Problème ethernet
J’ai la fibre depuis peu mais ma carte wifi est pas top et je bloque à 50 Mbps. J’ai donc voulu tester avec un câble eth en direct pour voir la différence mais cela ne fonctionne pas. Le câble est bien détecté sur le pc mais il bloque sur « identification ».
Quand je fais diagnostic click droit et diagnostic dans le centre de connexion cela me remonte « ethernet pas de configuration ip valide ».
Le câble est bon (testé sur un pc portable), j’ai essayé les manipulations suivantes que j’ai trouvé sur internet :
- Réinitialiser le réseau
- Réinstaller la configuration tcp/ip
- Renouveler la configuration
- Réinitialiser les paramètres de connexions
J’ai bien sur redémarrer le pc et la box plusieurs fois, changer de port sur la box…la blague c’est que en CPL sa fonctionne…
Une idée de ce que je pourrais tenter ?
Le cœur du fil porte sur une connexion Ethernet qui reste bloquée à l'identification et ne reçoit pas d'adresse IPv4 valide, avec des adresses IPv6 en ULA et un DHCP non fonctionnel. Des vérifications et manipulations ont été proposées, notamment réinitialisation réseau, réinstallation de TCP/IP, renouvellement de l'adresse et tests sur port/box, mais le problème persiste tandis que le CPL fonctionne. Les échanges détaillent des configurations IPv6/RA, des adresses IP privées et des signes d'irrégularité DHCPv6, avec des propositions sur la vérification du serveur DHCP et l'état des RA IPv6. D'autres participants demandent les détails matériels et des états IPv6/IPv4 observés, mais l'échange reste en cours sans consensus ni solution claire à ce stade actuel.
  1. salut,
    identification....
    vérifie que tu n'as pas par inadvertance coché 802.1x sur l'onglet sécurité des propriétés de ta connexion réseau.
    1. Je ne suis pas sur de quoi tu parles et à quoi cela correspond; c'est ça ? :
    2. @blinkii35Non, ça c'est le paramétrage du pilote d'une carte wifi ....
      2 minutes je te colle une copie écran, mais ça se situe avant à gérer les adaptateurs, tu choisis ta connexion ethernet, clic droit propriétés, onglet sécurité.
    3. @brupalaoui effectivement je me suis planté....je fatigue ^^
    4. @brupalaMon window n'a pas les même menu que dans tes liens, je ne trouve pas ce qui est indiqué... le menu qui ressemble le plus est celui-ci mais je ne vois pas trop si je dois y faire quelque chose :
  2. Slt
    Voyons déjà ta config (avec le câble branché bien sùr) :
    Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
    taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
    cmd /k ipconfig/all > int.txt & notepad int.txt
    puis cliquer sur Ok
    Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
    1. voici ce que j'obtiens :
      Configuration IP de Windows
      Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : DESKTOP-JGS83ON
      Suffixe DNS principal . . . . . . :
      Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
      Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
      Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
      Liste de recherche du suffixe DNS.: home
      Carte Ethernet Ethernet :
      Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection I217-V
      Adresse physique . . . . . . . . . . . : 78-24-AF-32-85-69
      DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
      Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
      Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ. . .: fdaa:bbcc:ddee:0:d5f1:2c5f:977c:db98(pr‚f‚r‚)
      Adresse IPv6 temporaire . . . . . . . .: fdaa:bbcc:ddee:0:8ce3:43a5:6743:adbe(pr‚f‚r‚)
      Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::d5f1:2c5f:977c:db98%7(pr‚f‚r‚)
      Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.219.152(pr‚f‚r‚)
      Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.0.0
      Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . :
      IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 527967407
      DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-25-22-BE-FF-78-24-AF-32-85-69
      Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
      fec0:0:0:ffff::2%1
      fec0:0:0:ffff::3%1
      NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
      Carte r‚seau sans fil Connexion au r‚seau local* 8ÿ:
      Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
      Adresse physique . . . . . . . . . . . : 9C-4E-36-C8-BB-6D
      Carte r‚seau sans fil Connexion au r‚seau local* 10ÿ:
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
      Adresse physique . . . . . . . . . . . : 9E-4E-36-C8-BB-6C
      Carte r‚seau sans fil Wi-Fiÿ:
      Suffixe DNS propre … la connexion. . . : home
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2200
      Adresse physique . . . . . . . . . . . : 9C-4E-36-C8-BB-6C
      Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ. . .: fdaa:bbcc:ddee:0:dd71:2b79:71a7:e6a7(pr‚f‚r‚)
      Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ. . .: fdaa:bbcc:ddee:0:e51d:fc77:dbc1:41be(pr‚f‚r‚)
      Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : samedi 16 janvier 2021 18:34:56
      Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : mercredi 23 f‚vrier 2157 01:13:09
      Adresse IPv6 temporaire . . . . . . . .: fdaa:bbcc:ddee:0:5d98:649b:597c:69db(pr‚f‚r‚)
      Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::dd71:2b79:71a7:e6a7%15(pr‚f‚r‚)
      Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.10(pr‚f‚r‚)
      Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
      Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : dimanche 17 janvier 2021 18:34:56
      Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.1.254
      Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
      IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 110906934
      Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fe80::229a:7dff:fe82:d575%15
      192.168.1.254
      Liste de recherche de suffixesÿDNS propres … la connexionÿ:
      home
  3. Modérateur
    Ferme le pc
    Débranche le modem (box) et routeur de la prise murale
    Attend quelques minutes
    Rebranche le modem et routeur sur la prise murale
    Attend que les led soient tous allumés
    Démarre le pc.
    1. Toujours ko :(
  4. Modérateur
    Essaie ces 8 commandes:
    Touche Windows + X
    Sélectionne --> Windows PowerShell (admin) ou Invite de commandes (admin) et valide.
    Tape ces 8 commandes et enter à chaque:
    ipconfig /flushdns
    netsh winsock reset
    netsh winhttp reset proxy
    netsh winhttp reset tracing
    netsh winsock reset catalog
    netsh int ip reset all
    netsh int ipv4 reset catalog
    netsh int ipv6 reset catalog
    Redémarre le pc.
    1. je viens de le faire et de reboot le pc -> idem ko
  5. Pouvez-vous voir si le DHCP est activé sur votre BOX?
    1. Oui c'est bien activé
    2. @blinkii35Avez-vous la possibilité d'essayer avec un autre PC?
    3. @foxyfox51Oui j'ai testé avec mon pc portable du boulot et sa fonctionne.
    4. @blinkii35D'accord, pouvez-vous donner les références de votre carte mère ou carte réseau?
    5. @foxyfox51Carte mère : Asus B85-PRO GAMER
      Carte réseau : intel(r) ethernet connection i217v (je crois)
