Problème UserForm
Bonjour à tous et toutes,
je me permets de vous faire ce message car j'aurais besoin d'aide au sujet d'un "userForm" que j'ai créer.
Lorsque je remplie mes champs et que je clique sur le bouton "Ajouter" , les informations s'écrasent sur la première ligne, ca ne passe pas sur la ligne suivante.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
JeanPhilippe
  1. Il faut donc remplir le champs "Licence" ?
    Merci pour votre aide vraiment !!!
    1. Hello,
      Bah oui, sinon pour tester sur la colonne B (Nom) tu peux remplacer ton code par :
      LastRow = ActiveWorkbook.Sheets("Données").Range("B1000000").End(xlUp).Row
    2. @bigoudiii
      Merci à toi Bigoudii. Ca fonctionne de nouveau..
      Bon weekend
      Cordialement.
      Jp
  2. Bonjour,
    Avoir le fichier en main m'aidera bien à vous aider.
    Cordialement
    Willzac
      merci pour votre aide;
      Voici le code en question car je ne vois d'icone pour pièce jointe.
      'Fonction ajouter
      Function copy_from_form()
      Dim LastRow As Long
      LastRow = ActiveWorkbook.Sheets("Données").Range("A1000000").End(xlUp).Row
      LastRow = LastRow + 1
      With ActiveWorkbook.Sheets("Données")
      .Range("A" & LastRow).Value = TextBox1.Value
      .Range("B" & LastRow).Value = TextBox2.Value
      .Range("C" & LastRow).Value = TextBox3.Value
      .Range("D" & LastRow).Value = TextBox4.Value
      .Range("E" & LastRow).Value = TextBox5.Value
      .Range("F" & LastRow).Value = TextBox6.Value
      .Range("G" & LastRow).Value = TextBox7.Value
      .Range("H" & LastRow).Value = TextBox8.Value
      .Range("I" & LastRow).Value = TextBox9.Value
      End With
      End Function
      Private Sub CommandButton1_Click()
      Call copy_from_form
      End Sub
      'Fonction Rechercher
      Function search_from_form()
      Dim rng1 As Range
      Dim str_search As String
      str_search = TextBox2.Value
      ActiveWorkbook.Sheets("Données").Activate
      Set rng1 = Sheets("Données").Range("A:A").Find(str_search, , xlValues, xlWhole)
      If Not rng1 Is Nothing Then
      rng1.Select
      Dim row_number As Long
      row_number = ActiveCell.Row
      TextBox1.Value = Sheets("Données").Range("A" & row_number).Value
      TextBox2.Value = Sheets("Données").Range("B" & row_number).Value
      TextBox3.Value = Sheets("Données").Range("C" & row_number).Value
      TextBox4.Value = Sheets("Données").Range("D" & row_number).Value
      TextBox5.Value = Sheets("Données").Range("E" & row_number).Value
      TextBox6.Value = Sheets("Données").Range("F" & row_number).Value
      TextBox7.Value = Sheets("Données").Range("G" & row_number).Value
      TextBox8.Value = Sheets("Données").Range("H" & row_number).Value
      TextBox9.Value = Sheets("Données").Range("I" & row_number).Value
      Else
      MsgBox str_search & "Not Found"
      End If
      End Function
      Private Sub CommandButton2_Click()
      Call search_from_form
      End Sub
      'Fonction supprimer
      Function delete_from_form_with_confirmation()
      Dim answer As Integer
      answer = MsgBox("Delete This Row of Data", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2, "Confirmation")
      If answer = vbYes Then
      Dim rng1 As Range
      str_search = TextBox1.Value
      rng1.Select
      ActiveWorkbook.Sheets("Données").Rows(row_number).EntireRow.Delete
      Else
      End If
      End Function
      'Fonction Reinitialiser
      Function reset_all_controls()
      Dim ctl As MSForms.Control
      For Each ctl In Me.Controls
      Select Case TypeName(ctl)
      Case "TextBox"
      ctl.Text = ""
      Case "CheckBox", "OptionButton", "ToggleButton"
      ctl.Value = False
      Case "ComboBox", "ListBox"
      ctl.ListIndex = -1
      End Select
      Next ctl
      End Function
      Private Sub CommandButton7_Click()
      Call reset_all_controls
      End Sub
      'Suppression dans la Données
      Function delete_from_form_without_confirmation()
