Ampli de voiture sur secteur
bonjour j'ai un ampli de voiture et je voudrais le brancher a la maison
deja c'est celui ci :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00224327.html
ensuite que me faut-il pour le faire marcher asser fort de préférence
je vois a peut prêt se qui'l faut mais il y avait un câble relier de l'auto radio jusqu'a la cosse "système Control" et c'est la que je c'est pas ou le mettre sinon sans ça ne fonctionne pas
ModérateurBonjour,
Vous allez alimenter cet ampli de voiture avec quoi ?
Pas sur la prise secteur quand même ?
Il vous faut une alimentation en tension continue 12volts 20 Ampères que vous allez trouver où?
Modérateur@raphaeldu271Un transfo ne fournit pas de tension continue mais de l'alternatif.
Vos essais risquent bien, en finale, d'arriver à la destruction de votre ampli. -
ModérateurAvec du 12v continu, aucun problème sauf à ce que la source puisse, au moins, fournir une bonne quinzaine d'ampères...
Salut
Tu veux mettre quoi comme HP sur l'ampli ?
2x60 rms mesuré à 14,4 volts avec un taux de distorsion de 1%, ça te reste très peu de puissance en 12 volts, si en plus tes HP sont en 8 ohms tu divise encore par 2
Avec des HP en 4 ohms qui aurait une très bonne sensibilité pourquoi pas... Si tu pense avoir du son de ouf tu risque d'être déçu du résultat
Le fusible de l'ampli est de 25 ampère, donc il te faut une alim au moins aussi puissante pour l’exploité un minimum
Si ton ampli est trop faible et que tu le pouce de trop c'est les HP que tu va cramé a cause de l’écrêtage
Double le +12 à la borne systeme control pour allumé l'ampli-
salut fab merci de ta réponse pour le HP c'est un kit que j'ai acheter le voici:
https://www.norauto.fr/
et en parlant de la borne systeme control je conprend pas trop si je la branche pas l'ampli de marche pas hors comme je veut le brancher a une chaine hifi pour avoir le son bin sa bloque a se niveau la avec la borne systeme control -
