Problème de connectique batterie
J'ai un PC Acer Aspire A515-51G.
La batterie ne se charge plus. Quand je débranche et rebranche la prise du port d'alimentation du PC, la charge reprend quelques secondes, s'arrête quelques secondes, reprend à nouveau et s'arrête une dernière fois après quelques secondes.
Si je débranche et rebranche, même cycle. Et à chaque déco reco de la charge un bip retentit.
Configuration: Android / Firefox 88.0
    Il est possible que la batterie soit hors service.
    Depuis quand as-tu cette batterie ?
    Mais essaye quand même ceci :
    Débranche la Batterie
    Débranche le cordon d'alimentation
    Appuie au moins 30 secondes sur le bouton marche-arrêt
    Rebranche le tout et réessaye
    Cordialement
    1. L'ordi doit avoir quatre cinq ans, batterie d'origine.
      Il semblerait que ce soit lié aux performances du PC, car je remarque que le chargement se déconnecte dès que je lance un jeu, même peu gourmand. Mais je ne sais pas car vraiment parfois la charge se déconnecte sans raison apparente, peut-être à cause de tâches en arrière-plan.
      Et parfois je règle le problème simplement en débranchant et rebranchant la prise secteur.
      Mais dans tout les cas il semblerait que je ne puisse plus jouer que sur batterie...
        Je suppose que c'est la batterie qui est HD.
        Tu as essayé la manipulation ?