      Dim rng1 As Range
      rng1.Select
      End If
      End Function
      Private Sub CommandButton3_Click()
      Call delete_from_form_without_confirmation
      End Sub
      'AJOUT MERE
      Function copy_from_form_mere()
      Dim LastRow As Long
      LastRow = ActiveWorkbook.Sheets("Mere").Range("A1000000").End(xlUp).Row
      With ActiveWorkbook.Sheets("Mere")
      .Range("A" & LastRow).Value = TextBox12.Value
      .Range("B" & LastRow).Value = TextBox14.Value
      .Range("C" & LastRow).Value = TextBox16.Value
      .Range("D" & LastRow).Value = TextBox20.Value
      .Range("E" & LastRow).Value = TextBox18.Value
      End With
      End Function
      Private Sub CommandButton5_Click()
      Call copy_from_form_mere
      End Sub
      'AJOUT PERE
      Function copy_from_form_pere()
      Dim LastRow As Long
      LastRow = ActiveWorkbook.Sheets("Pere").Range("A1000000").End(xlUp).Row
      With ActiveWorkbook.Sheets("Pere")
      .Range("A" & LastRow).Value = TextBox11.Value
      .Range("B" & LastRow).Value = TextBox13.Value
      .Range("C" & LastRow).Value = TextBox15.Value
      .Range("D" & LastRow).Value = TextBox19.Value
      End With
      End Function
      Private Sub CommandButton4_Click()
      Call copy_from_form_pere
      End Sub
      'AJOUT PRELEVEMENT
      Function copy_from_form_prelevement()
      Dim LastRow As Long
      LastRow = ActiveWorkbook.Sheets("Règlement").Range("A1000000").End(xlUp).Row
      With ActiveWorkbook.Sheets("Règlement")
      End With
      End Function
      Private Sub CommandButton6_Click()
      Call copy_from_form_prelevement
      End Sub
      Cordialement.
    2. @jeanphilippe13
      Hello,
      Poste plutôt ton fichier sur le site cjoint.com et donne ici le lien créé
    3. @jeanphilippe13
      Hello,
      Pour les adhérents ton code est basé sur la colonne A de la feuille Données.
      Il fonctionne bien si tu remplis le champ licence et il ne fonctionne pas si tu ne le remplis pas !
  3. Personne pour une soluce ?
    Cordialement.
    1. Bonjour et merci pour vos réponses.
      @ Choubaka voici le code en question :
      Dim LastRow As Long
      LastRow = ActiveWorkbook.Sheets("Base de données").Range("A1000000").End(xlUp).Row
      With ActiveWorkbook.Sheets("Base de données")
      End With
      End Function
      Call copy_from_form
      End Sub
      Dim rng1 As Range
      ActiveWorkbook.Sheets("Base de données").Activate
      Set rng1 = Sheets("Base de données").Range("A:A").Find(str_search, , xlValues, xlWhole)
      rng1.Select
      TextBox1.Value = Sheets("Base de données").Range("A" & row_number).Value
      TextBox2.Value = Sheets("Base de données").Range("B" & row_number).Value
      TextBox3.Value = Sheets("Base de données").Range("C" & row_number).Value
      TextBox4.Value = Sheets("Base de données").Range("D" & row_number).Value
      TextBox5.Value = Sheets("Base de données").Range("E" & row_number).Value
      TextBox6.Value = Sheets("Base de données").Range("F" & row_number).Value
      TextBox7.Value = Sheets("Base de données").Range("G" & row_number).Value
      TextBox8.Value = Sheets("Base de données").Range("H" & row_number).Value
      TextBox9.Value = Sheets("Base de données").Range("I" & row_number).Value
      Else
      End If
      End Function
      End Sub
      Dim rng1 As Range
      rng1.Select
      ActiveWorkbook.Sheets("Base de données").Rows(row_number).EntireRow.Delete
      Else
      End If
      End Function
      Case "TextBox"
      ctl.Text = ""
      ctl.Value = False
      ctl.ListIndex = -1
      End Select
      Next ctl
      End Function
      'Suppression dans la base de données
      Dim rng1 As Range
      rng1.Select
      End If
      End Function
      End Sub
      End Sub
      Private Sub UserForm_Click()
      End Sub
      En vous remerciant.
        Afin que les intervenants puissent vous aider efficacement, veuiller montrer votre code.
