Périphérique câble ethernet introuvable.
Bonjour, j'ai un ordi fixe, mais le câble ethernet ne marche pas, et enfaite le périphérique du câble était plus là. Je cherche à le réinstaller, mais je n'ai pas de Wifi sur mon ordi fixe. Je dois l'installer sans connexion internet. Je suis sur un Packard Bell et sous Windows 7.
24 réponses
Le fil porte sur la réinstallation d'une carte réseau Ethernet sur un PC Packard Bell sous Windows 7 sans connexion Internet, après une coupure qui a désinstallé le périphérique. Les conseils privilégient d’identifier précisément le modèle et l’architecture (32 ou 64 bits) via msinfo32 ou le Gestionnaire de périphériques, puis de vérifier un éventuel triangle jaune sur la carte réseau. En cas d’absence d’accès Internet, il faut déterminer le fabricant et la référence du PC (exemple imedia S1300, 32 bits) et télécharger les pilotes réseau sur un autre appareil, puis les transférer. Des indications utiles incluent l’ouverture des Résumés système et des Informations système, puis l’inspection des composants et, si nécessaire, la recherche de drivers compatibles hors ligne.
  1. 32bits. Mais c'est depuis une coupure de courant très longue que ça a buggé et désinstallé tout seul.
      Quelle est la référence complète de ton PC ?
  2. Bonjour.
    Tapez msinfo32 dans la recherche. Cela vous mènera à la configuration matérielle de votre PC ainsi qu'a son modèle.
    De même contrôlez dans le "Gestionnaire de périphériques" si vous avez un triangle jaune sur "carte réseau".
    A + . . .
    1. Voilà, ça me met dans "Informations système" et il y a "Ressources matérielles", "Composants", et "Environnement logiciel".
      1. Normalement vous tombez direct sur cette fenêtre (exemple mon PC) ==>
        Ou alors cliquez sur "Résumé système"
        A + . . .
    2. Ah oui. J'ai oublié de préciser ça.
      Fabricant : Packard Bell
      Modèle : imedia S1300
      Type : PC à base X86.
        Maintiens les touches : Windows + R
        Tape : cmd
        Entre cette commande : wmic bios get serialnumber
        Poste le numéro de série de ton PC dans ton prochain message.
    3. Voilà :
      PVU58E20920340273C2700
        Par contre, il se peut que les pilotes ne soient pas compatible avec Windows 10.
        Ton ordinateur a été sous Windows 7 - 64 bits.
        Télécharge depuis un autre PC, les pilotes suivant :
        Wireless LAN_Pro-Nets_3.00.02.0000_W7x64_A
        Wireless LAN_liteon_3.00.02.0000_W7x64_A
        Ensuite, il ne te restera plus qu'à les mettre sur une clé USB.
        Une fois la clé USB insérer sur ton PC, tu installeras chaque pilotes.
        A la fin de l'installation, pense à redémarrer ton PC.
        Cordialement,
    4. Je les mets sur mon ordi fixe et je les installe dessus, c'est ça?
      1. J'ai installé le Liteon. Mais pour le ProNets il y a pas de setup et je sais pas quoi faire.
        1. Ca ne marche pas, il y a une autre solution? Je sais que le problème ne vient pas du câble car il marche très bien sur les autres ordis, et j'avais vu qu'il manquait le périphérique sur mon ordi fixe.
            Touche Windows + R
            Tape --> devmgmt.msc et OK.
            As-tu une rubrique --> autres périphériques ?
            Tu as quoi dans cartes réseau ?
            1. Non, je n'ai pas de rubrique autres périphériques, et dans carte réseau c'est marqué : "Contrôleur de réseau NVIDIA nForce".
                Donne le no. d'identification de matériel du Contrôleur de réseau NVIDIA nForce
                Regarde ceci --> Trouver le numéro d'identification d'un périphérique
                Poste le no. dans ton prochain message.
                  Fais clic droit sur le pilote --> 15.53_nforce_win7_32bit_international_whql.exe
                  Sélectionne --> 7Zip
                  Choisis --> extraire vers "15.53_nforce_win7_32bit_international_whql\"
                  Va dans le gestionnaire de périphériques
                  Fais clic droit sur le périphérique
                  Mettre à jour le pilote
                  Parcourir mon ordinateur ......
                  Disque fourni
                  Parcourir
                  Va dans le dossier du pilote dézippé --> 15.53_nforce_win7_32bit_international_whql
                  Dossier --> Ethernet
                  Sélectionne le fichier --> nvfd6x32.inf et OK.
                  Redémarre.
                  1. J'ai as 7zip sur mon ordi, je l'avais mis à usine pour voir si c'était ça..
                      Télécharge et installe-le --> 7Zip
                  2. Voilà, j'ai fais ce que tu m'as dis mais ça ne marche pas.. Je viens de remarquer que quand le câble est branché sur mon ordi fixe derrière là ou le câble est branché ce n'est pas allumé.
                      Le windows 10 est en 32 ou 64 bits ?
                    2. @kaneagleCe n'est pas un windows 10 c'est un Windows 7, et en 32 bits.
                  3. Modérateur
                    OK, donc c'est le bon pilote pour 32 bits.
                    Va dans le gestionnaire des périphériques
                    Désinstaller
                    Clique sur --> Action
                    Rechercher les modifications sur le matériel.
                    1. Sur le périphérique que je viens d'installer?
                        Le Contrôleur de réseau NVIDIA nForce a changé de nom ?
                    • 1
                    • 2
