2133Mhz au lieu de 2400Mhz
Bonjour, j'ai récemment commandé une RAM pour mon pc. Sur le fiche technique (de LDLC) il y'avait écrit 2133Mhz en fréquence sauf qu'ils se sont trompés et mon pc a besoin d'en réalité une RAM de 2400Mhz. Cela aura-t-il un gros impact sur mon pc?ça ne fonctionnera pas?...
ModérateurBonjour,
en général il y a très peu de différences de performances entre 2133 et 2400MHz
pour pouvoir mieux te répondre, il nous faut connaitre marque et modèle de la carte mère, ou à défaut marque et modèle du PC, ainsi que marque et modèle des barrettes-
Modérateur@DoctorBoBoSalut,
Aucun souci à priori. Au pire des cas la fréquence se limitera à celle maximale supporter par la barrette de mémoire. Sur des modèles portables, la fréquence n'a que peu de différence de performance et n'empêchera pas le processeur d'exploité sa capacité. -
@Judge_DTet elle ou la source de cette fumisterie de aucune incidence sur un pc portable ? niportewak
Modérateur@soHoElle est dans les faits. Sur les processeurs de ces gammes là, les bus mémoires ne permettent pas plus. L'incidence est donc plus que limité puisque pas de magie ni d'overcloaking des contrôleurs mémoire contrairement aux machines fixes avec des chipsets prévus pour.
C'est bien de demander des sources aux autres et ne pas apporter des sources à ses propres interventions encore plus fumistes.
Surtout que la fréquence de cycle du processeur n'a aucun lien avec celle des contrôleurs mémoire. Sinon il y a des années avec des mémoires à même pas 2000Mhz et des processeurs à 4,0Ghz passés on aurait déjà remarqué ça. C'est pas le cas.
Salut ; même si la différence de performance peux paraitre négligeable , il y as de forte chance que le processeur bien que reconnu par windows ne fonctionne que brider et n'atteindras probablement jamais sa fréquence maximale de fonctionnement avec une ram 2133 sur un pc de marque
ContributeurUn processeur peut parfaitement atteindre sa fréquence maximale, même avec de la RAM bien plus lente, c'est même pour ça qu'existe les caches CPU (L1, L2, voire plus) : pour s'affranchir de la latence de la RAM sur des opérations localisées.
Qui plus est le design des processeurs récents minimise encore plus les effets de la latence de la RAM, en la lisant à l'avance (cf les différentes étapes des pipelines, et processeurs superscalaires), et parfois même quand il n'y en a au final pas besoin (cf exécution spéculative).
Merci à tous pour votre aide.
