Styles : nouveau document basé sur ce modèle
dans les styles, clic droit sur un style puis modifier.
je ne comprends pas bien la différence entre
- ce document uniquement
et
- nouveaux documents basé sur ce modèle.
Dans mon cas il s'agit d'un modèle. Lorsque je double clic dessus il créer un nouveau document.
Mes styles était coché "ce document uniquement" dans le modèle et pourtant ils sont toujours dispo dans ce nouveau document.
Merci pour vos lumières
    La différence existe uniquement lorsqu'il ne s'agit pas d'un modèle.
    Dans ce cas,
    - soit on veut que les styles soient modifiés uniquement dans ce document
    - soit on veut que les styles soient aussi modifiés aussi dans le modèle utilisé pour ce document, pour les prochains documents créés ultérieurement et basé sur ce modèle.
    Lorsque le document en question est un modèle, la question ne se pose pas.
    m@rina
    1. Donc si je comprends bien, la deuxième option permet lorsque l'on fait des modifications dans un document de les faire remonter dans le modèle ?
    2. Modérateur
      oui c'est ça.
    3. Merci.
      Lorsque l'on travail sur un document vaut-il mieux cocher la première ou la deuxième case ?
      Si l'on enregistre le style dans le dossier quickparts, ce réglage sert-il encore à quelque chose ?
    4. Modérateur
      Tu veux donc dire QuickStyle.
      Je ne peux pas te répondre. TOut dépend du besoin, de la manière de travailler, etc.
      Si tu utilises régulièrement le même modèle qui en principe n'est pas sujet à des variations, autant avoir directement les styles dans le modèle.
      On peut aussi avec des Quickstyles permettant justement de faire varier l'utilisation des modèles. J'ai déjà créé par exemple deux quickstyle Petit doc et Gros Doc et selon la taille du document, l'utilisateur choisissait le jeu qui allait bien. Les titres dans le second étaient plus gros que dans le premier, les titres de niveau 1 commençaient toujours en haut de page, etc.
      J'ai aussi créé un modèle avec un quickstyle associé permettant juste de modifier la couleur du texte, selon si c'était prévu pour l'impression ou l'écran, etc, etc.
      Tout est envisageable.
