Probleme de cable d'alim carte mere
<Bonjour, a tous les membres du forum je suis un papy de l'informatique j'ai 80 balais et un peu de poussiere dans les neurones aussi j'ai besoin de conseils .Je suis entrain de monter un pc tour pour mon petit fils sur la base d'une CM asus P5 WDH de luxe je trouive que c'est un bon compromis .
mon pbleme c'est que j'ai acheté une alimentation COOLER MASTER RS 750 type AMAA -B1 et sur cette alim il n'y a pas de cable 4 pims pour alimenter la Carte mère bizarre de ce fait et c'est ma question peut on alimenter la CMere avec une prise molex ? de plus j y installe une carte graphique NVIDIA 750 gtx Gaming et cette carte a deux alimentations 8 pims et les détrompeurs Type PCI ne se voient pas question ? ou peut on trouver des câbles adéquats je sais je suis rabat joie et je me demande si vu mon age je n'ai pas visé trop haut en réalisation . Merci si vous pouvez m'aider
Contributeur
D'abord, comment un pc à l'aide d'une CM ASUS P5 WDH Deluxe étant donné que les CPU socket 775 ne vendent plus, sans compter la difficulté de trouver de la DDR2?
Pour l'alimentation, ce n'est pas un problème. Les fiches d'alimentation CPU P8 sont constitués de 2 blocs de 4 broches chacune séparables. Dans le cas cette CM, il suffit de ne brancher qu'un des 2 blocs de 4 broches.
" de plus j y installe une carte graphique NVIDIA 750 gtx Gaming et cette carte a deux alimentations 8 pims et les détrompeurs Type PCI ne se voient pas question ? ou peut on trouver des câbles adéquats je sais je suis rabat joie et je me demande si vu mon age je n'ai pas visé trop haut en réalisation .".
Je ne comprends pas bien. Une GTX750 ne doit pas consommer plus de 75W, elle ne nécessite pas d'être raccordée à l'alimentation. C'est donc impensable qu'elle soit alimentée par 2 prises PCI-E 8 pins, peut-être une de 6 pins si c'est une version modifiée par le constructeur.
merci beaucoup de vos précieux renseignements j'avais trouvé les blocs de 8 qui se séparent en deux parties .
Pour la carte graphique il y a bien sur le dessus deux alimentations pci alimentées par l'alimentation je pense avoir trouvé la solution en alimentant par un câble double sortie de chez amazon . merci encore je s suis content d'être membre de ce forum ou lm'on ne raconte pâs que des couillonnades .
