Vga no signal
Bonjour, j’ai acheté une unité centrale et garder mon ancien écran et lorsque je branche tout les fil, mon écran affiche vga no signal et s’eteint.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
9 réponses
Sans aucune information sur ta nouvelle unité centrale, c'est impossible de chercher où se trouve ton problème.
salut
la tour est neuve?
tu as branché l'écran sur la bonne sortie?
bjr
un peut plus f infos serais le bienvenu
re
teste l'écran sur 1 autre pc pour voir si le problème est identique
re
Oui il est identique
ce ne serait pas l'écran qui serait "mort"?
Sur l'écran, as-tu le choix entre plusieurs sources? Ce que je dis est valable si l'écran a plusieurs connectiques disponibles (un VGA et un DVI par exemple). Parfois le basculement n'est pas automatique.
Si ta tour a une carte graphique non-intégrée, vérifie qu'elle est bien enclenchée dans le port PCI-EXPRESS.
Sinon, Essaie de brancher ta tour sur un autre écran. Ta télé si elle a un port VGA peut faire l'affaire. -
re
Non puisqu’il marche avec mon ancienne tour.
J’ai essayé avec deux écrans distincts
dans 1 de mes réponses précédentes, j'ai demandé si la tour que tu as achétée était neuve, et tu n'as pas répondu
si ton test avec les écrans ne fonctionne pas sur cette tour, mais que les écrans fonctionnent sur 1 autre tour/pc, c'est ta tour qui a 1 souci
re
ton 1er message
ton 12 ème message
Je l’ai mise en vente si je n’arrive pas à faire marcher avec le câble HDMI merci de votre aide
quel sera ton 13 ème message?
perso je quitte le topic
salut Judge_DT
Certains aiment faire perdre du temps aux intervenants, en faisant presque exprès de répondre à côté de la plaque parfois...
j'ai déjà remarqué à plusieurs reprises que certaines personnes n'expriment pas le problème "initial" vis à vis de leur pc, et que de ce fait, moi comme 1 autre, passons 1à 2 jours a "tirer les vers du nez" de l'helpé pour connaître la cause initiale du problème de leur pc
le problème vis à vis de l'agissement de telles personnes, c'est que je n'aide pas 1 autre personne....
on peut pas être au four et au moulin (j'ai aussi mon boulot)
