[msn] ne s'ouvre pas...
j'essay d'ouvrir msn mais rien ne se passe... vraiment rien...même pas un message d'erreur...
s'il vous plai , j'ai pourtant désinstallé puis réinstallé aprés... rien a faire ...
une solution sil vou plai...
31 réponses
Le problème central est que MSN Messenger ne s'ouvre pas sur Windows Vista avec Internet Explorer 7, et aucun message d'erreur n'apparaît malgré plusieurs tentatives de réinstallation. Plusieurs réponses recommandent de désinstaller MSN Messenger, puis de supprimer les dossiers liés dans Program Files et dans les répertoires de l'utilisateur, afin d'éliminer les traces de l'ancienne installation. D'autres proposent de toucher au registre Windows et de vider les caches, puis de réinstaller, ou encore d'activer des options système comme la protection DEP sous Vista pour que le logiciel démarre. Une solution technique évoquée consiste à désactiver la prévention d'exécution des données (PED) via bcdedit pour autoriser Messenger à démarrer, puis de redémarrer le PC et de réessayer.
bonjour fais ceci pour desinstaller
D'abord, regarde si dans démarrer, panneau de configuration, options de dossier, onglet "Affichages" que la coche soit mise sous: "Afficher les fichiers et les dossiers cachés", tu coches et tu valides.
Après tu fais:
1. Désinstalle WLM8 depuis démarrer, panneau de configuration, Ajout/Suppression de programmes.
2. Ensuite Supprime le dossier MSN Messenger dans C:\Program Files\MSN Messenger
3. Supprime le dossier C:\Documents and Settings\ton user\Application Data\Microsoft\Msn Messenger
4. Supprime le dossier:C:\Documents and Settings\ton user\Local Settings\ApplicationData\Microsoft\Windows Live Contacts
5. Supprime le dossier:C:\Documents and Settings\ton user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Messenger (qui est différent que le n°3)
6. Après va dans --> démarrer , executer , regedit et tu vas supprimer les clé qui se trouve à:
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSNMessenger
et
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSNMessenger( pour supprimer, tu fais cliques droit sur le dossier et tu fais "Supprimer"ne te trompe pas)
Une fois fait cela, tu quittes le regedit, tu vas vider dans les dossiers (tu maintiens touche windows + E ou tu passes pas clique droit sur démarrer ---> Explorer):
- C:\Documents and Settings\ton user\Local Settings\Temporary Internet Files
et
- C:\Documents and Settings\ton user\Local Settings\Temp, supprimer le dossier MessengerCache qui s'y trouve dedans.
et reinstalle le -
merci de ton aide le probleme est que je suis sur vista... impossible de trouver document et setting...
je fouille je fouille.. mais je ne trouve pas ton chemin...
quelqu'un peut me donner le chemin exact...
merci encore -
essaie ceci,c'est toujour pour xp,mais avec un peu de chance cela fonctionnera pour vista,en attendant je cherche la solution pour vista
et telecharge ceci
c'est logiciel de nettoyage.
tu choisi ta langue,et tu va dans gestionnaire logiciel,tu cohe ton msn et supprime le -
merci encore... mais je n'est pas de lien sur "ceci" dans ton premier message...
merci -
pourtant,moi quande je clic dessu,j'y accede.mais bon se n'est pas grave,rend toi ici:
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/13159-jv16-powertools/
c'est le meme lien,c'est juste pour voir si sa fonctionne.lol
dis moi quoi par la suite ;) -
voila j'ai tout fait...
tout...
effacer , réinstallé...
mm résultat...
double clik dessu et rien ne se passe... mm pas de logo dans la bare d'icone en bas...comme quoi je suis déconecté par exemple...
rien du tt... $es ce ke il peut peut bloké par kelke chose?
merci encore -
essaie ceci:
La solution consiste a désactiver la Prévention de l'exécution des données (PED).
Pour ce faire,cliquer sur le logo Vista (anciennement démarrer)->tous les programmes ->accessoires, et lancer "invite de commandes" en tant qu'administrateur(clic droit)
Une fois la fenêtre ouverte, entrer la commande suivante:
bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff
Redémarrer le PC -
il me dit "commande inconnu"
je suis désolé de te dire sa mais es tu sur de ta formule...?
apparament c'est le "bcdedit.exe" qui vas pas...
merci de ton attention... -
solution 2
Dans le cas où cette manipulation ne fonctionnerait pas, faire un clic droit sur l'éxécutable,>>propriétés>>onglet compatibilité et cocher " éxécuter ce programme en tant qu'administrateur -
j'ai maintenant une fenetre qui s'ouvre en me demandant si je suis a loriginn de louverture du programe... je fai "oui c'est moi" et la fenetre (opak) disparai sans pour otant maficher la fenetre msn...
ps: quand je fai gestionnaire de program, il m'est impossible déffacer le programe msn...
je c pas koi faire
encore merci de ton attention -
j'ai penser a la compabiliter?
es ce ke c possible que cela soit imcompatible avec vista?
si oui , komen faire?
merci -
solution 3
Lancer "invite de commandes" en tant qu'administrateur
Taper la commande suivante :
netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled
Redémarrer le PC.
j'espere que ca va fonctionner -
non,j'ai aussi un pc portable vista,est sa fonctionne.
il doit y avoir une securité a debloquer -
il me marque
"echec de la commande set global sur IPv4.
L'opération demandé nécéssite une élévation.
merci encore -
essaie ceci:va dans demarrer(logo vista)panneau de configuration
clic sur la ligne:compte utilisateur
une nouvelle page s'ouvre:clic de nouveau sur la ligne compte utilisateur
et sur activer,desaction le controle etc(je ne me souvien plus tres bien du termes)
et tu coche le petit carre et tu valide,tu redemarre ensuite.
et reessaie de te connecter -
je vais aussi te refaire essayer la solution numero 1 avec image:
images/0 Da9zF3dD capturer.png
images/0 G4pyWcJB capturer 1.png
Redémarrer le PC.
Windows Live Messenger devrait maintenant fonctionner sans problème après cette désactivation. Solution 2
il doit y avoir un moyen d'y arriver -
ton pc est il de marque ACER???
non c'est un dernier asus t7300
Vérifies si l'heure de ton bios et l'heure de ton système est bien opérationnelle.
car parfois le probleme vient de la
- 1
- 2
