Aucun signal tv
Bonjour, Je suis dans une maison individuelle je possède 2 TV au RDV et une à l'étage, celles du RDV affiché aucun signal TV et celle qui se trouve à l'étage capte les chaînes mais d'une qualité très médiocre grésillement en permanence
Je ne sais pas d'où vient le problème nous avons testé différent câble rien y fait si vous avez une idée d'où cela peut venir je suis preneuse ???? merci
Configuration: Android / Chrome 81.0.4044.138
    Et comment s'effectue la distribution du signal ?
    1. Par antenne râteau sur le toit
  2. Modérateur
    Je comprends bien mais comment le signal est il distribué entre les deux TV ?
    1. ???? du coup je comprend pas votre question nous avons 2 télé à deux endroits différents avec un câble antenne et ces 2 télé ne fonctionne pas
  3. Modérateur
    Bon, reprenons,
    A la sortie de l'antenne il y a un câble par quel moyen se divise t il en deux pour alimenter les deux TV , simple T , répartiteur ?
    1. Répartiteur et ampli
  4. Modérateur
    Commencer par vérifier les prises coaxiales, les débrancher et rebrancher plusieurs fois afin d'éliminer une éventuelle oxydation, au besoin, les refaire proprement et attention, le moindre " cheveu " de la tresse qui touche l'âme en cuivre peut foutre le bouzin...
    L'antenne à pu bouger également...
    Le pré ampli et/ou le répartiteur peuvent être en cause
    Cette panne est récente ? cela a t il marché correctement par le passé ?
    Un relais de téléphonie mobile peut aussi perturber si le pré ampli n'est pas filtré LTE/4G
    1. Oui c'est récent depuis samedi dernier plus rien et jusque là jamais de souci depuis 15 ans mais ok merci on va vérifier tout ça
  5. Modérateur
    OK et sinon :
    Le mieux si toujours pas de résultat, serait de placer un pré amplificateur de mat réglable ( parfois trop d'amplification peut dégrader le signal ), ce préampli devra être filtré LTE/4G et placé au plus près de l'antenne.,
    Voici par exemple un bon produit :
    https://www.ebay.fr/itm/Amplificateur-TNT-complet-JOHANSSON-exterieur-interieur-KIT-7328-fiches-F-/261244510074?hash=item3cd362df7a%3Ag%3Ac0gAAOxy6%7EBR3uv8
