Problème de WiFi
Bonjour je n'arrive pas à réactiver le wifi sur mon ordinateur Packard Bell comment faire s'il vous plaît
Configuration: Android / Chrome 89.0.4389.105
    Avez vous déjà été dans le menu des paramètres de Windows ? Puis sur Internet/ réseau ?
    1. Le problème et que je ne voix plus le nom du réseau et du boîtier dans la liste des réseaux
    2. @Jejepouvez vous aller dans votre navigateur et mettre cette adresse 192.168.1.1 normalement vouas aurez accès à votre box Si ce n'est pas la cas, il se peux que vous ayez un problème avec votre carte réseau
    3. @Jejej'ai une autre question , avez vous récemment mis à jours windows ? si oui, il se peut que votre le pilote de votre carte réseau ne soit elle plus à jour , allez vérifier via le panneau de configuration / gestionnaire des périphériques
  2. 1) appuyez en même temps sur les touches " Windows" + "R"
    2) vous allez faire apparaitre une boite de recherche , dans laquelle vous devez taper "cmd" et ensuite ok ou touche "entrer"
    suite à cette manipulation, vous appelez une fenêtre de commande appelée "invite de commande" dont le fond est noir et les caractères sont blanc .
    3) dans cette invite de commande , vous devez faire un ipconfig. Pour cela i vous suffit de taper la commande suivante : ipconfig et valider par la touche "enter"
    4) pour réinitialiser la carte réseau , tout d'abord nous allons écraser l'adresse ip de la carte réseau , vous devez toujours dans l'invite de commande taper la commande suivante :
    ipconfig /release et appuyer sur la touche "enter"
    5 ) ensuite, pour attribuer une nouvelle adresse ip à votre carte taper dans l'invite de commande la commande suivante :
    ipconfig/renew et touche "enter" (prenez note des infos affichées )
    la commande ipconfig/renew peut prendre quelques minutes.
    j'espère que cette solution vous sera utile , n'oubliez pas de redémarrer votre pc après et de vérifier l'adresse donnée par le ipconfig/renew en recommençant les étapes 1 à 3
    pour quitter l'invite de commande il suffit de taper la commande "exit" puis la touche entrer
    1. D'accord merci
    2. @Jejedites moi si c'est bon de votre coté , sinon 'ai encore quelques trucs qui pourrai vous aidez
