Erreur : Undefined variable sur requete preparee
En mettant la requête ce-dessous j'ai le message d'erreur suivant :
<?php
$req = $bdd->prepare ('INSERT INTO jeux_video(nom, possesseur,
console, prix, nbre_joueurs_max, commentaires) VALUES(:nom,
:possesseur, :console, :prix, :nbre_joueurs_max, :commentaires)');
$req->execute(array(
'nom' =>$nom,
'possesseur' =>$possesseur,
'console' =>$console,
'prix' =>$prix,
'nbre_joueurs_max'=>$nbre_joueurs_max,
'commentaires'=> $commentaires
echo 'Le jeu a bien été ajouté !';
Ensuite j'ai le message d'erreur ce-dessous :
! ) SCREAM: Error suppression ignored for
( ! ) Notice: Undefined variable: bdd in C:\wamp\www\ASTUCESVBAEXCEL\requetepreparee_ajoutenregistrement.php on line 2
Merci d'avance pour votre aide
Nicolas
Le sujet traite une erreur PHP liée à l’utilisation de PDO pour insérer des données dans une base MySQL lorsque la variable de connexion $bdd n’est pas définie. Plusieurs conseils soulignent qu’il faut établir la connexion PDO avant l’insertion et alimenter les paramètres (nom, possesseur, console, prix, nbre_joueurs_max, commentaires) via un formulaire GET/POST. D’autres interventions expliquent les bonnes pratiques des requêtes préparées, en évitant les valeurs nulles et en passant les données avec des tableaux associatifs correctement reliés aux marqueurs nommés. En pratique, il est recommandé de déclarer les variables, d’activer les erreurs PDO et de vérifier que l’insertion n’utilise pas de valeurs nulles, ce qui peut provoquer des erreurs d’intégrité.
    Il est ou le code de connexion à ta bdd ?
    1. Bonsoir. Je te ré envoies le code qui affiche , en plus de la requête , les erreurs en php et la connexion à la BDD:
      <?php
      //affichage des erreurs PHP
      error_reporting(E_ALL);
      ini_set('display_errors', TRUE);
      ini_set('display_startup_errors', TRUE);
      //connexion à la BDD ET activation des erreurs PDO
      try{
      $bdd =new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test; charset=utf8', 'root', '');
      // Activation des erreurs PDO
      $bdd->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
      // mode de fetch par défaut : FETCH_ASSOC / FETCH_OBJ / FETCH_BOTH
      $bdd->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_ASSOC);
      } catch(PDOException $e) {
      die('Erreur : ' . $e->getMessage());
      'nom' =>$nom,
      'prix' =>$prix,
      Réponse: j'ai plein de messages d'erreur dont je t'envoie le détail
      Notice: Undefined variable: nom in C:\wamp\www\ASTUCESVBAEXCEL\requetepreparee_ajoutenregistrement.php on line 28
      Call Stack
      # Time Memory Function Location
      1 0.0005 251624 {main}( ) ..\requetepreparee_ajoutenregistrement.php:0
      ( ! ) Notice: Undefined variable: possesseur in C:\wamp\www\ASTUCESVBAEXCEL\requetepreparee_ajoutenregistrement.php on line 29
      Call Stack
      ( ! ) Notice: Undefined variable: console in C:\wamp\www\ASTUCESVBAEXCEL\requetepreparee_ajoutenregistrement.php on line 30
      Call Stack
      ( ! ) Notice: Undefined variable: prix in C:\wamp\www\ASTUCESVBAEXCEL\requetepreparee_ajoutenregistrement.php on line 31
      Call Stack
      ( ! ) Notice: Undefined variable: nbre_joueurs_max in C:\wamp\www\ASTUCESVBAEXCEL\requetepreparee_ajoutenregistrement.php on line 32
      Call Stack
      ( ! ) Notice: Undefined variable: commentaires in C:\wamp\www\ASTUCESVBAEXCEL\requetepreparee_ajoutenregistrement.php on line 34
      Call Stack
      ( ! ) Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column 'nom' cannot be null' in C:\wamp\www\ASTUCESVBAEXCEL\requetepreparee_ajoutenregistrement.php on line 34
      ( ! ) PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column 'nom' cannot be null in C:\wamp\www\ASTUCESVBAEXCEL\requetepreparee_ajoutenregistrement.php on line 34
      Call Stack
      2 0.0455 262384 PDOStatement->execute( ) ..\requetepreparee_ajoutenregistrement.php:34
      Merci pour ton aide.
