Probleme d'interconnexion...
Je fait l'etude d'un LAN Ethernet reparti sur trois batiments. Je desire relier les repartiteurs intermediaires (des batiments annexes) par un backbone en fibre optique, au routeur (situe dans repartiteur principal). J'ai choisi un routeur dans le but de creer 3 sous reseaux. Le reseau a l'interieur des locaux est constitue de cable UTP Cat5.
M'est il possible de relier directement sur le routeur la fibre optique (100BaseFX par ex.) et mon cable Ethernet (10/100BaseT), ou dois je utiliser des transceivers? Pourriez vous eventuellement me renseigner sur des references de materiel (type CISCO..., dans la mesure ou il s'agit pour moi du TP du module1 de la certification)?
Merci d'avance pour votre reponse.
  1. Salut,
    tu peux connecter directement ton routeur sur la fibre, il suffit qu'il ait et supporte la bonne carte d'extension du genre un Serie 3600. Par ailleurs, au niveau de tes batiments je te conseilles de faire le lien entre ton backbone et tes sous-réseaux avec des switchs qui intègre le transceiver genre des switchs 2950C je crois !
    Voila, j'espère que cela pourra te dépanner.
    Au fait quel certif passes-tu ?
    @+ Lord Woden ;o)
    1. Lord Woden faux que je te propose un truc reseau la , tu peux m'envoyer un mail STP
      foz@TDZ.fr.st
  2. De quelle certification sagit-il?
    1. Il s'agit de la certification cisco CCNA qui comporte 4 modules. Le 1er porte sur les connaissances generales des reseaux (topo, medias, couches osi, tcp/ip...) et le 2eme aborde de tres pres les routeurs...il va sans, routeurs cisco. Le 3eme...nous n'en sommes pas encore la!
      1. Bon courage. Moa, je suis en train de la travailler pour la présenter le début d'année prochaine.
