Multiprise sur cpl ?
Fermé
Bonsoir, j'ai acheté un cpl et j'aimerai savoir si je peux brancher le cpl(celui qui doit être branché à ma box) sur un prise électrique puis je branche une multiprise (arrondie avec 3 prises) sur le cpl dans laquelle 3 prises sont brancher au multiprise...
Ça fonctionne sans risque ?
Ou c'est préférable une multiprise Allongé avec plus de prises dessus ?
    il faut que l'adaptateur CPL soit branché sur la prise murale sinon la connexion internet sera perturbée, pour les risques électriques de la multiprise pose ta question dans ce forum.
    1. Salut,
      si tu connectes la multiprise sur la prise gigogne (restituée) du modem CPL, ça ne pose guère de problème supplémentaire.
      A la base, ce sont les modems CPL le problème, il il faut mieux un câble ethernet direct à la place.
      1. Pas de problème électrique avec ce genre de modèle :?
      2. @Profil bloquéD'accord merci, pour être en sécurité je prendrai une meilleur multiprise pour être sur lais en attendant je prendrai celui (car j'avais pas d'un problème de surcharge électrique)
      3. @ForbagROYPourquoi poses tu la question, si tu as déjà décidé dans ton coin ?
