Multiplex R4 ... "Pas de Signal" ???
Bjr, ;-) je ne reçois plus le Multiplex R4, je suis desservi par l'émetteur de MAYET(72)
Que puis-je faire?
Quelle la fréquence du R4 pour essayer la recherche manuelle ?
La réception du multiplex R4 diffusé par Mayet (72) est problématique lorsque certaines antennes peinent à capter le canal 59 et que la recherche manuelle dépend de la fréquence spécifique. Des réponses indiquent que le canal 59, autour de 778,166 MHz, peut être perturbé par la LTE/4G et qu’un préamplificateur réglable avec filtre LTE/4G peut améliorer la réception, avec vérifications de câbles et prises. En cas de persistance du problème, certains proposent d’analyser les interférences liées à la 4G et d’utiliser des solutions comme un filtre réjecteur LTE/4G près de l’antenne, tout en évitant les conclusions prématurées.
    Il se trouve que le multiplex R4 est diffusé par l'émetteur de Mayet sur le canal 59, un canal haut perché en fréquence et donc plus difficile à capter par certaines antennes, notamment les anciennes, non prévues pour cette fréquence. Il suffit que quelques autres causes défavorisant la réception viennent se sur ajouter pour que le signal chute :
    Commencer par vérifier les prises coaxiales, les débrancher et rebrancher plusieurs fois afin d'éliminer une oxydation, au besoin, les refaire proprement et attention, le moindre " cheveu « de la tresse qui touche l'âme en cuivre peut foutre le bouzin...
    La TNT HD est plus exigeante en terme de quantité mais aussi de qualité de signal
    Le mieux si toujours pas de résultat, serait de placer un pré amplificateur de mat réglable ( parfois trop d'amplification peut dégrader le signal ), ce préampli devra être filtré LTE/4G,
    Voici par exemple un bon produit :
    https://www.ebay.fr/itm/Amplificateur-TNT-complet-JOHANSSON-exterieur-interieur-KIT-7328-fiches-F-/261244510074?hash=item3cd362df7a%3Ag%3Ac0gAAOxy6%7EBR3uv8
    1. Bjr et merci de ta réponse, en effet, je vais revoir les prises coaxiales mais, ce qui m'étonne, c'est que je reçois parfaitement toutes les autres chaînes... Car mon antenne TNT est NEUVE.
    2. Sinon, j'ai vu des pubs pour des sortes de clés usb qui permettraient de recevoir toutes les chaîne gratuitement...
      Est-ce un FAKE ?
    3. Modérateur
      Fake et certainement grosse arnaque.
      Quant au R4, que se passe t il chez tes voisins ?
    4. j'avoue que, ayant peu de voisins, je n'ai pas eu l'occasion de demander...
  2. https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/1622a31b7a59424a?projector=1&messagePartId=0.1
      Te bile pas, j'ai compris...et dernière solution, le pré ampli de mat réglable dont je t'ai donné le lien
    2. j'avais déjà essayé un ampli mais idem !
    3. Modérateur
      Ta TV a t elle la possibilité d'afficher des barre graphe de quantité et de qualité du signal ?
    4. Oui, c’est une Thomson 101cm
    5. Modérateur
      Et qu'es ce que ça donne, car voici ce qui m'est arrivé : perte progressive du R1, quantité 100%, qualité à minima...je monte sur le toit et supprime un coupleur TV/FM, pire ! qualité 0
      Mais je me rends compte en débranchant l'antenne une image furtive...et image stable en maintenant la prise " presque " branchée, je me suis alors souvenu avoir supprimé un splitter salon + chambre dont je n'avais pas besoin et du fait de l'avoir supprimé => trop de signal
      Je suie remonté sur le toit et ai diminué l'ampli d'un tiers, la qualité est remonté à 100 %, plus de problèmes
      D'où mon conseil d'un pré ampli filtré 4G/LTE et réglable
  3. Modérateur
    Bonsoir
    Je sais pour afficher la fréquence [...]
    ça ne fonctionne pas, je ne peux inscrire que 778,11 mais ça n'affiche rien
    La fréquence à afficher c'est 778166 ne pas mettre de virgule....
    1. mais la virgule s'impose d'elle même !
    2. Modérateur
      @ydlbN'ayant pas le même modèle de téléviseur difficile d'imaginer le souci.
      Sur les Samsung on peut modifier la fréquence (sans virgule), ou le N° du canal.
      Sur le Thomson 40FS3013, la notice en page 8 (9 du pdf ci-dessous) ne parle que de fréquence.
      Vous écrivez ne pouvoir mettre que 5 chiffres alors que le réglage en voudrait 6, je pensais donc que la virgule était en trop.
      La notice : https://fc.darty.com/notices/DOCUMENTATION/2017/34/4271424_NOTCOMP.pdf
    3. en effet, puisque Andy31200 parle d'un "réglage très fin" nécessaire pour R4.
      Précédemment, le réglage manuel, tel qu'il est, fonctionnait, même avec seulement 778 et les 5 chaînes apparaissaient, mais maintenant, RIEN !
    4. Modérateur
      One more time :
      Fais l'effort de demander à un voisin si le souci est le même.
      Et aussi :
      "Le canal 59 sur 778.166 Mhz est parfois perturbé par la LTE 4G"
      Si tu as un relais de téléphonie mobile entre ton antenne et l'émetteur, possible que cela te foute le bouzin, essayer de poser un filtre rejecteur LTE/4G au plus près de l'antenne :
      https://www.satechvision.com/connecteurs-f-a-compression/239-triax-fcn-618-connecteurs-f-a-compression-sachet-50-pieces-5702663609525.html
    5. Modérateur
      @ydlbPour le R4, les caractéristiques de l’émetteur du Mayet donnent effectivement seulement 778 MHz
      http://www.tvnt.net/forum/download/file.php?id=15380&mode=view&sid=47b1d21d7f0afe28c30279e8c42b9cde
  4. Modérateur
    A toutes fins utiles en cas de perturbation avérée vous pouvez bénéficier d'une intervention gratuite.
    Donc si vos voisins sont dans la même "panade", il ne faut pas hésiter
    Copie d'un avis de l'ANFR
      Merci Edouard , je commence à fatiguer...;)
    2. votre activité de modérateur est-elle rémunérée d'une manière ou d'une autre ou est-ce totalement bénévole ?
    3. j'ai déjà expliqué à "Andy31200" que l'ANFR à qui j'ai dejà demandé de m'envoyer l'imprimé correspondant,
      Mais, on doit le faire viser par un antenniste, coût environ 100,-€...???
    4. je viens de demander à un voisin, mais celui-ci utilise la Box Orange, donc, il ne peut pas me renseigner.
    5. Modérateur
      Nous sommes totalement bénévoles et appelle le 0 970 818 818 dès Lundi
  5. Plutôt fier d'avoir trouvé la solution "tout seul"... ;-)))
    Cordialement, Yann.
