Conditions else fonctionne pas !
je tiens à remercier Jordane45 pour l'aide précieuse il a vraiment simplifier mon script d'origine.
touts fonctionne correctement sauf le( else ) a la fin ne fonctionne pas!
confronté à un petit soucis. J'ai des actualités qui sont publiées et la page est de type :
/page.php?id=145
Le problème est que si la personne modifie l'ID dans l'url, il peut laisser un commentaire sur une news qui n'existe pas. L'article n'apparaît pas mais le formulaire de com est toujours là...
Il doit y avoir plusieurs solutions : une fonction qui ramènerait page 404 ?
J'avoue être paumé sur ce point-là...
Merci d'avance pour votre aide .
<?php
doDB();
//récupération PROPRE des variables AVANT de les utiliser
$id = !empty($_GET['id']) ? $_GET['id'] : NULL;
// Vérifier si la variable est vide. j'envois à  page not found 404!
if (!$id) {
  echo "<script>location.href='personal.php?pg=404';</script>";
  exit;
} else {
  $sql = "select * from article where id='$id'";
  if ($rs = $mysqli->query($sql)) {
    while ($row = $rs->fetch_assoc()) {
      // boucle pour traiter le résultat de la requête
  } else {
    //  Vérifier si le ID est ( faux  |  erroné  |  inexistant ) . j'envois à  page not found 404!
    exit;
Configuration: Windows / Chrome 102.0.5005.63
    Je n’ai jamais fait de php, mais ne manquerait-il pas un caractère = dans le dernier if à la lîgne 15 de ton code ?
    A savoir:
    if ( $rs == ....
    Ritchi
    1. ça pourrait être une bonne piste mais ca ne marche pas.
      merci de m'avoir accordé de votre temps
  2. Modérateur
    En effet,
    petite correftion
    <?php
    doDB();
    if (!$id) {
      exit;
    } else {
       /* Détermine le nombre de lignes du jeu de résultats */
       $row_cnt = $rs->num_rows;
       if($row_cnt){
       }else{
        exit;
      } else {
       // Erreur dans la requête SQL
        echo("Error description: " . $mysqli -> error);
        exit;
    1. jordane45 The king of PHP scripting language .
      Merci.
