Fibre bridée ? 1 gbits
Je suis limité à 100 mbits (redbysfr) alors que j'ai un abo à 1gbits
J'ai fait un test de connexion avec le technicien par telephone sur mon tel en wifi (5ghz) j'ai 500 mbits en reception wtf !!!
je ne comprends pas pourquoi ma connexion au pc ne depasse meme pas les 100mgbits.
Je suis en prise CPL avec 2 cables catégories 6 en amont cpl => boitier sfr et en aval cpl => pc
Need help please
    Supprimez les CPL, connectez directement le PC avec un câble Ethernet et faite le test ici :
    https://www.speedtest.net/fr
    Et/ou
    https://www.ariase.com/box/test-vitesse
    1. Impossible car il est dans une autre pièce
    2. Modérateur
      @zebulon.007Impossible....
      Un PC n'est pas si difficile à déplacer que cela... ce n'est quand même pas une armoire normande...
      Avec les CPL vous testez le débit à travers les CPL, pas celui que peut fournir la box.
      Quelles CPL avez-vous ?
  2. Bonjour
    allez sur la box sfr 192.168.1.1
    allez dans éco et désactivez ce mode ( ou mettre sur 1000 mbits à chaque ligne) et redémarrez la box.
    sinon votre matériel ( carte réseau et cpl ) ne sont pas compatibles avec le "Gigabit Ethernet"
    10/100/1000
    1. Je teste et je vous dis ça
  3. J'ai testé la solution eco et ras j'ai bien une carte réseau 1gbits
    Je ne pense pas que la prise cpl puisse annihiler autant le flux je dl actuelement a 10mo/s c'est juste ridicule !
    1. Ah?
      Pourtant une liaison CPL peut aussi amener une connexion à zéro, si elle est trop polluée.
  4. Bonjour
    Si sur le téléphone vous avez 500 mbs... c'est que c'est le 5 Ghz. La 2.4Ghz bride l'internet en desous des 100.
    Le 5 GHZ = 100mb + - Courte Portée
    Le 2.4Ghz = -100Mb/s - Portée plus longue
    Si vous utilisez le Wifi il est très probable que vous aillez le wifi a 2.4Ghz, celui qui est bridé à 100mb/s. ( Faites un check au cas ou , si c'est le cas: )
    Dans ce cas faut aller sur 192.168.1.1 > Wifi > Creer un nouveau wifi et / ou activer l'option 2.4 Ghz / 5 Ghz , entrez un nouveau nom, puis le mot de passe, cela va réinitialiser votre box.
    Notez que le wifi 5ghz à une portée réduite, a comparait du 2.4ghz plus long en portée.
    1. Tout à fait,
      mais il faut distinguer le 5 Ghz en 802.11ac qui permet effectivement plus de débit et le 802.11n en 5ghz, qui à part travailler sur une bande moins chargée n'apporte pas beaucoup plus de débit que le 2,4 Ghz
      Pour avoir 500 Mbit/s il faut être en wifi ac effectivement ( qui lui n'existe qu'en 5 Ghz
  5. Vous pensez qu'une clé wifi 1300 mbits soit mieux ?
    1. adaptateur, pas clé,
      802.11ac, oui.
    2. @brupalaTu peux me mettre un exemple stp jvois pas trop la différence (amazon ou autre)
    3. @edisondarioOn ne dit pas clé wifi pour désigner le matériel qui se connecte en USB, mais adaptateur, ceci afin de ne pas confondre avec la clé WPA de chiffrage, qui est en fait le mot de passe du réseau wifi.
    4. @brupalaMouais c'est du chinois tout ça mdr.
      Je pensais pas qu'en wifi on pouvait avoir une meilleur co qu'en cpl
  6. Bonjour . Tu dois peut être révisé un peu tes cours . Différence en byte et bit ! Comprendre que le débit est divisé par 8 car 1 bit égal 8 octets . Que vérifiée la qualité du matériel que tu utilises
    1. Pas besoin de reviser je connais deja la différence, le probleme est bien dans le matos
