FAN CHECK
Je suis en possession d'un Samsung home cinema mais qui a un petit probleme.
En gros quand je le démarre il joue un petit temps et ensuite il affiche fan check deux a trois fois puis il seteint.
dans l'esperance d'une reponse rapide.
Merci.
    Le Home-ciné signale qu'il a un problème de refroidissement et demande que l'on soit vérifie le ventilateur.
    Tourne t'il ? Les ouïes d'entrées d'air les pales du ventilateur sont elles propres ?
    Quel modèle ce HC Samsung ?
    1. bonjour,
      j'ai fais recemment l'entretien et en observant de plus pres j'ai pu constater qu'il demmare un peut tard
    2. Modérateur
      @Medoune666Essayer de voir si rien ne coince.... un coup de bombe air pourrait ôter de la poussière qui se serait introduite où il ne faut pas...
      Sinon remplacement du ventilo... ???
    3. daccord je vais essayer sa et je te tiens au courant