      1. bonjour Jordan45
        J'ai réécrit le code avec le test des variables. J'ai le code suivant :
        <?php
        try{
        'nom' =>$nom,
        'prix' =>$prix,
        // Récupération PROPRE des variables AVANT de les utiliser
        $nom = !empty($_GET['nom']) ? $_GET['nom'] : NULL;
        $possesseur = !empty($_GET['possesseur']) ? $_GET['possesseur'] : NULL;
        $console = !empty($_GET['console']) ? $_GET['console'] : NULL;
        $prix = !empty($_GET['prix']) ? $_GET['prix'] : NULL;
        $nbre_joueurs_max = !empty($_GET['nbre_joueurs_max']) ? $_GET['nbre_joueurs_max'] : NULL;
        $commentaires = !empty($_GET['commentaires']) ? $_GET['commentaires'] : NULL;
        J'exécute le code et j'ai les messages d'erreur suivants :
        ( ! ) Notice: Undefined variable: nom in C:\wamp\www\ASTUCESVBAEXCEL\requetepreparee_ajoutenregistrement.php on line 28
        Call Stack
        1 0.0006 257512 {main}( ) ..\requetepreparee_ajoutenregistrement.php:0
        Call Stack
        Call Stack
        Call Stack
        Call Stack
        Call Stack
        Call Stack
        2 0.0140 268248 PDOStatement->execute( ) ..\requetepreparee_ajoutenregistrement.php:34
        Merci pour ton aide
      2. Modérateur
        AVANT de les utiliser .....ça veut dire AVANT !
      3. J'ai déclaré les variables avant comme tu viens de me le dire. Ça donne ceci.
        <?php
        try{
        'nom' =>$nom,
        'prix' =>$prix,
        Comme message d'erreur j'ai :
        ( ! ) Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column 'nom' cannot be null' in C:\wamp\www\ASTUCESVBAEXCEL\requetepreparee_ajoutenregistrement.php on line 46
        ( ! ) PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column 'nom' cannot be null in C:\wamp\www\ASTUCESVBAEXCEL\requetepreparee_ajoutenregistrement.php on line 46
        Call Stack
        1 0.0006 256520 {main}( ) ..\requetepreparee_ajoutenregistrement.php:0
        2 0.0021 267912 PDOStatement->execute( ) ..\requetepreparee_ajoutenregistrement.php:46
        Qu'est ce qui ne va pas ?
      4. Modérateur
        Tes variables viennent d'où ?
        Un formulaire ? En POST ou en GET ?
    2. Modérateur
      Je vais encore écrire un truc en gros.... puisque ça fait 4 fois que je te le dis mais que tu ne l'as visiblement toujours pas vu (ou du moins pas mis en pratique)
      Donc :
      utiliser les BALISES DE CODE pour poster ton code
      Explications disponibles ici : https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-les-balises-de-code
      cette fois c'est bon ??? tu as compris comment on poste du code sur le forum ??
      par ce que bon.. je vais avoir du mal à te l'écrire plus gros.
      Bref...
      Ensuite....
      Copier/coller du code au pif sans comprendre ne sert à rien.
      Le code que tu viens de nous donner devrait fonctionner
      $bdd ->exec('INSERT INTO jeux_video(nom, possesseur, console, prix,
      nbre_joueurs_max, commentaires) VALUES(\'Battlefield 1942\',
      \'Patrick\', \'PC\', 45, 50, \'2nde guerre mondiale\')');
      puisqu'il y a des valeurs à la place des variables...
      Contrairement au code que tu nous avais donné au préalable :
      'nom' =>$nom,
      'prix' =>$prix,
      ':commentaires'=> $commentaires
      qui lui contient des variables... mais qui n'ont aucune valeur (puisque tu ne les as pas renseigné et qu'elle ne provienne pas d'un formulaire....
      Si tu remplaces CHAQUE variable par une valeur...ça fonctionnera
      par exemple :
      $nom = 'TEST';
      $possesseur ='Bidule';
      $console = 'PS4';
      $prix = '140';
      $nbre_joueurs_max = 1;
      $commentaires = "cette fois il y a des valeurs dans les variables";
      $sql = 'INSERT INTO jeux_video(nom, possesseur,
      :possesseur, :console, :prix, :nbre_joueurs_max, :commentaires)';
      $datas = array(
      ':nom' =>$nom,
      ':possesseur' =>$possesseur,
      ':console' =>$console,
      ':prix' =>$prix,
      ':nbre_joueurs_max'=>$nbre_joueurs_max,
      // c'est comme ça qu'on fait correctement une requête en PDO
      // dans un bloc TRY CATCH (tu dois le savoir puisque tu as lu les liens que je t'ai donné....)
