HELP! Bouton de commande disparus
Hier soir j'ai travaillé sur mon fichier excel, j'ai sauvegardé . Et ce matin j'ouvre mon fichier mais tous mes boutons de commande ne s'affichent plus. J'ai regardé dans l'éditeur vba et tous les programmes de commande des boutons sont bien présents.
Mais pas les boutons.
Je travaillais sous excel 2016. Et ce matin en l'ouvrant je vois marqué " mode de compatibilité " à coté du nom de fichier mais je ne sais pas si ça y était hier.
Après l'avoir sauvegardé sous excel, je l'ai sauvegardé aussi hier sous libre office calc pour voir si ça marche.
Quelqu'un peut-il m'aider à retrouver mes boutons de commandes svp? c'est prot important tout ce que j'ai fais hier SVP,
Savoir dire NON est un devoir et une force! N'ayez pas peur! L'union fait la force!
Passez en résolu si ça l'est!
8 réponses
  1. RE,
    pour anonymiser ton fichier c'est très simple, commence par le dupliquer ton fichier en l’enregistrant Sous
    ensuite tu mets un Dupont ou Duval sur ta première cellule de Nom et tu l'incrémentes vers le bas.
    Voilà ça te prends 5 secondes tout au plus, maintenant c'est toi qui voit
    1. Re,
      essaye quand même de le mettre à notre disposition si le fichier n'est pas confidentiel
      1. j aurais bien voulu mais je ne peux même pas l'anonymer il y a 103 noms.
      2. merci à tous quand même. Je refais ma base tant pis!
    2. Re,
      pour moi ça sent le problème, analyse le fichier et éventuellement poste le on verra après analyse ce que l'on peut faire pour toi
      1. Je viens de regarder brièvement sur le net et cela semble bien bien venir de la :-(
        merci à toi
    3. Re,
      alors je ne vois plus, tu peux essayer de recréer un autre bouton sur ta feuille et soit attentif à son numéro de création, si Excel crée un bouton portant un numéro qui figure dans le vba c'est que les boutons ont été effacés
      1. ok merci.
        Il m'arrive une autre tuile dans la foulée.
        Excel n'ouvre plus mon fichier. Je constate que je l'avais sauvegardé en mode de compatibilité 2003. Est-il possible que cela vienne de là? éventuel virus ou bugg?
    4. Re,
      ah c'est différent si même les scroll sont masqués
      ouvre ton fichier
      puis Fichier/Options/Options avancées/dans la liste de droite recherche la rubrique Afficher les options pour ce classeur et sous
      Pour des objets,Affiché:
      coche tout
      A+
      Mike-31
      Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends...
      1. ça y est déjà. J'ai décoché et re-coché quand même. :-(
    5. Re,
      oui ça je l'ai compris, ensuite tu dis que dans le Visual tu vois la propriété des tes boutons, alors tu reprends mon post précédent et tu appliques mon code pour un bouton voir s'il est simplement masqué ou s'il ne s'affiche pas voir s'il a été supprimé
      1. Ok Mike-31!
        Dans mon code c 'est sure qu'il n'y a rien qui cache. Si c'était masqué ils seraient de toute façon fonctionnels, n'est-ce pas?! Mais ce n'est pas le cas.
        Mais là tous les boutons de commande ont tous disparus même les scroll que j'avais fait.
        il ne reste que des cases d'option.
      2. mais je vais essayé quand même. Merci
    6. Bonjour,
      tu relèves dans le visual le nom de tes boutons puis provisoirement sur ta feuille de calcul tu crées un bouton provisoire par exemple ce bouton serait le
      CommandButton25
      ensuite dans le code tu copies le nom du bouton à afficher voir si c'est ce que tu cherches
      Private Sub CommandButton25_Click()
      CommandButton1.Visible = True
      End Sub
      ensuite si c'est la solution, en fonction du nombre de bouton à afficher on peut créer un boucle
      mais il faudrait chercher dans tes codes si tu n'as pas créé une ligne pour soit masquer ou supprimer tes Shapes
      1. En somme, je recrée mes bouton de commande :-(
    7. Contributeur
      Si je comprends bien, tu as dû masquer le ruban
      En haut à droite, tu asune petite icône carrée avec une flèche vers le haut. A cocher pour rétablir les onglets et/ou les commandes
      1. bonjour Argitxu,
        non, ce n'est pas cela . Mes boutons de commandes sont ceux que j'ai créé pas ceux de la barre des menus et des icônes.
        merci quand même
      2. Contributeur
        OK. Donc ce sont les boutons macro
        Je passe la main alors !
        Argitxu
