Problème ethernet
J’ai la fibre depuis peu mais ma carte wifi est pas top et je bloque à 50 Mbps. J’ai donc voulu tester avec un câble eth en direct pour voir la différence mais cela ne fonctionne pas. Le câble est bien détecté sur le pc mais il bloque sur « identification ».
Quand je fais diagnostic click droit et diagnostic dans le centre de connexion cela me remonte « ethernet pas de configuration ip valide ».
Le câble est bon (testé sur un pc portable), j’ai essayé les manipulations suivantes que j’ai trouvé sur internet :
- Réinitialiser le réseau
- Réinstaller la configuration tcp/ip
- Renouveler la configuration
- Réinitialiser les paramètres de connexions
J’ai bien sur redémarrer le pc et la box plusieurs fois, changer de port sur la box…la blague c’est que en CPL sa fonctionne…
Une idée de ce que je pourrais tenter ?
Le cœur du fil porte sur une connexion Ethernet qui reste bloquée à l'identification et ne reçoit pas d'adresse IPv4 valide, avec des adresses IPv6 en ULA et un DHCP non fonctionnel. Des vérifications et manipulations ont été proposées, notamment réinitialisation réseau, réinstallation de TCP/IP, renouvellement de l'adresse et tests sur port/box, mais le problème persiste tandis que le CPL fonctionne. Les échanges détaillent des configurations IPv6/RA, des adresses IP privées et des signes d'irrégularité DHCPv6, avec des propositions sur la vérification du serveur DHCP et l'état des RA IPv6. D'autres participants demandent les détails matériels et des états IPv6/IPv4 observés, mais l'échange reste en cours sans consensus ni solution claire à ce stade actuel.
quel est votre box?
La box fibre de Bouygues (modèle F@st 5688b) -
Pouvez-vous voir si le DHCP est activé sur votre BOX?
@blinkii35Avez-vous la possibilité d'essayer avec un autre PC?
@foxyfox51Oui j'ai testé avec mon pc portable du boulot et sa fonctionne.
@blinkii35D'accord, pouvez-vous donner les références de votre carte mère ou carte réseau?
@foxyfox51Carte mère : Asus B85-PRO GAMER
Carte réseau : intel(r) ethernet connection i217v (je crois)
ModérateurBonjour,
Essaie ces 8 commandes:
Touche Windows + X
Sélectionne --> Windows PowerShell (admin) ou Invite de commandes (admin) et valide.
Tape ces 8 commandes et enter à chaque:
ipconfig /flushdns
netsh winsock reset
netsh winhttp reset proxy
netsh winhttp reset tracing
netsh winsock reset catalog
netsh int ip reset all
netsh int ipv4 reset catalog
netsh int ipv6 reset catalog
Redémarre le pc.
ModérateurFerme le pc
Débranche le modem (box) et routeur de la prise murale
Attend quelques minutes
Rebranche le modem et routeur sur la prise murale
Attend que les led soient tous allumés
Démarre le pc.
@blinkii35Tu as regardé ça ?
Slt
Voyons déjà ta config (avec le câble branché bien sùr) :
Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
cmd /k ipconfig/all > int.txt & notepad int.txt
puis cliquer sur Ok
Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse-
voici ce que j'obtiens :
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : DESKTOP-JGS83ON
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: home
Carte Ethernet Ethernet :
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection I217-V
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 78-24-AF-32-85-69
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ. . .: fdaa:bbcc:ddee:0:d5f1:2c5f:977c:db98(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv6 temporaire . . . . . . . .: fdaa:bbcc:ddee:0:8ce3:43a5:6743:adbe(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::d5f1:2c5f:977c:db98%7(pr‚f‚r‚)
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.219.152(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 527967407
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-25-22-BE-FF-78-24-AF-32-85-69
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Carte r‚seau sans fil Connexion au r‚seau local* 8ÿ:
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 9C-4E-36-C8-BB-6D
Carte r‚seau sans fil Connexion au r‚seau local* 10ÿ:
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 9E-4E-36-C8-BB-6C
Carte r‚seau sans fil Wi-Fiÿ:
Suffixe DNS propre … la connexion. . . : home
Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2200
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 9C-4E-36-C8-BB-6C
Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ. . .: fdaa:bbcc:ddee:0:dd71:2b79:71a7:e6a7(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ. . .: fdaa:bbcc:ddee:0:e51d:fc77:dbc1:41be(pr‚f‚r‚)
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : samedi 16 janvier 2021 18:34:56
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : mercredi 23 f‚vrier 2157 01:13:09
Adresse IPv6 temporaire . . . . . . . .: fdaa:bbcc:ddee:0:5d98:649b:597c:69db(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::dd71:2b79:71a7:e6a7%15(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.10(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : dimanche 17 janvier 2021 18:34:56
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.1.254
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 110906934
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fe80::229a:7dff:fe82:d575%15
192.168.1.254
Liste de recherche de suffixesÿDNS propres … la connexionÿ:
home
salut,
identification....
vérifie que tu n'as pas par inadvertance coché 802.1x sur l'onglet sécurité des propriétés de ta connexion réseau.
@blinkii35Non, ça c'est le paramétrage du pilote d'une carte wifi ....
2 minutes je te colle une copie écran, mais ça se situe avant à gérer les adaptateurs, tu choisis ta connexion ethernet, clic droit propriétés, onglet sécurité. -
@brupalaoui effectivement je me suis planté....je fatigue ^^
@brupalaBon, hélas, l'option n'apparait pas sur ma VM windows, mais bon, c'est de ça que je parle:
https://confluence.ualr.edu/download/attachments/26971864/eithernet%20properties%202.JPG?version=1&modificationDate=1502469405000&api=v2
ici: https://confluence.ualr.edu/display/TECHSUPPORT/Configure+Microsoft+Windows+10+for+802.1x
Mais à vérifier que c'est désactivé pour toi bien sûr .... -
@brupalaMon window n'a pas les même menu que dans tes liens, je ne trouve pas ce qui est indiqué... le menu qui ressemble le plus est celui-ci mais je ne vois pas trop si je dois y faire quelque chose :