      // et bien entendu.. tu auras activé la gestion des erreurs PDO lors de la connexion à la bdd (ça aussi c'est dans les liens que je t'ai donné )
      try{
         $req = $bdd->prepare ($sql);
         $req->execute($datas);
      }catch(Exception $e){
        echo " Erreur :" . $e->getMessage();
      EDIT : Je viens de voir que je t'avais déjà expliqué comment poster du code sur le forum dans ta précédente question (au moins 3 fois déjà....)
      Tu comprends vite à ce que je vois (ou pas....)
      Il serait bien que tu te mettes à appliquer les consignes qui te sont données....... le forum a des règles... les respecter est un minimum si l'on souhaite profiter de l'aide des personnes qui prennent sur leur temps personnel pour te répondre.....
      J'espère sincèrement que c'est le dernier rappel que je te fait à ce sujet
      Merci.
      1. Je ne peux que me répéter en te disant que j'ai lu tous tes liens jusqu'à présent. Au passage merci beaucoup pour ton aide. Il faut un certain temps pour intégrer le langage PHP. Par ailleurs je ne fait pas du copier coller, j'essaie vraiment de comprendre comment on écrit du code PHP correctement. Nicolas
    3. Je t'envoie une correction de la fin du message précédent où les noms de variables se terminent par , (une virgule).
      Code : PHP
      <?php
      $req =$bdd->prepare(
      'nom' =>$nom,
      'possesseur'=>$possesseur,
      'console'=>$console,
      'prix'=>$prix,
      'commentaires'=>$commentaires));
      Voilà. J'espère avoir été explicite.
      1. J'ai également compris que les balises de code s'insèrent directement à partir de ce site et non à partir d'un éditeur de code comme notepad. Comme quoi tout finit par s'arranger.
      2. Dans l'éditeur de code notepad+ il n'y a pas d'indentation de code. Par contre sur le site commentcamarche.net il y a un système d'indentation de code ce que je n'avais pas compris au début.
    4. Modérateur
      Si tu veux apprendre le PHP... commence par le B.a.ba ...
      A savoir :
      Les variables :
      https://www.php.net/manual/fr/language.types.php
      http://php.net/manual/fr/language.variables.basics.php
      https://www.php.net/manual/fr/reserved.variables.get.php
      https://www.php.net/manual/fr/reserved.variables.post.php
      Les comparaisons
      https://www.php.net/manual/fr/language.operators.comparison.php
      https://www.php.net/manual/fr/language.control-structures.php
      Les fonctions
      https://www.php.net/manual/fr/language.functions.php
      Une fois que tu auras ces quelques notions... tu devrais comprendre un peu mieux ce que tu écris.
        PS: n'oublie pas de mettre le sujet en RESOLU.
        merci.
      2. Bonsoir. Cela fait quelques mois que j’apprends le langage PHP. Je comprend parfaitement ce que j'écris contrairement à ce que tu viens de me dire. Cordialement. Nicolas
      3. Modérateur
        @NICOLAS3377bien sûr que non... sinon tu ne serais pas venu demander de l'aide pour ce souci.....
        Comprendre (approximativement disons... ) les lignes une par une est un début et n'est pas trop compliqué.... mais comprendre un ensemble de lignes de code, lignes qui vont, une fois réunies, devenir le "programme" .. là c'est autre chose.
        Mais bon... Il faut apprendre et persévérer .. on est tous passé par là.
      4. Si je vais sur ce forum c'est pour demander de l'aide parce que je n'ai jamais prétendu maitriser le langage PHP. Si cela t'embête de dépanner les utilisateurs de ce site il faut arrêter de faire de la modération sur ce site. Je suis quelqu'un d'assidu. Je pense qu'à force de travail et de ténacité j'arriverai à utiliser sans problème le langage PHP.
      5. Tous les liens que tu viens de m'envoyer aujourd'hui sur les variables, les comparaisons et les fonctions je les ai déjà étudiés depuis des mois. PHP ne s'apprivoise pas aussi facilement.
    5. Bonjour,
      Le code ci-dessous exécute en php une requête sql avec alias mais je reçois le message d'erreur suivant
      ( ! ) Parse error: syntax error, unexpected '.' in C:\wamp\www\ASTUCESVBAEXCEL\requete_alias.php on line 16. Merci pour votre aide.
      <?php
      try
          $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test;charset=utf8', 'root', '');
      catch(Exception $e)
              die('Erreur : '.$e->getMessage());
      $reponse =$bdd->query('SELECT UPPER(nom) AS nom_maj,possesseur,console,prix FROM jeux_video');
      while ($donnees=$reponse->fetch())
      echo $donnees['nom_maj']. . $donnees['possesseur']. . $donnees['console']. . $donnees['prix']'<br />';
      $reponse ->closeCursor();
