[VBA] Variable String qui se vide toute seule.
Bonjour à tous,
J'ai un soucis que je ne comprends pas, j'ai une userform dans lequel se trouve tout mes codes mais j'ai une variable qui se vide d'une private sub à l'autre, sans raison visible
Private Sub Compiler_Click()
Application.ScreenUpdating = False
Dim Véhicule As String
Dim nblignes As Integer
Dim SansOCD As Byte
Dim DEDactive As Byte
Dim DEDfermée As Byte
Dim DEDcrée As Byte
Dim DEDdifférée As Byte
SansOCD = 0
Call Suppression_DED
Call Mise_en_page
Call mise_en_forme
Call RécapDED
ODJ.Hide
'Unload ODJ
End Sub
Je me sers de la variable Véhicule dans ma sub "Suppression_DED", dans laquelle elle est attribuée est utilisée
Puis je l'appelle de nouveau dans "Mise_en_forme" et RécapDED, mais là elle est considérer comme vide...
Les variables se vide d'une private Sub à l'autre ? Même elle sont déclaré en dehors ?
Sachant que j'ai essayé de mettre les déclaration dans la sub qui appelle le userform...
Si vous avez l'explication je suis tout ouïe.
    Tu dois faire la déclaration en "global"
    Pour ça, il faut les déclarer en dehors de toute sub ... au début de ton module
    par exemple
    Dim var1 As Integer
    Sub procedure1()
      var1 = 10
       ' => Utilisation de var1 possible
    End Sub
    Sub procedure2()
       msgbox var1
    End Sub
    1. Ah merci, j'avais zappé qu'on pouvait mettre des truc en dehors des Sub.... Ralalala...
      Merci beaucoup !
  2. Bonjour
    Mets tes variables globales dans un module général (Module 1 par exemple) et tu les déclares comme publiques
    Public Véhicule As String
    Cdlmnt
