Signal WiFi faible
Bonjour à tous !
J'aurai besoin d'aide concernant un petit problème pour lequel je pense avoir tout essayé...
Je possède un Asus Eebook x205ta sous Windows 10 depuis 4 ans, il n'a jamais eu aucun soucis, mais depuis quelques mois le signal WiFi reste à une barre voire à 0. J'ai tout de suite pensé que ma carte était morte, j'ai donc utilisé des clefs WiFi jusqu'à présent.
En effet, j'ai remarqué il y a peu que lorsque je mets mon téléphone en routeur, mon ordinateur s'y connecte parfaitement et au maximum du signal. J'ai donc tenté de revenir à des pilotes réseaux plus anciens, ou encore de remettre mon ordinateur aux paramètres d'usine, mais rien n'y fait. Le réseau "rejette" ma box (SFR) et accepte mon téléphone (SFR aussi) !
Par ailleurs, je suis la seule personne à avoir ce problème chez moi, sachant qu'il y a deux autres personnes possédant exactement le même ordinateur que moi. Tous se connectent sans soucis à la box. Et la proximité de mon ordi à celle-ci n'y change rien.
J'ai tenté de trifouiller vite fait dans les paramètres réseaux de la box par rapport à ce que j'ai pu trouvé sur le net, mais ça n'a rien changé et je ne m'y connais pas assez pour aller plus en profondeur toute seule.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème ?
Merci !
  1. Salut
    J'ai une solution par contre c'est un peux cher
    Vas sur internet et tu achètes un CPL(Courants porteurs en ligne)
    Comment monter le CPL
    Le CPL c'est un genre de boitier que tu vas brancher sur une prise ou une multiprise à côté de ta box.
    Ensuite tu vas acheter 2 câbles ethernet, 1 que tu vas brancher de ta box au CPL(petite précision le CPL comporte 2 boitiers )
    L'autre boîtier tu vas le brancher sur une prise pas loin de ton ordinateur et tu prends ton 2ème câble ethernet que tu branches du boîtier CPL vers le PC
    Le WiFi passera par l'électricité et tu aura le même résulta que si ton pc était branché juste à côté de ta box
    Je vais te mettre un screen pour que tu vois à quoi ça ressemble tu peux en avoir de 39 euros jusqu'a plus de 100 euros tout dépend de ta connexion si tu fais du 200 Mbps/s ça sert absolument à rien de prendre du 600 Mbps/s par exemple, il faut prendre celui qui se rapproche le plus de ton débit.
    https://image.noelshack.com/fichiers/2019/21/3/1558510907-capture-d-ecran-2019-05-22-a-09-37-32.png
    1. Bonjour !
      Merci pour votre réponse. Je connais effectivement le principe, mais cet ordinateur étant mon outil de travail je dois l'enmener dans tous mes déplacements professionels, ce qui ne rend pas la chose pratique, surtout pour le prix, je préfère encore une petite clef WiFi. La seule chose qui me chagrine avec les clefs c'est leur durée de vie du fait des mes déplacements elles sont plutôt malmenées et ne tiennent pas très longtemps.
