Longueur câble
Est-ce que la longueur d'un câble Ethernet (10m par ex) influence sur le débit ? y a t'il une baisse de débit avec un long câble? merci pour vos réponses
    Cela dépends du câble (Cat5/5e/Cat6, etc).
    En général on peut aller jusqu'à 100m avec un câble RJ45 sans trop de souci et très très peu de pertes.
    ~ Savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres... disait Léonard de Vinci.
    1. Merci judge pour ces informations. J'ai un câble Cat 5e
        Dans ce cas, on touche du 1Gbps jusqu'à ~100m selon le câble utilisé ;o)
    2. Salut,
      pour expliquer un peu:
      En fait la longueur du câble tant qu'elle reste dans les limites de la norme ethernet (100m) ne change rien au débit négocié par les cartes réseau, car la négociation a lieu à des fréquences basses qui ne mesurent pas les caractéristiques du câble, juste celle de la carte en face, contrairement à une négociation ADSL par exemple.
      Donc, si la vitesse de la carte en face est compatible, la vitesse négociée sera imposée, et c'est toujours le maximum commun des deux qui est utilisé quand on est en automatique.
      C'est après que ça peut se gâter avec un câble pourri:
      des trames avec erreur de transmission qui seront ignorées et donc retransmission de paquets entiers, ce qui réduit d'autant le débit, mais retransmission toujours au débit nominal (10, 100, 1000 voire 10000 Mbit/s), pas de valeurs intermédiaires.
      Le débit physique est toujours le même, mais le débit applicatif peut être réduit.
      Après, les erreurs de transmission sont facteur de beaucoup de choses: qualité du câble, environnement et longueur quand on entre dans les limites de la norme.
      10m c'est encore une faible longueur pour ethernet.
      et ... Voili  Voilou  Voila !
      1. Merci Brupala pour toutes ces précisions ;) oui j'ai un câble de 10m de bonne qualité
