Problème avec l intégration du javascript pour tarteaucitron
bonjour a tous
qui ne connaît pas le célèbre soft de tarteaucitron pour bloquer les cookies
pour l installer il suffit de faire ceci sur chaque page
<script type="text/javascript" src="/tarteaucitron/tarteaucitron.js"></script>
jusque la pas de soucis , et tout fonctionne a merveille
mais pour éviter de devoir recopier le code javascript tout entier
j ai essaye de mettre le code que je viens d écrire entre balise dans un fichier javascript et de l appeler pour chaque page
mais a mon grand étonnement au moins deux lignes de code ne fonctionne plus
c est a dire qu elles n apparaissent plus sur mes pages web pour indiquer la gestion des cookies
voici comment j ai intégrer le code sur mes pages
<code js>
<script src="h**ps://phil.88888888.be/js/tartecitron-peche-perle.js"></script>
je n ai aucune erreur dans la console
pour que cela puisse fonctionner je n ai pas d autre choix que de devoir écrire le code entre balise sur chaque page
qui a une solution merci
<script type="text/javascript">
tarteaucitron.init({
"privacyUrl": "", /* Privacy policy url */
"hashtag": "#tarteaucitron", /* Open the panel with this hashtag */
"cookieName": "tarteaucitron", /* Cookie name */
"orientation": "middle", /* Banner position (top - bottom) */
"groupServices": false, /* Group services by category */
"showAlertSmall": true, /* Show the small banner on bottom right */
"cookieslist": true , /* Show the cookie list */
"closePopup": false, /* Show a close X on the banner */
"showIcon": true, /* Show cookie icon to manage cookies */
//"iconSrc": "", /* Optionnal: URL or base64 encoded image */
"iconPosition": "BottomRight", /* BottomRight, BottomLeft, TopRight and TopLeft */
"adblocker": false, /* Show a Warning if an adblocker is detected */
"DenyAllCta" : true, /* Show the deny all button */
"AcceptAllCta" : true, /* Show the accept all button when highPrivacy on */
"highPrivacy": true, /* HIGHLY RECOMMANDED Disable auto consent */
"handleBrowserDNTRequest": false, /* If Do Not Track == 1, disallow all */
"removeCredit": false, /* Remove credit link */
"moreInfoLink": true, /* Show more info link */
"useExternalCss": false, /* If false, the tarteaucitron.css file will be loaded */
"useExternalJs": false, /* If false, the tarteaucitron.js file will be loaded */
//"cookieDomain": ".my-multisite-domaine.fr", /* Shared cookie for multisite */
"readmoreLink": "", /* Change the default readmore link */
"mandatory": true, /* Show a message about mandatory cookies */
</script>
<code js>
j ai fini par trouver la solution et c est pas la première fois que cela arrive
j ai du juste renommer mon fichier<script src="h**ps://phil.88888888.be/js/tartecitron-peche-perle.js"></script>
en<script src="h**ps://phil.88888888.be/js/tartecitron-peche-perle1.js"></script>
t es sur jordane
moi j ai ça
et ceci
même avec explorer et le cache vide -
j ai aussi essayer de mettre les liens en début du head
ou juste avant a la fin du </head>
mais rien ne passe-
@jordane45merci jordane
voici donc le lien de la page index2.php pour les essais
comme tu peux le voir après avoir accepte les cookies
en bas a droite il y a une icône
et il me manque les informations sur les cookies
https://phil.pecheperle.be/index2.php
par contre sur cette page
c est exactement le meme code
sauf que la j ai intégré le code en dur dans la page
et dans ce cas on voit la gestion des cookies -
Modérateur@flexi2202j'obtiens la même chose sur les deux pages
c'est juste un Pb de cache chez toi à mon avis
merci pour le code
j ai donc misconsole.log('on vérifie');
dans le code javascript
du script tartecitron-peche-perle.js
il n y a rien qui s affiche lorsque je lance la page avec le script intègré
c est normal ?-
@jordane45Merci pour la réponse
Comme je l avais mis en relatif et que cela ne fonctionnait pas je l ai mise en absolu
bonjour jordane
merci pour la réponse
oui logique pas de balise ...
je vide le cache a chaque fois
je dois m u prendre comment pour ajouter la console log stp -
ModérateurBonjour,
Déjà.. si tu as placé le code Javascript dans un fichier .js ... il ne faut surtout pas y mettre les balises....
Ensuite, penses à vider le cache de ton navigateur
Tu peux aussi y ajouter un petit console.log histoire de voir si il est bien pris en compte dans ta page quand tu l'ouvres....
