HELP! Bouton de commande disparus
Hier soir j'ai travaillé sur mon fichier excel, j'ai sauvegardé . Et ce matin j'ouvre mon fichier mais tous mes boutons de commande ne s'affichent plus. J'ai regardé dans l'éditeur vba et tous les programmes de commande des boutons sont bien présents.
Mais pas les boutons.
Je travaillais sous excel 2016. Et ce matin en l'ouvrant je vois marqué " mode de compatibilité " à coté du nom de fichier mais je ne sais pas si ça y était hier.
Après l'avoir sauvegardé sous excel, je l'ai sauvegardé aussi hier sous libre office calc pour voir si ça marche.
Quelqu'un peut-il m'aider à retrouver mes boutons de commandes svp? c'est prot important tout ce que j'ai fais hier SVP,
Savoir dire NON est un devoir et une force! N'ayez pas peur! L'union fait la force!
Passez en résolu si ça l'est!
8 réponses
ContributeurBonjour
Si je comprends bien, tu as dû masquer le ruban
En haut à droite, tu asune petite icône carrée avec une flèche vers le haut. A cocher pour rétablir les onglets et/ou les commandes
tu relèves dans le visual le nom de tes boutons puis provisoirement sur ta feuille de calcul tu crées un bouton provisoire par exemple ce bouton serait le
CommandButton25
ensuite dans le code tu copies le nom du bouton à afficher voir si c'est ce que tu cherches
Private Sub CommandButton25_Click()
CommandButton1.Visible = True
End Sub
ensuite si c'est la solution, en fonction du nombre de bouton à afficher on peut créer un boucle
mais il faudrait chercher dans tes codes si tu n'as pas créé une ligne pour soit masquer ou supprimer tes Shapes -
Re,
oui ça je l'ai compris, ensuite tu dis que dans le Visual tu vois la propriété des tes boutons, alors tu reprends mon post précédent et tu appliques mon code pour un bouton voir s'il est simplement masqué ou s'il ne s'affiche pas voir s'il a été supprimé
Re,
ah c'est différent si même les scroll sont masqués
ouvre ton fichier
puis Fichier/Options/Options avancées/dans la liste de droite recherche la rubrique Afficher les options pour ce classeur et sous
Pour des objets,Affiché:
coche tout
A+
Mike-31
Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends... -
Re,
alors je ne vois plus, tu peux essayer de recréer un autre bouton sur ta feuille et soit attentif à son numéro de création, si Excel crée un bouton portant un numéro qui figure dans le vba c'est que les boutons ont été effacés
Re,
pour moi ça sent le problème, analyse le fichier et éventuellement poste le on verra après analyse ce que l'on peut faire pour toi
Re,
essaye quand même de le mettre à notre disposition si le fichier n'est pas confidentiel
RE,
pour anonymiser ton fichier c'est très simple, commence par le dupliquer ton fichier en l’enregistrant Sous
ensuite tu mets un Dupont ou Duval sur ta première cellule de Nom et tu l'incrémentes vers le bas.
Voilà ça te prends 5 secondes tout au plus, maintenant c'est toi qui voit
