Problème avec l intégration du javascript pour tarteaucitron
bonjour a tous
qui ne connaît pas le célèbre soft de tarteaucitron pour bloquer les cookies
pour l installer il suffit de faire ceci sur chaque page
<script type="text/javascript" src="/tarteaucitron/tarteaucitron.js"></script>
        <script type="text/javascript">
        tarteaucitron.init({
    	  "privacyUrl": "", /* Privacy policy url */
    	  "hashtag": "#tarteaucitron", /* Open the panel with this hashtag */
    	  "cookieName": "tarteaucitron", /* Cookie name */
    	  "orientation": "middle", /* Banner position (top - bottom) */
          "groupServices": false, /* Group services by category */
    	  "showAlertSmall": true, /* Show the small banner on bottom right */
    	  "cookieslist": true , /* Show the cookie list */
          "closePopup": false, /* Show a close X on the banner */
          "showIcon": true, /* Show cookie icon to manage cookies */
          //"iconSrc": "", /* Optionnal: URL or base64 encoded image */
          "iconPosition": "BottomRight", /* BottomRight, BottomLeft, TopRight and TopLeft */
    	  "adblocker": false, /* Show a Warning if an adblocker is detected */
          "DenyAllCta" : true, /* Show the deny all button */
          "AcceptAllCta" : true, /* Show the accept all button when highPrivacy on */
          "highPrivacy": true, /* HIGHLY RECOMMANDED Disable auto consent */
    	  "handleBrowserDNTRequest": false, /* If Do Not Track == 1, disallow all */
    	  "removeCredit": false, /* Remove credit link */
    	  "moreInfoLink": true, /* Show more info link */
          "useExternalCss": false, /* If false, the tarteaucitron.css file will be loaded */
          "useExternalJs": false, /* If false, the tarteaucitron.js file will be loaded */
    	  //"cookieDomain": ".my-multisite-domaine.fr", /* Shared cookie for multisite */
          "readmoreLink": "", /* Change the default readmore link */
          "mandatory": true, /* Show a message about mandatory cookies */
        </script>
jusque la pas de soucis , et tout fonctionne a merveille
mais pour éviter de devoir recopier le code javascript tout entier
j ai essaye de mettre le code que je viens d écrire entre balise dans un fichier javascript et de l appeler pour chaque page
mais a mon grand étonnement au moins deux lignes de code ne fonctionne plus
c est a dire qu elles n apparaissent plus sur mes pages web pour indiquer la gestion des cookies
voici comment j ai intégrer le code sur mes pages
<code js>
<script src="h**ps://phil.88888888.be/js/tartecitron-peche-perle.js"></script>
je n ai aucune erreur dans la console
pour que cela puisse fonctionner je n ai pas d autre choix que de devoir écrire le code entre balise sur chaque page
qui a une solution merci
    Déjà.. si tu as placé le code Javascript dans un fichier .js ... il ne faut surtout pas y mettre les balises....
    Ensuite, penses à vider le cache de ton navigateur
    Tu peux aussi y ajouter un petit console.log histoire de voir si il est bien pris en compte dans ta page quand tu l'ouvres....
    1. bonjour jordane
      merci pour la réponse
      oui logique pas de balise ...
      je vide le cache a chaque fois
      je dois m u prendre comment pour ajouter la console log stp
        en écrivant l'instruction dans ton code ...
        console.log('Un truc à afficher');
    2. merci pour le code
      j ai donc mis
      console.log('on vérifie');
      dans le code javascript
      du script tartecitron-peche-perle.js
      il n y a rien qui s affiche lorsque je lance la page avec le script intègré
      c est normal ?
        le chemin vers ton fichier me parait étrange.
        pourquoi mettre l'url complète ?
        Mets le chemin relatif ça suffira
      2. @jordane45Merci pour la réponse
        Comme je l avais mis en relatif et que cela ne fonctionnait pas je l ai mise en absolu
    3. j ai aussi essayer de mettre les liens en début du head
      ou juste avant a la fin du </head>
      mais rien ne passe
        Peux tu me donner le lien de ta page ?
      2. @jordane45merci jordane
        voici donc le lien de la page index2.php pour les essais
        comme tu peux le voir après avoir accepte les cookies
        en bas a droite il y a une icône
        et il me manque les informations sur les cookies
        https://phil.pecheperle.be/index2.php
        par contre sur cette page
        c est exactement le meme code
        sauf que la j ai intégré le code en dur dans la page
        et dans ce cas on voit la gestion des cookies
      3. Modérateur
        @flexi2202j'obtiens la même chose sur les deux pages
        c'est juste un Pb de cache chez toi à mon avis
    4. ah bon c est a dire de cette façon
      c est pas la première fois avec firefox que je vide le cache et que le vidage ne fonctionne pas
      1. t es sur jordane
        moi j ai ça
        et ceci
        même avec explorer et le cache vide
        1. j ai fini par trouver la solution et c est pas la première fois que cela arrive
          j ai du juste renommer mon fichier
          en
          <script src="h**ps://phil.88888888.be/js/tartecitron-peche-perle1.js"></script>
