Range("H" & LastRow).Value = TextBox8.Value .Range("I" & LastRow).Value = TextBox9.Value End With End Function Private Sub CommandButton1_Click() Call copy_from_form End Sub 'Fonction Rechercher Function search_from_form() Dim rng1 As Range Dim str_search As String str_search = TextBox2.Value ActiveWorkbook.Sheets("Données").Activate Set rng1 = Sheets("Données").Range("A:A").Find(str_search, , xlValues, xlWhole) If Not rng1 Is Nothing Then rng1.Select Dim row_number As Long row_number = ActiveCell.Row TextBox1.Value = Sheets("Données").Range("A" & row_number).Value TextBox2.Value = Sheets("Données").Range("B" & row_number).Value TextBox3.Value = Sheets("Données").Range("C" & row_number).Value TextBox4.Value = Sheets("Données").Range("D" & row_number).Value TextBox5.Value = Sheets("Données").Range("E" & row_number).Value TextBox6.Value = Sheets("Données").Range("F" & row_number).Value TextBox7.Value = Sheets("Données").Range("G" & row_number).Value TextBox8.Value = Sheets("Données").Range("H" & row_number).Value TextBox9.Value = Sheets("Données").Range("I" & row_number).Value Else MsgBox str_search & "Not Found" End If End Function Private Sub CommandButton2_Click() Call search_from_form End Sub 'Fonction supprimer Function delete_from_form_with_confirmation() Dim answer As Integer answer = MsgBox("Delete This Row of Data", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2, "Confirmation") If answer = vbYes Then Dim rng1 As Range Dim str_search As String str_search = TextBox1.Value ActiveWorkbook.Sheets("Données").Activate Set rng1 = Sheets("Données").Range("A:A").Find(str_search, , xlValues, xlWhole) If Not rng1 Is Nothing Then rng1.Select Dim row_number As Long row_number = ActiveCell.Row ActiveWorkbook.Sheets("Données").Rows(row_number).EntireRow.Delete Else End If End Function 'Fonction Reinitialiser Function reset_all_controls() Dim ctl As MSForms.Control For Each ctl In Me.Controls Select Case TypeName(ctl) Case "TextBox" ctl.Text = "" Case "CheckBox", "OptionButton", "ToggleButton" ctl.Value = False Case "ComboBox", "ListBox" ctl.ListIndex = -1 End Select Next ctl End Function Private Sub CommandButton7_Click() Call reset_all_controls End Sub 'Suppression dans la Données Function delete_from_form_without_confirmation() Dim rng1 As Range Dim str_search As String str_search = TextBox1.Value ActiveWorkbook.Sheets("Données").Activate Set rng1 = Sheets("Données").Range("A:A").Find(str_search, , xlValues, xlWhole) If Not rng1 Is Nothing Then rng1.Select Dim row_number As Long row_number = ActiveCell.Row ActiveWorkbook.Sheets("Données").Rows(row_number).EntireRow.Delete End If End Function Private Sub CommandButton3_Click() Call delete_from_form_without_confirmation End Sub 'AJOUT MERE Function copy_from_form_mere() Dim LastRow As Long LastRow = ActiveWorkbook.Sheets("Mere").Range("A1000000").End(xlUp).Row LastRow = LastRow + 1 With ActiveWorkbook.Sheets("Mere") .Range("A" & LastRow).Value = TextBox12.Value .Range("B" & LastRow).Value = TextBox14.Value .Range("C" & LastRow).Value = TextBox16.Value .Range("D" & LastRow).Value = TextBox20.Value .Range("E" & LastRow).Value = TextBox18.Value End With End Function Private Sub CommandButton5_Click() Call copy_from_form_mere End Sub 'AJOUT PERE Function copy_from_form_pere() Dim LastRow As Long LastRow = ActiveWorkbook.Sheets("Pere").Range("A1000000").End(xlUp).Row LastRow = LastRow + 1 With ActiveWorkbook.Sheets("Pere") .Range("A" & LastRow).Value = TextBox11.Value .Range("B" & LastRow).Value = TextBox13.Value .Range("C" & LastRow).Value = TextBox15.Value .Range("D" & LastRow).Value = TextBox19.Value .Range("E" & LastRow).Value = TextBox18.Value .Range("I" & LastRow).Value = TextBox9.Value End With End Function Private Sub CommandButton4_Click() Call copy_from_form_pere End Sub 'AJOUT PRELEVEMENT Function copy_from_form_prelevement() Dim LastRow As Long LastRow = ActiveWorkbook.Sheets("Règlement").Range("A1000000").End(xlUp).Row LastRow = LastRow + 1 With ActiveWorkbook.Sheets("Règlement") .Range("A" & LastRow).Value = TextBox12.Value .Range("B" & LastRow).Value = TextBox14.Value .Range("C" & LastRow).Value = TextBox16.Value .Range("D" & LastRow).Value = TextBox20.Value .Range("E" & LastRow).Value = TextBox18.Value End With End Function Private Sub CommandButton6_Click() Call copy_from_form_prelevement End SubCordialement.
@bigoudiii
Bonjour et merci pour votre aide.
Voici le lien : https://www.cjoint.com/c/MFqtBtORILC
Cordialement
le fichier en question est disponible sur le lein :
En vous remerciant.
@jeanphilippe13
Hello,
Pour les adhérents ton code est basé sur la colonne A de la feuille Données.
Il fonctionne bien si tu remplis le champ licence et il ne fonctionne pas si tu ne le remplis pas !
Il faut donc remplir le champs "Licence" ?
Merci pour votre aide vraiment !!!
