Problème avec exit sub
Avec ce code je voudrais lorsque la liste déroulante cmbRegroupFamille est Null
arrêter la procédure par Exit Sub et afficher le message «RegroupFamille non défini».
Le Exit Sub n’a aucun effet, le code se poursuit et m’affiche «Renouvelé»
Private Sub cmbRecherche_AfterUpdate()
On Error Resume Next
'---Inialisation du nom du formulaire
frm = "frm Màj des adhérents"
'--- Rechercher l'enregistrement correspondant au contrôle.
Set rs = Forms(frm).Recordset
rs.FindFirst "RéfAdhérent = " & Str(Val(Nz(Me![cmbRecherche], 0)))
If Not rs.EOF Then Forms(frm).Bookmark = rs.Bookmark
'--- Utilisation du select Case pour appeler la sub ConditionAnomalieR
Select Case cmbStatut
Case "N"
Case "R"
Call ConditionAnomalieR
If (Me.cmbCoders = 1 And Me.txtMillLicence = AnnéeSportive And (Me.txtDateDépart = "" Or IsNull(Me.txtDateDépart)) And Me.cmbRegroupFamille.Value >= 1 And (IsNull(Champ_Montant) Or Champ_Montant = "") And Me.Cocher97 = 0) Then
strMessage = "Chèque à saisir"
Me.lblMessage.Caption = strMessage
Me.lblMessage2.Caption = strMessage
Else
strMessage = "Renouvelé"
End If
End select
En sub
Sub ConditionAnomalieR()
'---Teste si la zone RegroupFamille est renseigné
If IsNull(cmbRegroupFamille.Value) Or cmbRegroupFamille.Value = "" Then
'Boite de dialogue par Api
reponse = MessageBox(Me.hwnd, "Veuillez vérifier la fiche de : " & cmbCivilité & " " & txtNomAdhérent _
& vbCrLf & vbCrLf & " La zone RegroupFamille n'est pas renseignée." _
& vbCrLf & vbCrLf & "Veuillez vérifier la zone RegroupFamille. ", _
ap_AppTitle(), MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONEXCLAMATION)
If reponse = vbOK Then
Me.lblMessage.Caption = " RegroupFamille non défini"
Me.lblMessage2.Caption = " RegroupFamille non défini"
Me.cmbRegroupFamille.SetFocus
Exit Sub
End If
End If
End sub
Pour quelle raison Exit Sub est inopérant ?
Merci pour votre aide.
Salutations
    Exit sub.. quitte la sub courrante..
    Dont il quitte la sub où il se trouve.. pas celle d'après
      Merci pour la réponse.
      Mais comment faire pour ne pas atteindre la deuxième sub ?
      Salutations
        Tu transformes ta sub ConditionAnomalieR en fonction qui retourne true ou false et tu testes ke retour dand un if dans ta première sub
          J’ai besoin d’aide car je n’arrive pas à résoudre mon problème, je connais mal les Fonctions.
          Sur cette sub Private Sub cmbRecherche_AfterUpdate(), j’ai rajouté :
          Case "R"
          Call ConditionAnomalieR(True) «le True rajouté»
          If Argum = False Then “ le iF rajouté”
          If (Me.cmbCoders = 1 !!!!!!!!!!!!! then
          Else
          End if
          End if
          La Sub ConditionAnomalieR() je l’ai transformé de cette façon :
          Private Function ConditionAnomalieR(ByVal Argum As Integer) As Boolean
          reponse = MessageBox(Me.hwnd !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          Argum = True “ Argum Rajouté”
          Exit function
          End If
          End If
          End function
          Merci d’avance pour ton aide
          Salutations
            bonjour, l'idée, en gros, est de faire ceci:
             if ConditionAnomalieR() then
                  exit sub
             end if
            function ConditionAnomalieR() as boolean
                          ConditionAnomalieR=true
                          Exit Sub
                    End If
               End If
            ConditionAnomalieR=false
            End sub
